Великий Кузен
Великий Кузен
19.01.2006 в 12:17:27
Геннадий Б написал : Хорошо. Повторю вопрос. Будет ли искра при коммутации контактами реле 220В на активную нагрузку в 30 мА?
Это разные вещи, нельзя так сравнивать. "А с добавкой индуктивности, положим, доли мГн (мне кажется, там не больше)?" -Вот в зависимости от индуктивности и будет.
Великий Кузен
Великий Кузен
19.01.2006 в 12:20:47
BV написал : Великий Кузен, filvik,
Катушка в электромеханическом УЗО ничего не выдергивает! Контакты размыкает пружина!
Она сама что ли срабатывает. Всё равно катушка крючёк вытягивает, пружина срабатывает.
19.01.2006 в 12:32:30
BV написал : Посмотрите ссылку Геннадия - в электромеханическом УЗО при срабатывании магнитопровод исполнительной катушки не замыкается, а размыкается.
Читайте внимательно ссылку Геннадия. Принципы действия электромеханического и электронного УЗО значительно отличаются.
Да какая разница магнитопровод замыкается или
размыкается- эн. НАКОПЛЕНА. Катушка в электромеханическом УЗО ничего не выдергивает! Контакты размыкает пружина! А вот тут по подробнее схемку как пружинка
включена в цепь сработки УЗО. Новый элемент электрической цепи - пружинка. Мужики нет слов. (извиняюсь).
19.01.2006 в 13:19:58
Великий Кузен написал : Она сама что ли срабатывает. Всё равно катушка крючёк вытягивает, пружина срабатывает.
Еще раз скажу - НЕТ ТАМ КРЮЧКА!!!
2Великий Кузен
Не поленись прочитать ссылку Геннадия - удивишься! :)
19.01.2006 в 13:27:27
2filvik
Если нет слов то ВНИМАТЕЛЬНО изучи принцип действия ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО УЗО. PS Извиняться потом будешь...
Ссылка для ленивых: http://www.dek.ru/modules.php?name=Pages&p=28
Геннадий Б
Геннадий Б
19.01.2006 в 13:29:58
Говорим о чем угодно, но не по теме. Интересны ответы на мои вопросы от 11:12 .
19.01.2006 в 13:33:22
2Геннадий Б
Искра будет, но небольшая.
Каким фотометром будем измерять параметры искры? ;)
Великий Кузен
Великий Кузен
19.01.2006 в 13:39:33
2BV
Есть: 2. Защёлка на постоянном магните
  1. Механизм свободного расцепления При разнице токов по катушке 2 течёт ток, который должен преодолеть сопротивление пружины и разорвать механизм-3. Для этого нужна сила, которая пропорциональна ампер-виткам. Раз ампер мало, надо витков много. Нужна энергия для совершения работы. И эта, запасённая катушкой энергия, вызывает искру.
Геннадий Б
Геннадий Б
19.01.2006 в 13:50:00
2BV Если бы Вы меня убедили, что ВСЯКАЯ коммутация 220В сопровождается искрой,я, может быть, начал бы верить. Но, во-первых, я привожу конкретные облегченные (но близкие к реальности) параметры и, во-вторых, в УЗО должны быть приняты меры против искры. Правда, на фотографиях УЗО я не нашел искрогасительных камер, хорошо видных на фото нутра автоматов ДЭК.
19.01.2006 в 15:47:44
Геннадий Б написал : 2BV Если бы Вы меня убедили, что ВСЯКАЯ коммутация 220В сопровождается искрой,я, может быть, начал бы верить. Но, во-первых, я привожу конкретные облегченные (но близкие к реальности) параметры и, во-вторых, в УЗО должны быть приняты меры против искры. Правда, на фотографиях УЗО я не нашел искрогасительных камер, хорошо видных на фото нутра автоматов ДЭК.
Похоже Вы путаете порядки токов при работе дугогасительной камеры, при сработке цепь придется рвать под нагрузкой, а это и активная составляющяя и реактивная. Специально для Вас попробовал два УЗО без нагрузки, электромеханическое(1) и злектронное(2) 1-при нажатиии кнопки "Тест" происходит сработка и сверкает искра, такая хорошая сверкает- видно хорошо. 2-при нажатиии кнопки "Тест" происходит сработка и нет ничего, а должно быть - делаем простейший фотометр из старой обувной коробки т.е. накрываем сверху- соответственно дырочку чтобы смотреть для глаза и
для карандаша ДУ нажимаем кнопку "Тест" происходит сработка, да
искра есть но маленькая с трудом отсвечивает. Вопрос по 11:12 решен. Для BV Если нет слов то ВНИМАТЕЛЬНО изучи принцип действия ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО УЗО. PS Извиняться потом будешь... Ладно извиняться не буду, внимательно читаю и оказывается что принцип действия УЗО - ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО и ЭЛЕКТРОННОГО одинаков оба при появлении заданного диф. тока отключают нагрузку. Про специально обученную пружинку ничего нет (странно однако) Но имеют разные исполнительные механизмы- ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ магнит с намотаной на нем КАТУШКОЙ (магнит редкозем дорогой да и возня с юстировкой) когда ток проходящий по катушке компенсирует магнитное поле магнита пружинка нажмет курок- УЗО разомкнет контакты. ЭЛЕКТРОННОЕ -выделенный диф. ток усилится
копеешной схемкой и с помощю обычной катушки нажмет курок. Вот такой сухой остаток, в одном случае ЭДС прет обратно в сердечник в другом рассеивается на
копеешной схемке.
19.01.2006 в 16:19:29
Великий Кузен написал : по катушке 2 течёт ток, который должен преодолеть сопротивление пружины
filvik Вам ответил:
filvik написал : Но имеют разные исполнительные механизмы-ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ магнит с намотаной на нем КАТУШКОЙ (магнит редкозем дорогой да и возня с юстировкой) когда ток проходящий по катушке компенсирует магнитное поле магнита пружинка нажмет курок- УЗО разомкнет контакты.
Ну а к словам цепляться и я умею. Для чего предназначено УЗО в этой теме не обсуждаем.
Так значит всё же пружина воздействует на спуск , а не катушка что-то там тянет? ;)
