kalev
kalev
Великие Луки
19.12.2009 в 22:42:38
моя тетушка ставила туда маленькие стеклопакеты. вроде неплохо получилось....
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
21.12.2009 в 07:33:57
kalev написал : туда маленькие стеклопакеты
В смысле ? Отверстие в наружной стене, а туда - стеклопакет или раму со стелопакетом внутри кухни вместо дверей ХХ?
Vasss
Vasss
21.12.2009 в 17:21:43
Знаю, что под заказ установщики окон делают и это: ставят внутрь пластиковые панели, снаружи делают дверки с утепланием, за панелями все на пену.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
24.12.2009 в 12:06:59
Спасибо. А как с утеплением. Ведь правильно утеплить ХХ важно, т.к. иначе или дуть будет или сырость появится. У кого нибудь есть конкретный опыт эксплуатации модернезированного ХХ или опыт модернизации, фото?
Южаков Е.И.
Южаков Е.И.
25.09.2011 в 10:31:28
Подскажите пожалуйста, чем лучше утеплить "хрущевский холодильник" (на кухне под окном который находится). Щели и дыры герметиком запенил, не сильно помогает, что-то ещё может туда пристроить?! Заранее спасибо.:help
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
25.09.2011 в 13:42:35
на заднюю стенку пенопласт 5см запенить по контуру и закрыть пенопласт листом дсп (можно и боковые стенки также) я так сделал потому что промерзало насквозь и появлялся толстый слой льда на задней стенке этого (холодильника) под окном.
vredik
vredik
25.09.2011 в 14:43:37
Я тоже занимался модернизацией хрущевскго холодильника. Вто посмотрите мою тему. Может вам пригодятся какие то идеи. [http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125179&referrerid=47803](http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125179&referrerid=47803)
Грэй
Грэй
25.09.2011 в 17:52:38
Давно было: стелили на пол шумоизоляцию - мягкую ДВП (у ней какое то брендовое название было, щас не помню); А остатками обклеили холодильник, сверху гипсокартон. Клеили не помню как, то ли на гипсовую штукатурку, то ли саморезами. А может, на плиточный клей. ;) Толщина ДВП 2 см, хватило чтобы картошка не мерзла.. Все довольны.
Южаков Е.И.
Южаков Е.И.
25.09.2011 в 18:58:40
Всем спасибо за советы. Попробую что-нибудь придумать. Потом расскажу что получилось.:)
remontklass
remontklass
Люберцы
26.02.2016 в 01:43:13
пройдет еще лет такЪ ...цать и кто-то скажет-Эврика! Это же сАмый бесплАтный и экологичный холодильник! Зачем жечь всю зиму киловатты с целью получения отрицательной температуры?, если она рядом, за окном! :)
ramzai
ramzai
26.02.2016 в 01:52:34
подобная ниша утепляется пенопластовыми (и т.п.) панелями, которые замазываются штукатуркой. Таким образом формируется утепленная стена. Однако, не все так просто. Очень распространенная ситуация, что хрущеский холодильник совмещался с хрущевским же или даже сталинским деревянным полом.. Доски которого заходили вглубь данной ниши. Т.е. если заполнить пенопластом и штукатуркой, то стена уже будет стоять на крае досок пола) А это недопустимо, как понимаете. Т.е либо приходится нормальным путем заливать пол, формировать не только стену, но и его, и часто тоже утеплять. Либо стенку утеплять по принципу деревянной стены, утеплителем типа Урса) Ну и сверху, внутри декоративные панели. И не страшно в данном случае что Урса расположена на полу, стоит на полу.
