jek
jek
Липецк
13.08.2007 в 01:43:28
Что лучше в плане теплоизоляции из приведенных материалов? Может у кого есть личный опыт использования этих материалов?
P.S. Хочу использовать для теплоизоляции внутренней поверхности приточного отверстия (чтобы не образовывался конденсат) в жилой комнате.
Благодарю за помощь.
Gennady
Gennady
13.08.2007 в 10:09:14
жидкий пенопласт? Это вообще что такое? Сказал этот термин директору пенопластового завода, он сначала ушёл в загруз, но я дал скидку - мож голова болит после Дня Строителя с утра... но потом он дико ржал яки конь...
Народ, может будем общаться нормальными терминами, а не ляпать сюда всё подряд, кто что навыдумывал?
jek
jek
Липецк
13.08.2007 в 11:13:27
Здравствуйте, Геннадий! Я не выдумал про жидкий пенопласт, а процитировал название с баллончика - "жидкий пенопласт", так и написано! Возможно, это одна из модификаций обычного пенопласта - в первичной форме, т.е. не застывшая (не окисленная кислородом из воздуха).
piligrim130
piligrim130
13.08.2007 в 11:22:37
один раз встречал двухкомпонентный состав при смешивании образовывался пенопласт в свободной продаже не видел
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
13.08.2007 в 11:33:17
jek написал : Что лучше в плане теплоизоляции из приведенных материалов?
мне кажется, что в вашем случае разницу можно и не уловить
а на мой взгляд любой полимер с пузырями и есть пенополаст это если поры закрытые
Gennady
Gennady
13.08.2007 в 13:59:51
2jek Приветствую! да уж, манагеры понапишут не того ещё... из серии "жЫтких гвоздей"... сначала культурный шок от написанного, затем привыкли... хотя можно было по-человечески - монтажный клей.
2Do Home Yourself Да - если сравнить корни, то в принципе любой вспененный пластик можно назвать пенопластом :))
Но всё равно, чтобы плохой тон не поддерживать, давайте пенопластом называть всёже пенополистирол. Он не может быть жидким - полистирол - твёрдое вещество, ни с чем не реагирует, не окисляется. Вспенивается паром, вспениватель - пентан. Затем пентан улетучивается и остаётся вспененный полистирол (или экструдированный по другой технологии, пеноплекс который) с антипиреном - углекислым газом, замкнутом внутри гранул.
Gennady
Gennady
13.08.2007 в 14:01:37
То, что "окисляется" на воздухе (скорее от влажности) - это вспененный полиуретан. Носит название монтажная пена. Предлагаю тем, кто обозвал это "жидким пенопластом" засунуть носик в заднепроходное отверстие и не отпускать кнопку, пока баллон не станет пустым.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.08.2007 в 15:40:30
2Gennady ...нека , это не влага, а исключительно ультрафиолет губительно действует на монтажную пену. Где пена в теньке (например моих дверных откосах :) ) , там она и цвет и свойства не меняет годами.
13.08.2007 в 16:43:46
Я решил попробовать такую штуку Liquid Penoplast : http://www.tegra.ru/index.php/katalog_tovarov/308;product_id;268
В ванной комнате заполнил им небольшую полость между плитами и вокруг труб. Хотел проверить влагостойкость. Прошло 4 месяца, пока все нормально. Объем этой субстанции меньше чем обычной пены этого же производителя. Цена же немного больше. Цвет какой-то грязно-сероватый.
Gennady
Gennady
13.08.2007 в 20:08:05
2ABCOMSK это скорее экструдированный научились в баллоны запихивать...
jek
jek
Липецк
14.08.2007 в 01:04:41
ABCOMSK написал : В ванной комнате заполнил им небольшую полость между плитами и вокруг труб.
А как вокруг труб запенивали? В смысле того, как форму вокруг труб придали? А то у меня глаза не глядят на стояк в ванной - конденсат и слизь какая-то.
