jek
jek
Липецк
14.08.2007 в 01:13:56
Я в общем-то интересуюсь, не будет ли выпадать конденсат на внутренней поверхности трубы, "отделанной" слоем этого жидкого пенопласта, если данная труба будет служить для вентиляции комнаты (с фильтром для пыли с комнатной стороны и декоративной решеткой с сеткой - на наружней стене дома). Т.е. иными словами, я хотел бы изготовить в домашних условиях небезызвестный всем клапан инфильтрации воздуха (КИВ).
14.08.2007 в 09:58:39
Форму никак не придавал. Этот жидкий пенопласт выглядит также и ведет себя также как обычная монтажная пена. Только обещают что влагостоек. На трубах естественно бывает и конденсат и возможны протечки сверху (у меня трубы в шахте 40x40 см). Прошло 4 месяца, пока результат хороший, сверху ничего ни капает, пенопласт цел и вид не изменил.
mickey
mickey
Чернигов
21.08.2007 в 20:36:15
jek написал : Я в общем-то интересуюсь, не будет ли выпадать конденсат на внутренней поверхности трубы, "отделанной" слоем этого жидкого пенопласта, если данная труба будет служить для вентиляции комнаты
По идее конденсат должен образовываться в вытяжном канале, а не в приточном. А Ваш клапан зимой будет работать как приточный. Но теплоизоляция всё равно нужна, чтобы стена не промерзала. Возможно, надо проделать в стене круглое отверстие, в него вставить круглый воздуховод (или ПП канализационную трубу) меньшего диаметра, чтобы между трубой и стеной остался зазор. Расклинить трубу по оси отверстия и заполнить зазор монтажной пеной из баллончика используя длинный кембрик.
Самого эта тема интересует, задавал подобный вопрос в подфоруме вентиляция и кондиционирование.
jek
jek
Липецк
21.08.2007 в 21:01:47
mickey написал : Но теплоизоляция всё равно нужна, чтобы стена не промерзала.
А если использовать "скорлупу" для пароизоляции труб?
BDG
BDG
Саратов
28.05.2009 в 22:50:33
Доброго времени суток уважаемые. Кто использовал этот "жидкий пенопласт" Интересует "впитывает" ли он влагу со временем находясь в постоянном контакте с водой
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.05.2009 в 23:05:38
BDG написал : "впитывает" ли он влагу со временем находясь в постоянном контакте с водой
..впитывает
BDG
BDG
Саратов
28.05.2009 в 23:17:27
Х..во. Спасибо.
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.05.2009 в 23:24:07
BDG А куда Вы его хотели нафигачить?
BDG
BDG
Саратов
28.05.2009 в 23:28:20
Между внутренней ванной и наружним корпусос катера. С целью щумоизоляции (уш больно сильно на волне плюхает, как барабан)
Палецкий
Палецкий
Ровно
28.05.2009 в 23:36:29
BDG написал : Между внутренней ванной и наружним корпусос катера. С целью щумоизоляции
А наклеить вибро-шумобарьер есть возможность?
BDG
BDG
Саратов
28.05.2009 в 23:47:30
В том то и дело, что отсек закрытый. Пару, другую отверстий сделать можно, а вот резать целиком всю ванну рука не поднимается
