BDG написал : Пару, другую отверстий сделать можно
При таком раскладе ИМХО можно в отверстия запомповать чуток пены из пистолета (меньше давит) и эффект барабана должен притихнуть
28.05.2009 в 23:54:23
29.05.2009 в 00:02:47
Не все так просто. Отсек вроде и закрытый , но после 2х-3х дней на воде я с него литров 5-7 сливаю. Поэтому и заинтересовался этим пенопластом, думал он влагонепроницаемый. A так к концу сезона мой катерок серьезно потяжелеет. И слить уже не получится
29.05.2009 в 00:11:37
BDG написал : заинтересовался этим пенопластом, думал он влагонепроницаемый.
Он очень рыхлый, ну, как грубая вата. А если брать пенополиуретан с пистолета, та более жесткая и стабильная субстанция. Опять же помповать много не надо ..лишь бы организовать мостики между двумя стенками полости ..ну, сантиметров 6-10 в диаметре
29.05.2009 в 00:15:01
Хорошо. Надо будет еще подумать. Спасибо!!!!
29.05.2009 в 00:19:20
2BDG ОК!
30.04.2010 в 00:09:30
Напыление монтажной пены с помощью "пневматического пистолета для напыления монатжной пены"
30.04.2010 в 06:37:01
alexidas@ya. написал : Напыление монтажной пены
C помощью обычного пистолета так не получится - давление маловато. А если с помощью пневматической установки для напыления, с компрессором, то это получается обычная промышленная технология напыления пенополиуретана (например, ). При чем же тут монтажная пена? Физически это одно и то же, но термин "монтажная пена" как-то обычно ассоциируется с пенополиуретаном в баллончиках, которые можно купить в магазине.
30.04.2010 в 16:34:23
Do Home Yourself написал : а на мой взгляд любой полимер с пузырями и есть пенополаст это если поры закрытые
Газонаполненные пластмассы подразделяют на два больших класса: пенопласты - с закрытыми порами, и поропласты - с открытыми порами.
01.05.2010 в 13:32:01
Ещё про "дурацкие"названия:однажды мне замдиректора-пенсионер,долго мозг парил по поводу чека на"жидкий ключ"(универсальная смазка-wd40 в импортном варианте).Он отнёс эту тему к инструменту и сильно удивлялся......пока я ему баллончик не показал.
04.05.2010 в 11:50:55
Жидкий пенопласт лучше,чем монтажная пена. В работе труднее,но стоит он намного дешевле. И толку от него гораздо больше. Жидкий пенопласт можно сравнить с ватой. А вот пену монтажную,никогда. Жидкий пенопласт теплее. Дело в другом. Жидкий пенопласт в основном применяют на производстве,где большие площади, и где на пену попросту разориться можно.
04.05.2010 в 23:48:25
alexei59 написал : Ещё про "дурацкие"названия:
Велик и могуч русский язык: у нас даже стул жидким бывает;) Прошу прощения за оффтоп...
