Anat78
Anat78
Серов
25.02.2016 в 14:42:13
0rthodox написал: дык вроде ж батарейки то на 3,6 вольта?
на полностью заряженных 4,2в
0rthodox написал: Охлаждение диодам надо какое?
будет выделяться 4*15=45ватт при полной нагрузке перфа, размещать лучше возле двигателя чтобы обдувал их, или в отдельном корпусе на радиаторе
0rthodox написал: Куда вольтаж то денется?
на p-n переходе останется
0rthodox написал: чтобы всегда была возможность перейти на родные или чужие 18-вольтовые батареи.
ну диоды всегда потом можно будет также выкинуть
0rthodox
0rthodox
26.02.2016 в 11:09:47
Anat78, есть ли разница в результате в схемах
Anat78
Anat78
Серов
26.02.2016 в 12:02:22
от перемены мест слагаемых сумма не меняется :) разницы нет
0rthodox
0rthodox
26.02.2016 в 12:06:07
Anat78 написал: от перемены мест слагаемых сумма не меняется :) разницы нет
Подозревал, но уточнял. По нижнему варианту компоновать удобнее. Спасибо!
0rthodox
0rthodox
26.02.2016 в 21:56:03
Anat78 написал:
0rthodox написал: Инфромации, конечно маловато...
двигатель снимите с другой стороны, там марка мотора должна быть http://www.enkor24.ru/product/65354-elektrodvigatel-18v-perforatora-akm1815
Ответственно заявляю: девайс разобрал еще раз, на моторе нет никакой другой маркировки, кроме приведенной на фото в моем сообщении.
JoraM
JoraM
Уфа
26.02.2016 в 23:38:44
0rthodox, Двигатель слабоват, а вот механика достойная. Особенно если подшипы качественные.
JoraM
JoraM
Уфа
26.02.2016 в 23:42:40
0rthodox, дрыгатель слабоват, а вот механика достойно выглядит. Особенно если подшипники в качестве.
Дрыгатель? https://www.avito.ru/schelkovo/remont_i_stroitelstvo/dvigatel_dlya_shurupoverta_12v_14v_18v_128520236
Anat78
Anat78
Серов
27.02.2016 в 07:58:59
0rthodox написал: Ответственно заявляю: девайс разобрал еще раз, на моторе нет никакой другой маркировки, кроме приведенной на фото в моем сообщении.
видимо упростили надписи, пока только так:
vmspb
vmspb
14.03.2016 в 20:55:05
Имеется три аккумулятора Bosch 10.8V 1.3Ah, все 2011 года пр-ва, использовались с начала 2012-го в GSR, GDR и GOP эпизодически в домашних работах по ремонту, сборке мебели, прочему рукоделию. Менял в инструменте по кругу, для равного износа, поэтому сравнить не с чем, все три работают одинаково. Но рано или поздно кончатся, да и тесты показывают существенное превосходство аккумуляторов 2.0 и 2.5 Ач по моменту и продолжительности работы. Стоит поменять банки в имеющихся, или резоннее взять готовые новые, на авито есть по 1500 и 2500 рублей соответственно?
Если все же менять банки, то на какие и где лучше брать? Некоторый опыт пайки литиевых элементов есть. Во всех трех платы одинаковые, такие. К слову, разбег напряжения на элементах после нескольких десятков циклов за четыре года не превышает нескольких милливольт, промерял Fluke 289 на разных стадиях разрядки. Не понимаю, как это достигается без балансировки...
Буду признателен за соображения и рекомендации.
Anat78
Anat78
Серов
14.03.2016 в 21:08:58
vmspb написал: Стоит поменять банки в имеющихся, или резоннее взять готовые новые, на авито есть по 1500 и 2500 рублей соответственно?
Все зависит от стоимости вашего времени :) иногда проще продать старое и купить новое
vmspb написал: то на какие и где лучше брать?
на 18650-25r, ссылки выше даны
vmspb написал: Не понимаю, как это достигается без балансировки...
самобалансировкой
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.03.2016 в 21:11:45
vmspb написал: Если все же менять банки, то на какие и где лучше брать?
http://www.gearbest.com/batteries/pp_241350.html но ждать придется долго :)
