ole325
29.05.2017 в 20:42:59
kedruchu написал: потому что он есть в зарядке некоторых брендов
балансировка и контроль напряжения должны быть в АКБ, если их нет то нужны выводы промежуточные на зарядку + датчик температуры + напряжение, разъема не хватит. Производитель пишет обязательность использования контроля напряжения, бошу на это побоку, никто пока не жалуется, массово
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
29.05.2017 в 20:55:38
BV написал:
shuryaev написал: Зачем БОШ пытается что-то впихнуть в батарею, непонятно.
затем, что по уму разряд надо отключать при достижении минимума напряжения на самой разряженной банке, а при зарядке банки надо балансировать до одинакового напряжения
BV, А для чего тогда три вывода, помимо силовых? И где экономически и разумно делать этот контроль, в каждой аккумуляторе или в каждом инструменте, с которым идёт 2-3 аккумулятора? По-моему так и делается, только возможно не везде. У вас есть аккумуляторный инструмент, хотя бы БОШ?
Покинул форум.
ole325
29.05.2017 в 22:50:32
Vadim63, не экспериментировали с измерением внутреннего сопротивления АКБ? можно ли оценивать по нему деградацию АКБ? Или падение напряжения при одном и том же токе?
Vadim63
Тольятти
30.05.2017 в 00:13:37
ole325 написал: не экспериментировали с измерением внутреннего сопротивления АКБ?
Зачем? Если только писать научный труд? Ну проработал акк ннадцать циклов, устал, потерял емкость, приобрели новый или заменили банки на старом. Кто работает профессионально, тому некогда заниматься ерундой, инструмент отбивает себя сам. Кто берет для дома, скорее от времени лежания на полке быстрее состариться. Все естественно ИМХО.
30.05.2017 в 00:40:50
shuryaev, в курсе что у аккумуляторного инструмента, хотя бы DEWALT бывают батареи 60 вольт?
30.05.2017 в 10:53:57
shuryaev написал: Третий раз, мембраны стоят не на всех аккумуляторах.
shuryaev написал: Я предельно аккуратно формулирую, но претензии в каждом посту.
Угу :)
Междуреченск
30.05.2017 в 12:36:16
BV написал:
Угу :)
BV, Что-то тормознувшие во времени сообщение, да и адресованное не вам. Скучаете на работе? Здесь ранее был Валерико-Санта, не вы?
Покинул форум.
Flest
Ярославль
04.06.2017 в 22:34:56
подскажите, можно ли в бошевском акуме 10,8 заменить 3 банки 1500 на 3 банки 3000 будет ли заряжать? или в защиту уйдет?
Anat78
Серов
05.06.2017 в 08:40:41
Flest написал: заменить 3 банки 1500 на 3 банки 3000 будет ли заряжать? или в защиту уйдет?
да можно, если это только сильнотоковые элементы 18650 , например от LG Все будет заряжаться и работать Акб такие на 3 ач уже выпускаются серийно другими фирмами
Flest
Ярославль
05.06.2017 в 09:48:22
Anat78 написал:
Anat78,
ла просто че то на предыдущей странице вроде чето пишут что есть шанс что зарядка не пойдет
а банки конечно же lg с 20А разряда )
Anat78
Серов
05.06.2017 в 10:05:00
Flest написал: чето пишут что есть шанс что зарядка не пойдет
не читал честно, все не могу отследить, а шанс всегда есть криво и неправильно сделать :)
Vadim63
Тольятти
05.06.2017 в 10:30:11
Anat78 написал:
Anat78, и БОШем тоже, и трешки и шестерки.
Anat78
Серов
05.06.2017 в 11:05:39
Vadim63 написал: и БОШем тоже, и трешки и шестерки.
Я же не унизить бош пытаюсь :) да многие лепят уже не только бош, и 9ач тоже :) 4,2 ач заказал, жду, посмотрим кто первый из фирм сделает 8,4Ач двух рядную или 12,6ач трехрядную :)
kedruchu
08.06.2017 в 09:34:16
Мне тут ранее писали что зарядка не заряжает если ёмкость больше станет. Так вот на днях перемерив все вольтметром понял что ярукожоп спаял банки не правильно, после исправления заряд пошел!!! Йухуу!!! Шурик вертит как бешеный)
Так что нет там никакого не объяснимого контроля тока в зарядке. Может это бош специально цип проверки подлинности паяет, а у меня отлично заряжает.
Вот фото бошки внутри аккумулятора как тут ранее просили(пяток сопротивлюх)
Anat78
Серов
08.06.2017 в 10:06:27
kedruchu написал: пяток сопротивлюх
2 резистора, 1 терморезистор и 2 конденсатора
