29.05.2017 в 20:40:27
kedruchu написал: BV, потому что он есть в зарядке некоторых брендов у меня в моем Спарки именно так - в самой баттареи нет нифига впрочем если вы будите заряжать слабым током возможно он не так нужен - пусть меня поправят .. при зарядке большим током 2 - 3 - 5 ампер точно лучше иметь
kedruchu, Вы хоть вопрос поняли? ;) Еще раз повторюсь, я о контроллере балансировки отдельных банок. (Не о защите от перезаряда батареи в целом) Чтобы этот контроллер был в зарядном устройстве в батарее должны быть выводы от каждой банки, то есть кол-во банок плюс 1 контакт.
29.05.2017 в 20:42:47
shuryaev написал: Зачем БОШ пытается что-то впихнуть в батарею, непонятно.
затем, что по уму разряд надо отключать при достижении минимума напряжения на самой разряженной банке, а при зарядке банки надо балансировать до одинакового напряжения
ole325
ole325
29.05.2017 в 20:42:59
kedruchu написал: потому что он есть в зарядке некоторых брендов
балансировка и контроль напряжения должны быть в АКБ, если их нет то нужны выводы промежуточные на зарядку + датчик температуры + напряжение, разъема не хватит. Производитель пишет обязательность использования контроля напряжения, бошу на это побоку, никто пока не жалуется, массово
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
29.05.2017 в 20:55:38
BV написал:
BV, А для чего тогда три вывода, помимо силовых? И где экономически и разумно делать этот контроль, в каждой аккумуляторе или в каждом инструменте, с которым идёт 2-3 аккумулятора? По-моему так и делается, только возможно не везде. У вас есть аккумуляторный инструмент, хотя бы БОШ?
Покинул форум.
ole325
ole325
29.05.2017 в 22:50:32
Vadim63, не экспериментировали с измерением внутреннего сопротивления АКБ? можно ли оценивать по нему деградацию АКБ? Или падение напряжения при одном и том же токе?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
30.05.2017 в 00:13:37
ole325 написал: не экспериментировали с измерением внутреннего сопротивления АКБ?
Зачем? Если только писать научный труд? Ну проработал акк ннадцать циклов, устал, потерял емкость, приобрели новый или заменили банки на старом. Кто работает профессионально, тому некогда заниматься ерундой, инструмент отбивает себя сам. Кто берет для дома, скорее от времени лежания на полке быстрее состариться. Все естественно ИМХО.
30.05.2017 в 00:40:50
shuryaev, в курсе что у аккумуляторного инструмента, хотя бы DEWALT бывают батареи 60 вольт?
30.05.2017 в 10:53:57
shuryaev написал: Третий раз, мембраны стоят не на всех аккумуляторах.
shuryaev написал: Я предельно аккуратно формулирую, но претензии в каждом посту.
Угу :)
Междуреченск
30.05.2017 в 12:36:16
BV написал:
Угу :)
BV, Что-то тормознувшие во времени сообщение, да и адресованное не вам. Скучаете на работе? Здесь ранее был Валерико-Санта, не вы?
Покинул форум.
Flest
Flest
Ярославль
04.06.2017 в 22:34:56
подскажите, можно ли в бошевском акуме 10,8 заменить 3 банки 1500 на 3 банки 3000 будет ли заряжать? или в защиту уйдет?
Anat78
Anat78
Серов
05.06.2017 в 08:40:41
Flest написал: заменить 3 банки 1500 на 3 банки 3000 будет ли заряжать? или в защиту уйдет?
да можно, если это только сильнотоковые элементы 18650 , например от LG Все будет заряжаться и работать Акб такие на 3 ач уже выпускаются серийно другими фирмами
