04.05.2011 в 00:38:26
решил не плодить темы, напишу здесь, надеюсь на Вашу помощь:
Купил в магазине аккумуляторы NiMH 3,2 АЧ 10 штук, чтобы поменять в своем боше. При проверке напряжения тестером на банках получился разброс от 0,97 В до 1,14 В. Такое ощущение, что аккумуляторы сильно залежавшиеся... Как скажется такой саморазряд на дальнейшей эксплуатации в шуруповерте? будет ли он держать заряд? поможет ли заряд-разряд восстановить первоначальные характеристики? или мне нести их обратно в магазин? денежки жалко... все-таки около 2 тысяч выложил...:confused:
dokar
dokar
Мадонатор
06.05.2011 в 20:59:44
Уважаемые! Читал тему. Всё время свербила мысль: а литий- ион кто нить перепаковывал? Сам или в сервисе. Хочу быть готов к этому заранее...
Да, ни фига.
n-p-n
n-p-n
06.05.2011 в 22:17:28
antosha написал : При проверке напряжения тестером на банках получился разброс от 0,97 В до 1,14 В
ну пролежали они где-то, ну пусть даже не годы, а месяцы. Саморазряд разный. Вот и напряжение разное. Это ни о чём...
Макс К
Макс К
07.05.2011 в 23:05:08
похоже апгрейд был немного неполным: сгорела кнопка :). Причем еще вечером нормально крутил, а с утра - подключил аккум и тут пошел дымок и запахло паленой изоляцией (то есть сгорел не под нагрузкой). Разобрал, поковырялся - дело в кнопке. Кнопка такая: http://i041.radikal.ru/1105/70/895b707d332d.jpg http://s015.radikal.ru/i333/1105/02/db8eb1be57ea.jpg То есть кнопка держит 8 ампер всего? На проводах висит какой-то транзистор(?) с радиатором: http://s14.radikal.ru/i187/1105/11/98adcb5f6a5b.jpg - какую функцию несет? Порылся в закромах, нашел кнопку от старого Casals-a, (16 ампер) воткнул, работает. Вобщем, надругательство над инструментом продолжаются :)
kvost
kvost
08.05.2011 в 01:05:06
n-p-n написал : ну пролежали они где-то, ну пусть даже не годы, а месяцы. Саморазряд разный. Вот и напряжение разное. Это ни о чём...
Как сказать. Купил как-то новый ni-cd акк DW (джапанического производства) на роль донора банок. Так вот напряжение на всех банках совпадало до третьего знака (проверял тестером АРРА), хотя провалялся он около полугода. Батарея из него вышла просто отличная, саморазряд очень низкий. Может два месяца проваляться и после работать почти как свежезаряженный.
in my humble opinion
Leonid53
Leonid53
18.12.2011 в 15:50:03
antosha написал : Купил в магазине аккумуляторы NiMH 3,2 АЧ 10 штук, чтобы поменять в своем боше.
купил в "220 вольт" совместимую акк. батарею Hammer (Китай) 1.5 Ач 12 вольт за 1190 руб. Опыта эксплуатации пока нет. Но зарядилась и крутит шуруповёрт Bosch GSR 12 хорошо. Можно было купить более ёмкую чуть дороже, но почитав заранее эту тему, не рискнул - непонятно сколько ещё проработает шуруповёрт.
Есть ли смысл перебирать банки? Хотя соблазн велик и просто выбросить жалко :( У меня 5 банок "нулевых" в одной батарее и только 1 рабочая в другой. Имеет ли смысл переставить всего одну банку и "нулевые" может быть закоротить? Шуруповёрт как-то всё же крутит на 5 банках и на контактах батареи показывает 6V в разомкнутом режиме.
за такие деньги можно родной готовый купить на 1.5 или даже 2.0 Ah.
tvmaster
tvmaster
18.12.2011 в 18:12:42
dokar написал : а литий- ион кто нить перепаковывал? Сам или в сервисе. Хочу быть готов к этому заранее...
Главная проблема для лития найти родные или идентичные банки и придумать способ их соединения в батарею. Там всё довольно плотно и чего нибудь перепутать или коротнуть ненароком без опыта очень легко. Поэтому, я предпочитаю отдавать специалистам такие случаи. Там для игрушки или радиостанции перепаковать батарею ещё можно самому справиться.
Leonid53 написал : Есть ли смысл перебирать банки? Хотя соблазн велик и просто выбросить жалко У менця 5 банок "нулевых" в одной батарее и только 1 рабочая в другой. Имеет ли смысл переставить всего одну банку и "нулевые" может быть закоротить?
Закорачивать ничего нельзя. Делать рокировку тоже, менять надо все элементы одновременно. С таким большими токами, как у электроинструмента перебранная батарея из того что было очень быстро выйдет из строя.
Leonid53
Leonid53
18.12.2011 в 19:22:24
tvmaster написал : Закорачивать ничего нельзя. Делать рокировку тоже, менять надо все элементы одновременно. С таким большими токами, как у электроинструмента перебранная батарея из того что было очень быстро выйдет из строя.
тогда есть смысл покупать совместимые батареи для Bosch, так как на большую ёмкость самоделка всё равно не получится из-за плохой подгонки элементов. В моём шуруповёрте батареи собраны в Польше, а в тех что видел в магазине в шуруповёртах написано Малазия. Но продавцы талдычат "Китай" даже не разобравшись, а вот "совместмые" - это точно Китай.
Leonid53
Leonid53
20.12.2011 в 15:21:20
IrisA написал : Нашла видео, где находят и перезаряжают одну неисправную банку аккума шурика. http://www.chip-dip.ru/video.aspx?vid=ID000272887
насколько эффективен этот способ и каким напряжением (и какой полярности) "пробивают" банку? Можно ли взять аккумулятор 12 V, присоединить к нему параллельно электролитический конденсатор и таким устройством восстановить банку? А если у меня 5 банок плохих?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
21.12.2011 в 03:53:26
Leonid53 написал : А если у меня 5 банок плохих?
Можно и так попробывать http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=112998 Некоторые оживают, только не надо ждать чудес. Новым АКБ не станет ни когда.
tvmaster
tvmaster
21.12.2011 в 05:30:34
Товарищи из чипидипа выдают желаемое за действительное.
