Toolman
Toolman
Красногорск
24.01.2012 в 12:39:00
DJGlukBH написал : Внутри 12 банок и термопредохранитель. В итоге 2.6 / 12 = 2200ма на банку. Попробую заказать Ni-cd - разорюсь на CP-2400SCR от Sanyo, нашёл через Гугл на Митино. О результатах перепаковки отпишусь. А ведь получится 3ah!
Можно я Вас поправлю маненько. Дело в том, что если делить 2,6 на 12, то получится 0,22 или 220 мили, но никак не 2200 мили. Затем, если Вы делите Ач на штуки, у Вас получаться опять же Ач, а не амперы или милиамперы. Ну, и относящееся уже к физике, а не к арифметике: у каждого элемента, стоящго в вашем аккумуляторе одна и таже ёмкость - 2,6 Ач. Они же все стоят последовательно. Потому, если Вы хотите сделать батарею 3,0 Ач, то и нужно ставить трёхамперчасовые элементы в неё.
Ежели будете у нас в Митино, милости просим, поможем.
DJGlukBH
DJGlukBH
Саратов
24.01.2012 в 12:45:13
Toolman написал : Можно я Вас поправлю маненько. Дело в том, что если делить 2,6 на 12, то получится 0,22 или 220 мили, но никак не 2200 мили. Затем, если Вы делите Ач на штуки, у Вас получаться опять же Ач, а не амперы или милиамперы. Ну, и относящееся уже к физике, а не к арифметике: у каждого элемента, стоящго в вашем аккумуляторе одна и таже ёмкость - 2,6 Ач. Они же все стоят последовательно. Потому, если Вы хотите сделать батарею 3,0 Ач, то и нужно ставить трёхамперчасовые элементы в неё.
Спасибо, написал не подумав. Всё верно, последовательное соединение = одна емкость, увеличение напряжения. Позор мне!
Спасибо, если в Митино вырвусь, то обязательно зайду. Можно в личку адрес, если у Вас есть Интернет-магазин?
Toolman
Toolman
Красногорск
24.01.2012 в 12:51:52
Интернет-магазина не имеем. Загляните в моей профиль.
ломастер
ломастер
24.01.2012 в 20:33:31
DJGlukBH написал : Попробую заказать Ni-cd - разорюсь на CP-2400SCR от Sanyo, нашёл через Гугл на Митино. О результатах перепаковки отпишусь. А ведь получится 3ah!
не советую ставить банки с увеличенной емкостью -лутше поставте N-1900SCR http://www.globalbat.ru/sanyo.htm а физику 6 класса,когда проходили батареи ,нужно повторить :)
Dr.NO
Dr.NO
24.01.2012 в 21:01:13
ломастер написал : не советую ставить банки с увеличенной емкостью -лутше поставте N-1900SCR
от чего так ? у него вроде умершие 2,6 были
DJGlukBH
DJGlukBH
Саратов
24.01.2012 в 21:43:32
ломастер написал : не советую ставить банки с увеличенной емкостью -лутше поставте N-1900SCR http://www.globalbat.ru/sanyo.htm а физику 6 класса,когда проходили батареи ,нужно повторить :)
Нужно отойти от работы и больше головой думать :)
Можно хоть 3ач поставить - такие емкости у Макиты бывают
Toolman
Toolman
Красногорск
24.01.2012 в 22:50:29
DJGlukBH написал : Все четыре резко (до 15% в остатке и с бешеным увеличением саморазряда) потеряли емкость
Да, кстати. Вряд ли у батарей есть душевно-родственная связь как у близнецов. не плохо было бы определить причину одновременного выхода из строя. Для макитовских батарей средний срок жизни 4-5 лет. Но шоб сразу четыре да по свое воле - быть такого не могёт.
ломастер, проведите нас через нить своих причинно-следственных связей и умозаключений, привёдшую Вас к такому выводу.
DJGlukBH
DJGlukBH
Саратов
24.01.2012 в 23:20:18
Toolman написал : Да, кстати. Вряд ли у батарей есть душевно-родственная связь как у близнецов. не плохо было бы определить причину одновременного выхода из строя. Для макитовских батарей средний срок жизни 4-5 лет. Но шоб сразу четыре да по свое воле - быть такого не могёт.
Я в целом сказал %. Как мне кажется, я добил АКБ фонарем. Я очень часто каждый аккумулятор использовал в фонаре. Чуть не крутит - ставил другой, а подсевший - в фонарь
Mutru4
Mutru4
Тамбов
24.01.2012 в 23:42:52
DJGlukBH написал : Чуть не крутит - ставил другой
в зарядку, а не в фонарь. Это на литьевом акке так прокатит (что я и делаю иногда)- защита во врямя срабатывает.
Toolman
Toolman
Красногорск
25.01.2012 в 00:25:23
Как пишут в некоторых инструкциях: батарею необходимо ставить на зарядку при первых признаках уменьшения мощности. Дело в том, что мы не можем по поведению аккумулятора определить сколько в нём оставшегося заряда. 100, 80, 20% от номинальной ёмкости батареи. Учтём, что аккумуляторы заточены на расход и накопление заряда. Когда количество заряда приближается к нулю, начинает падать напряжение на выводах АКБ. Следовательно падает и отдаваемая батареей мощность. Условно, не стоит доводить АКБ до состояния, когда его напряжение на выводах меньше 10-20 % от номинала. Между тем широко распространено мнение, что АКБ надо высадить по максимуму, пока не потухнет лампочка в фонаре. Это медленное, но стопроцентное убийство батарей. А фонарь - идеальное орудие убийства. В фонаре не вредно использовать аккумулятор пока не ощутите, что освещение от фонаря начало снижаться. Средний человеческий глаз способен ощутить разницу в освещении примерно в 20 %
n-p-n
n-p-n
25.01.2012 в 00:46:36
Toolman написал : Средний человеческий глаз способен ощутить разницу в освещении примерно в 20 %
сомневаюсь. Раза в полтора, не меньше. 20% большинство даже не заметят.
