kedruchu
kedruchu
25.05.2017 в 19:51:04
shuryaev, погуглил и всё-таки не понял что именно мериет зарядник? он родные 1500mA заряжает за пол часа, тoк заряда 3А
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
25.05.2017 в 19:56:30
kedruchu написал: shuryaev, погуглил и всё-таки не понял что именно мериет зарядник? он родные 1500mA заряжает за пол часа, тoк заряда 3А
kedruchu, У вас сейчас стоят аккумуляторы большей ёмкости. Ток заряда увеличился. Зарядка воспринимает это как неисправность, и отключает зарядку. В принципе можно перестроить защиту, если блок имеет запас по мощности. Но нужна схема и руки с головой. Но если аккумуляторы имеют заявленную ёмкость, то увеличение тока будет существенным.
Покинул форум.
kedruchu
kedruchu
25.05.2017 в 22:41:26
shuryaev, спасибо со схемой буду смотреть...но пока не понимаю почему ток заряда нужен больше...пусть дольше заряжает и всё...ток ведь на скорость зарядки влияет? внутренне сопротивление аккумуляторов как то на это влияет ..?
Междуреченск
26.05.2017 в 11:06:29
kedruchu написал: shuryaev, спасибо со схемой буду смотреть...но пока не понимаю почему ток заряда нужен больше...пусть дольше заряжает и всё...ток ведь на скорость зарядки влияет? внутренне сопротивление аккумуляторов как то на это влияет ..?
kedruchu, На зарядку влияет всё. Вот у меня есть разные зарядки, но аккумуляторы одинаковые, различаются только ёмкостью. На фото один 1,5А и 3,0А. Если маленький воткнуть в большую зарядку, он заряжается быстрее, но греется, а это вредно, поэтому стоят термодатчики. Аккумулятор сразу берёт максимальный ток, потом он уменьшается, по мере заряда. Такой режим вреден для внутренней структуры аккумулятора. Ток зарядки нужно ограничивать, поэтому в массовых зарядках он фиксирован на максимальном уровне. В сложных, регулируемый. У вас ёмкость увеличена, ток потребления возрос, срабатывает максимальная защита по току. Зарядка же не знает, что ёмкость увеличилась.
Покинул форум.
kedruchu
kedruchu
26.05.2017 в 17:14:34
shuryaev, спасибо! теперь понятно что речь идет о временной шкале , вчера сфоткал внутренности вот фронт, не могу понять что есть номер изделия, чтобы найти схемы
вот бэк, мозги видимо чип S3F94C4E
вот единственный регулируемый элемент ..может покрутить ?)
как думаете вот этот элемент с регулировкой что делает ?
если с зарядкой труба, видимо как выход взять зарядник от монитора (12В-5А импульсный) и контролер заряда с Али...пересобрать новый зарядник...что скажите ?
Междуреченск
26.05.2017 в 19:20:11
kedruchu написал: shuryaev, спасибо! теперь понятно что речь идет о временной шкале , вчера сфоткал внутренности вот фронт, не могу понять что есть номер изделия, чтобы найти схемы
kedruchu, У вас ёмкость увеличена на 60%, подстройкой тут ничего не сделаешь, Нужно увеличивать мощность. На моём фото видно, как отличаются зарядки по габаритам, при удвоении тока. Нужно искать зарядки родные, на больший ток. В аккумуляторах стоит тепловая защита, термоэлемент между аккумуляторами, который работает совместно с зарядкой. Такая защита нужна, возможен взрыв при перегреве. В самодельной этого не будет. Зарядка, при нагреве, уменьшается ток заряда, плюс защита от превышения рекомендуемого тока. Это всё нужно настраивать. Недавно здесь, где-то видел ссылку на зарядки, из Китая. Думаю будет лучшей вариант.
Покинул форум.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.05.2017 в 19:39:48
kedruchu, Промерьте напряжение на банках по отдельности, не сработал ли предохранитель при пайке. Вообще то у вас на выходе вроде нормальное напряжение. Промерьте сопротивления резисторов и термодатчика на переделанном и родном акке, совпадают ли? Промерьте сопротивление между допконтактами и минусом. shuryaev, Вы пишете ересь. Зарядка должна заряжать и этот акк, тем же током на который она настроена, просто увеличится время заряда.
Вы бы прежде чем писать, провели бы эксперимент на своих зарядках. Им по барабану какой емкости акк вы в нее воткнули- 1,0 или 6,0Ач. Просто будет разница во времени.
Междуреченск
26.05.2017 в 20:17:39
Vadim63 написал: kedruchu, Промерьте напряжение на банках по отдельности, не сработал ли предохранитель при пайке. Вообще то у вас на выходе вроде нормальное напряжение. Промерьте сопротивления резисторов и термодатчика на переделанном и родном акке, совпадают ли? Промерьте сопротивление между допконтактами и минусом. shuryaev, Вы пишете ересь. Зарядка должна заряжать и этот акк, тем же током на который она настроена, просто увеличится время заряда.
Vadim63, Сейчас собрал зарядки и аккумуляторы. Зарядка на 1,5А, сразу показывает, что аккумуляторы на 1,5 А/ч заряжены, хотя это не так, раз мигнёт и горит постоянно. На 2,0 А/ч заряжает! Ну я их после полутора амперных туда и не совал. Значит что-то убрали в новых аккумуляторах, по просьбам трудящихся. Тогда посоветуйте сделать самопал, я не буду. Хорошо бы потом услышать что из этого получилось. Товарищ же пишет, что не переделанные аккумуляторы, зарядка заряжает нормально.
Покинул форум.
26.05.2017 в 20:28:09
shuryaev написал: Товарищ же пишет, что не переделанные аккумуляторы, зарядка заряжает нормально.
ИМХО, товарищу надо все же измерить напряжение на банках отдельно. Не убил-ли он их при пайке. Именно пайке
kedruchu написал: вроде все верно спаял ( обычным припоем с кислотным флюсом),
А это хороший способ убить банку... т.к. паять их нельзя Проверить - не сработал-ли внутренний предохранитель (берет-ли вообще батарея ток?) А зарядка может отключаться в этом случае по превышению напряжения
Междуреченск
26.05.2017 в 20:30:02
BV написал:
BV, Товарищ написал, что на выходе аккумулятора напряжение нормальное.
Покинул форум.
26.05.2017 в 20:33:10
shuryaev написал: Тогда посоветуйте сделать самопал, я не буду. Хорошо бы потом услышать что из этого получилось.
На али легко купить модули защиты для батарей. Плюс можно купить зарядку регулируемую с двумя постройками - ток и напряжение макс. И собрать зарядку особых проблем нет. Разве что функционал по определению плохой батареи не присутствует
