26.05.2017 в 20:34:45
shuryaev написал: Товарищ написал, что на выходе аккумулятора напряжение нормальное.
Я не знаю, что такое У НЕГО нормальное, и измерял-ли он его под нагрузкой
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
26.05.2017 в 20:41:23
BV написал:
BV, Если бы по вашему у него сработала термозащита аккумулятора, я что-то сомневаюсь в её наличии там, то напряжения не было бы совсем, то есть ноль.
Покинул форум.
Междуреченск
26.05.2017 в 20:43:51
BV написал:
shuryaev написал: Тогда посоветуйте сделать самопал, я не буду. Хорошо бы потом услышать что из этого получилось.
На али легко купить модули защиты для батарей. Плюс можно купить зарядку регулируемую с двумя постройками - ток и напряжение макс. И собрать зарядку особых проблем нет. Разве что функционал по определению плохой батареи не присутствует
BV, У меня есть все блоки с али, но не встречал с датчиком защиты от перегрева с регулировкой тока.
Покинул форум.
26.05.2017 в 20:45:44
shuryaev написал: я что-то сомневаюсь в её наличии там,
она там есть
shuryaev написал: то напряжения не было бы совсем, то есть ноль.
пять резисторов....
Междуреченск
26.05.2017 в 20:53:32
BV написал:
она там есть
пять резисторов....
BV, А вот в батареях комповых аккумуляторов, её нет. Резисторы повышают напряжение до нормы, при обрыве одного аккумулятора?
Покинул форум.
26.05.2017 в 21:01:31
shuryaev написал: Резисторы повышают напряжение до нормы,
еще раз - там не был, напряжение не измерял. Спорить не хочу.... высказываю предположение. Предлагаю автору измерить отдельно на банках без резисторов под небольшой нагрузкой. Тогда будет все понятно.
Для Лития есть защитные модули устанавливаемые в батарею. Платы рассчитаны на разное число банок. Можно собрать батарею какую хочешь.
shuryaev написал: У меня есть все блоки с али, но не встречал с датчиком защиты от перегрева с регулировкой тока.
Вот прям со всего али собрали? ;) Есть платы зарядные для лития, в которых рег макс напряжение, и рег ток заряда. Термозащиты в них нет. Термозащита есть в самой банке - мембрана.
Междуреченск
26.05.2017 в 21:21:15
BV, Товарищ вчера написал вам напряжение на каждой банке. Они ведёт здесь, три темы параллельно, по этому вопросу. Термозащита стоит не везде, в комповых её нет. блоков, с али штук 150, разновидностей примерно 20. Заказов с али, почти 600.
Покинул форум.
Междуреченск
26.05.2017 в 21:24:05
BV, устаревшие данные.
Покинул форум.
Междуреченск
26.05.2017 в 21:28:34
BV написал:
BV, Есть для лития с защитой от разряда, до минимума, и перезаряда. Третий раз, мембраны стоят не на всех аккумуляторах.
Покинул форум.
26.05.2017 в 21:38:36
shuryaev написал: Товарищ вчера написал вам напряжение на каждой банке. Они ведёт здесь, три темы параллельно, по этому вопросу.
Он бы еще в пяти писал - и в каждой понемногу :)
shuryaev написал: Термозащита стоит не везде, в комповых её нет.
shuryaev написал: Третий раз, мембраны стоят не на всех аккумуляторах.
Все не изучал. На ноутбучных были банки с сработавшей защитой - напряжение ноль.
shuryaev написал: Есть для лития с защитой от разряда, до минимума, и перезаряда.
найду, скину инфо о какой плате говорил - не защитная плата встраиваемая в батарею. Речь о плате для зарядки АКБ - для встраивания в корпус источника...
Междуреченск
26.05.2017 в 21:40:15
BV написал:
BV, У меня есть такие, с контролем на каждую банку. И есть для одной банки. Есть Китайские игрушки, на таких аккумуляторах, и там оговаривается, с мембраной в корпус не входят, они длиннее.
Покинул форум.
