gpav
gpav
13.08.2007 в 14:41:46
Стяжка новая, ровная, прочная. Плитка размером 200х200 мм. В стяжку уложен теплый пол в виде кабеля, а также металлическая сетка-теплораспределитель (на глубине несколько см).
Сначала собирался по совету мастера закупать клей "Юнис Плюс". Но из-за нехватки времени купить его затруднительно, т.к. нет ничего из "Юнис" в том магазине, на который я расчитываю. Зато там есть "Litokol" различных марок и, возможно, что-то еще. Тамошний продавец сказал, что из литокола марка X11 наиболее похожа на "Юнис Плюс".
Вопросы: Насколько хорош литокол вообще и насколько подходит X11 в частности для описанных условий (керамогранит, теплый пол)? Если он не очень, то какой клей посоветуете, кроме "Юнис"?
13.08.2007 в 14:57:20
2gpav В ОБИ есть эластичный Церезит, кажется СМ-17
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.08.2007 в 15:10:01
....был печальный опыт по использованию Юнис плюс и керамогранита (грес) на обычных полах. Плитка повсеместно бухтела. После замены клея на Юнис гранит проблемма исчезла. В вашем случае необходим клей для теплых полов. Он бывает от разных производителей. Читайте упаковку
gpav
gpav
13.08.2007 в 15:39:53
BV написал : 2gpav В ОБИ есть эластичный Церезит, кажется СМ-17
Оби - это гуд. Как раз в районе Ленинградки живу. Советуете именно эластичный покупать?
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.08.2007 в 15:45:12
2gpav ...читайте упаковку. Должно быть написано: " ..для теплых полов"
gpav
gpav
13.08.2007 в 15:45:21
2Палецкий
Про Юнис ясно. Буду читать. Кстати, вероятно, в ОБИ поеду по совету BV. Может, повезёт, и там Юнит Гранит тоже есть. Тогда будет выбор. А то пока только в Леруа закупался. А они с недавних пор от юниса отказались вообще.
13.08.2007 в 15:59:41
gpav написал : Советуете именно эластичный покупать?
Почитайте в инете подробную инструкцию на этот клей....
Должен быть и гранит и теплый пол.... или спросите у производителя.... (Для CM17 есть и теплый пол и гранит....) http://www.ceresit.ru/
Gennady
Gennady
13.08.2007 в 20:17:46
не только для тёплых полов, но и для керамогранита. То есть если он для керамогранита, автоматом он и на тёплые полы пойдёт... но не наоборот
Юнис Плюс точно не катит - мастеру по голове.. пачкой керамогранита, халтурщику противному.
Новосел
Новосел
13.08.2007 в 20:25:38
ИМХО, весь Юнис - такое г...., но рабочие почему-то его очень любят... :) Хотя, когда дал им попробовать Флизенклебер, долго и восхищенно цокали языком! :)
Piriken
Piriken
14.08.2007 в 14:04:02
И чем Флизенклебер лучше? По Юнису имееются данные о времени твердения, силе на отрыв и прочее, еще покупал Волма - там этой инфы даже больше. Купил тут Литокол Х11 - вообще ноль информации - типа хороший и все. По цене все три одинаковые сейчас (юнис плюс в данном случае). Все пишут что это суперклеи. Особняком марки которые в полтора раза дороже - тут видимо добавки более дорогие, а цемент и песок теже. Вообще странно - а на что в московском метро в 30-е годы клали мраморную и гранитную (натуральный камень однако!) облицовку станций московского метро? Клеёв-то полагаю тогда не было. На цемент? А как же оно держится то?
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.08.2007 в 14:33:13
Piriken написал : а на что в московском метро в 30-е годы клали мраморную и гранитную ....
...мраморщики до сих пор кладут плитку на цементное молочко по сетке. На вертикальных основаниях плитку закрепляют проволкой в паз плитки и заливают сверху молочком по самые помидоры :)
