2Lovable одолжите где нибудь медицинский фонендоскоп и пройдите им по стенам, полу потолку в разное время суток
13.08.2007 в 17:53:26
13.08.2007 в 18:50:26
Осмотрите монтажные коробки розеток и выключателей. Иногда через них можно наблюдать интерьер соседней квартиры. Отверстия под розетки скозные, через всю стену, с одной стороны ваша розетка с другой соседская. Гипсобетонные перегородки бывают двойные, с полостью посередине, интереьер соседа вы не увидите. розетки стоят не соосно, но для звука эт не препятствие. Рекомендация одна - заделать все отверстия через которые проходит акустический шум.
14.08.2007 в 10:14:53
TM написал : Осмотрите монтажные коробки розеток и выключателей
Электрик к нам уже приходил, так как мы меняли все розетки и все выключатели. Некоторые розетки он оставил на том же месте, некоторые перенес. Как можно закрыть старые розетки, то бишь отверстия под них? Мы купили такие пластиковые заглушки по размеру розетки, будем закрывать перед поклейкой обоев. А что внутрь напихать, в дырку под заглушку?
И чем безопасным заделать "дыры" в действующих розетках?
14.08.2007 в 12:20:07
...лучше всего напихать в отверстия пенопласт и зашпаклевать. Крышки не нужны. Они ставятся в распаечные коробки и после отделки должны быть видны.
14.08.2007 в 13:34:31
Розетки можно не вскрывать, достаточно прислушаться, с обычным слухом можно определить откуда проникает звук. Старые подрозетники не стоит заделывать крышками, они будут просвечивать через обои. Лучше всего замазать штукатурками-шпаклевками-клеями на гипсовой основе (ротбанд, пуфас, фугенфюллер, перфликс, etc) или просто гипсом/алебастром. Если уж нет ничего, набиваете отверстие газетами или или какой-либо бумагой, сверху шпаклюете. Звук от соседей сверху может проникать через отверстие для проводов люстры. Проверьте все углы, возможно там трещины и пустоты через которые проникает звук. Устраните все сейчас, потом будет поздно.
15.08.2007 в 11:53:27
TM написал : Если уж нет ничего, набиваете отверстие газетами или или какой-либо бумагой, сверху шпаклюете.
Не надо создавать горючие мостики с соседями. Замазывайте ротбандом лучше.
