slk
slk
Минск
14.08.2007 в 15:04:00
Господа, хочу развести в две детские комнаты раздельные розеточные группы, и защитить все это дело УЗО с током утечки 0.01. В наличии УЗО ABB F202 AC-16/0,01 и автоматы на 16A. Хочется установить автоматы после УЗО, в связи с чем вопрос. Теоритически возможно суммарное превышение 16А. Разорвет ли УЗО цепь в этом случае? Допускает ли данное УЗО работу в таком режиме?
14.08.2007 в 15:14:38
Желательно даже ставить УЗО с током контактов на ступень больше....
slk написал : Теоритически возможно суммарное превышение 16А. Разорвет ли УЗО цепь в этом случае? Допускает ли данное УЗО работу в таком режиме?
Интересно, вы думаете, что кто-то вам будет гарантировать работу УЗО в ненормальном для него режиме?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
14.08.2007 в 15:16:32
Нет, УЗО не разорвет и не допускает. Ставьте УЗО 16А и последовательно автомат 16А для защиты от сверхтока. Затем либо подлючаете кабели от обеих комнат к этому автомату (вполне нормальное экономичное решение), либо 2 раздельных автомата.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2007 в 15:20:07
evgenygrig написал : Ставьте УЗО 16А и последовательно автомат 16А для защиты от сверхтока
Ещё лучше в обратном порядке - если это не вызовет неудобств при монтаже.
slk
slk
Минск
14.08.2007 в 17:16:51
ВТБ! написал : Цитата:Сообщение от evgenygrig Ставьте УЗО 16А и последовательно автомат 16А для защиты от сверхтока
Спасибо! Именно так и буду делать. Хватило б места в ящике ;) Хотя между делом вопрос, стоит ли заморачиваться на 0.01 утечки для влажных помещений - там такая же проблема... или поставить помощнее УЗО на 0.03?
igor1
igor1
14.08.2007 в 22:54:18
Я бы порекомендовал не заморачиваться и ставить 1 УЗО 30мА и на детскую, и на ванную, и на остальные комнаты – но ведь не послушаете. Когда все кричат, что УЗО необходимо ставить чуть ли не к каждому АВ (автоматическому выключателю), а еще лучше, перед всеми УЗО на 30 и 10мА поставить УЗО на 0,5А, трудно объяснить, что, за последние 15 лет, я принимал участие в возведении достаточно большого к-ва домов и вилл, чтобы не только в теории, но и на практике знать, что такое УЗО. И, все же, скажу, а слушать или нет – Ваше дело. Что бы ни говорили «спецы», в нормальной городской квартире нужно только одно УЗО на 30мА. Если есть деньги, имеет смысл выделить линию на кухню и поставить еще одно УЗО на 30мА (кухня, место, где проблемы с утечкой возникают чаще, например: залили электрочайник, протек холодильник, пробило ТЭН на духовке). Если еще есть деньги, можно выделить линию на ванну и поставить УЗО на 10мА, то же на детскую. УЗО на 100, 300 и 500мА в квартире имеет смысл ставить только, если этого требует какой то инспектор, от которого нельзя (или слишком дорого) откупиться. Какого то практического смысла в применении подобных у-в в нормальной городской квартире нет.
gesper
gesper
15.08.2007 в 02:05:58
я не так давно занимался сборкой электрощитов.. и УЗО на 100мА ставились только как вводные (противопожарные), а на отдельные потребители и розеточные группы устанавливаются 30мА УЗО.. реагирующие на меньший ток утечки.. ведь у узо основная цель сохраниь жизнь человека.. ну вот и думаем..
если оно на 100 или более.. даже без селективности.. уже при прикосновении человека к токопроводнику он получит заряд не маленький.. а если будет еще и задержка, то..смысл установки теряеться немного.
15.08.2007 в 09:56:09
gesper написал : УЗО на 100мА ставились только как вводные (противопожарные)
Как оно о пожаре узнает, Вы ему позвоните?
15.08.2007 в 09:58:22
igor1 написал : Я бы порекомендовал не заморачиваться и ставить 1 УЗО 30мА
igor1 написал : Если еще есть деньги, можно выделить линию на ванну и поставить УЗО на 10мА,
igor1 написал : УЗО на 100, 300 и 500мА в квартире
igor1 написал : Какого то практического смысла в применении подобных у-в в нормальной городской квартире нет.
Согласен на 101%.
avmal
avmal
15.08.2007 в 09:59:01
filvik написал : Как оно о пожаре узнает, Вы ему позвоните?
Вообще-то это УЗО предназначено не для оповещения о пожаре, а для его предотвращения в случае повреждения изоляции электропроводки. И устанавливают его, как правило, не в квартире, а на лестничной площадке.
15.08.2007 в 11:28:00
avmal написал : Вообще-то это УЗО предназначено не для оповещения о пожаре, а для его предотвращения в случае повреждения изоляции электропроводки. И устанавливают его, как правило, не в квартире, а на лестничной площадке.
Ага фаза и ноль будут коротить по изоляции и оно Вам позвонит. Ему (УЗО) это фивалетово.
