lev125
lev125
15.08.2007 в 12:16:56
Узо срабатывает на разносность токов в проводниках фазы и нуля. Они проходят через ферритовое колечко, на котором намотана проволочка. Если ток с фазы или нуля ушёл налево ( на землю), то он появляется на проволочке ( по принципу дифференциального трансформатора). Эта проволочка подключается к расцепителю.
Так что узо должно срабатывать при правильном монтаже.
Геннадий Б
Геннадий Б
15.08.2007 в 13:07:21
2lev125 Это Ваш ответ на сообщение #11?
bdf57
bdf57
15.08.2007 в 18:02:06
2Геннадий Б
ответ на сообщение #11 Фаза или ноль будут коротить по СГОРЕВШЕЙ изоляции на PE и УЗО отключится, даже не позвонив. ;)
Геннадий Б
Геннадий Б
15.08.2007 в 18:05:33
2bdf57 Зачем Вы вставили слова, которых нет в сообщении и которые все меняют?
bdf57
bdf57
15.08.2007 в 19:14:57
2Геннадий Б
Это уточняющие слова, которые все расставляют на свои места.
Согласитесь, имеет смысл обсуждать работу приборов только в случае их ПРАВИЛЬНОГО подключения и использования.
Самое качественное УЗО не обезопасит Ваше пребывание в ванне, если оно имеется в ванной комнате,
но при этом хранится под ванной в упаковке. :)
lev125
lev125
15.08.2007 в 21:35:36
Геннадий Б написал : Зачем Вы вставили слова, которых нет в сообщении и которые все меняют?
Узо сработает к чему угодно, что имеет хоть какое-то отношение к заземлению.
Даже если соединяющим проводником окажетесь вы. :) Даже если провода нагреются очень сильно и только начнут плавиться. :) Главное, чтобы был правильно сделан монтаж. :)
15.08.2007 в 21:58:17
2slk Желательно ставить Электромеханические УЗО (не смотря на разницу в цене).Со всем остальным согласен.
Lazy_
Lazy_
16.08.2007 в 15:46:10
filvik написал : Ага фаза и ноль будут коротить по изоляции и оно Вам позвонит.
Нет оно SMS-ку пожарным отправит.... Эта тема уже обсуждалась много раз... Если коротнет фаза и ноль, то для этого есть автомат.... Если не китайский.... Он тоже позвонит.........
16.08.2007 в 16:16:40
Lazy_ написал : Он тоже позвонит.........
... если тока короткого замыкания хватит...
lev125
lev125
17.08.2007 в 10:10:03
igor1 написал : УЗО на 100, 300 и 500мА в квартире имеет смысл ставить только, если этого требует какой то инспектор, от которого нельзя (или слишком дорого) откупиться. Какого то практического смысла в применении подобных у-в в нормальной городской квартире нет.
:nо:
Противопожарное УЗО для линий освещения нужно ставить, для этого оно и создано. Инспектор контролирует их установку, так как это продиктовано современными требованиями по безопасности.
А, вы предлагаете :) : Дать денег инспектору зато, чтобы остаться без противопожарного УЗО. :net:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.08.2007 в 10:25:52
lev125 написал : Противопожарное УЗО для линий освещения нужно ставить, для этого оно и создано.
Кто мешает установить на освещение индивидуальное УЗО?
Но спорить не стану, вариант с входным УЗО типа S достаточно универсален, экономичен и удобен при согласовании.
