Georgi61
Georgi61
14.08.2007 в 15:47:24
Какие подводные камни могут быть или есть? Какие плюсы и минусы.
Еще вопрос: у меня в однушке очень жарко зимой после капремонта всего стояка - топят сильно в квартире до 27 градусов. :) Как изменится температура после отделки вагонкой? Повысится или понизится?:confused:
Стены - бетон.
14.08.2007 в 15:57:11
Делали пять лет назад, сейчас снимаем: пачкается, впитывает запахи и вообще, за пять лет глаз так устал... Она у нас покрыта рыжеватым лаком. Кухня сразу после обшивки стала смотреться намного меньше, хотя обшивали на брусок толщиной 2 см. Радости от этой прелести хватило отсилы на год. В гордской квартире вагонка смотриться не очень, придется под нее и мебель кухонную менять, и дизайн самой кухни пересматривать (занавесочки, абажурчики, салфеточки)
Новосёл
Новосёл
14.08.2007 в 16:11:01
Georgi61, про дизайн и потребительские ощущения Вы уже знаете. Добавлю про температуру; дополнительный теплоизолятор (вагонка и слой воздуха между ней и стеной) зимой - не способствуют понижению температуры. Так что и по этому параметру вагонка Вам не поможет. Возможно, есть смысл установить терморегулятор в радиаторы (конвекторы)?
14.08.2007 в 16:25:24
Georgi61 написал : Как изменится температура после отделки вагонкой?
Странный вопрос :) Мтавьте регуляторы на батареи. Сделайте нормальную вентилляцию.
Gennady
Gennady
14.08.2007 в 16:27:42
а если ещё что-нить загорится.... будет очень прекрасно
Georgi61
Georgi61
14.08.2007 в 16:34:36
Новосёл
У меня на всю квартиру одна маленькая батареечка: труба идет туда-обратно а на ней маленькая рифленочка. И жутко-жаркий полотенцесушитель в ванной. Хата - стандартная однушка в белой 9ти -этажке. И трубы основные в стенах в кухне и в комнате. Так что к сож. и регулировать то нечего. Рифленка всегда еле теплая. И стены теплые так что в шкафу стенки где белье душно и тепло .
Gennady написал : ... и вышивать умею
  • и заливать - тоже..
14.08.2007 в 16:41:35
Кроме всего прочего, ИМХО, за вагонкой насекомым будет весьма комфортно:) тьфу 3 раза
Новосёл
Новосёл
14.08.2007 в 16:56:14
Georgi61, оказывается, Вас припекает не от радиаторов, а от стен (которые обычно как раз холодные)... Тогда теплоизоляция вагонкой от стен Вам могла бы помочь (несильно - на примере Вашегоже шкафа понятно), но минусов у этой идеи слишком много, ИМХО. Лучше идти по пути, указанному BV - улучшать вентиляцию (заодно подумать над снижением влажности. Отчего у Вас в "бельевой" душно? Сухое белье никакой духоты дать не может, в отличие от влажного). Плюс попробовать оргмероприятия - наверняка есть норматив по климату в жилых помещениях, и если ЖЭК (руками ТЭЦ) Вас "поджаривает" - можно писать письма и требовать "привести в норму" - гладишь, и "прикрутят крантик". Можете для начала попробовать лично с ЖЭКом пообщаться, но эффект вряд ли будет (в отличие от официозных писем - их копии можно и властям направлять, этот рычаг работает).
14.08.2007 в 17:25:17
Новосёл написал :
  • можно писать письма и требовать "привести в норму" - гладишь, и "прикрутят крантик".
Как-бы не закрутили совсем.
Лучше, когда есть, что регулировать, чем стучать зубами ....
Georgi61
Georgi61
14.08.2007 в 18:16:52
Новосёл
Я так и мыслил что вагонка немного изолирует теплый бетон и проветрив помещение еще долго будет нагревать его. Но минусов действительно много..
Был у соседей у них квартиры больше и двушки ии трешки - температура нормальная. А уменя видимо кругом теплые стены а объем меньше, вот и причина.
14.08.2007 в 18:41:20
Попробуйте для начала батарею замотать в одеяло :)
