#481592
На рисунке слева гостинная, справа узкий коридор. Паркетную доску хочу уложить во всей квартире без порожков. Красной стрелкой показано откуда планировал начать укладку, т.е. слева-сверху. Но, с учетом стыка с плиткой и шириной последнего ряда в гостинной, получется что у дверного проема в доске придется вырезать паз. Боюсь что с таким вырезом я не вставлю торцевой шип, т.к. у доски он выпуклый, т.е. нужно не просто подбивать в короткий торец, а, сначала, под углом его вставить.
Как быть?
Или организовать стык паркетных досок именное в дверном проеме?
Паркетная доска Upofloor дуб натур.
А если доску укладывать по другому - на 90 градусов развернуть?
Roman написал :
Не пойдет. План квартиры прилагаю. В кухне 4 и первом коридоре 7 уложена плитка.
Стрелкой показано место, откуда хотел начать.
Прямоугольником обвел каритнку для первого сообщения, правда в первом сообщении это место перевернуто на 180 град.
Паркетная доска будет в комнатах 1,8,9,2,6,3. Вот и получается, что во всех комнатах доска будет уложена параллельно свету из окна.
Понимаю, что в коридоре 8 желательно бы положить доску вдоль него, но, повторюсь, хочу все сделать без порожков.
В тоже время, буду рад советам, как правильно уложить доску. Развмер 2085х188
....ну тут два варианта. Либо стартануть прирезаной доской, что бы по проему вышел стык. Либо сделать вырез несколько больший, что б замок сработал, а образовавшуюся щель между доской и стеной закроете плинтусом
Палецкий написал :
Думал об этих вариантах, но в первом смущает стык именно в проходе, а во втором я не уверен, что закроется плинтусом щель.
А против шерсти один ряд положить не получится?
..стык в походе Вас не должен смущать, причин для этого нет. Можете еще выложить до проема обе части пола, разметить и сделать вырез. Потом отодвинуть выложеные части пола на себя, соединить рядом досок с вырезом в единое целое и задвинуть все вместе назад на место. Против шерсти положить можно только с разрывом и накладкой-молдингом
Палецкий написал :
Тоже вариант.
Спасибо! Сориентируюсь теперь.
