15.08.2007 в 09:07:52
Добрый день! Пенил двери монтажной пеной Putech. Смочил поверхности, запенил в щель между косяком и полотном установил чопики - зазор был идеальный 3 мм, через сутки прихожу - бляха муха пена не расширилась, а наоборот как бы сузилась и вместе с собой притянула косяки к стене зазор стал до 7 мм местами. Надо было чопики и между косяком и стеной поставить - они были но не часто и вот где их нет зазор обалденный. Может кто-нибудь подсказать почему так? Слишком обильно смочил?
TM
TM
15.08.2007 в 11:00:30
Пена левая.
15.08.2007 в 11:02:06
Призрак написал : Смочил поверхности,
Косяк деревянный?
Не думаете, что его могло просто перекосить от влаги и пена здесь ни при чём?
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.08.2007 в 13:31:42
....невероятный случай. Выпилите эту пену ножовкой и запеньте другой. Вы все делали правильно. Подкоректируйте зазары чопиками, особенно в месте установки распорок
15.08.2007 в 13:53:20
Косяк и двери мдф, пену ножовкой выпилил все стало нормально - косяки вернулись на место, так что это точно не от воды (ну не ведро воды я вылил, а так смочил немного), решил купить титан или макрофлекс и чопиков между косяком и стеной побольше навтыкать.
15.08.2007 в 14:01:40
я сам обалдел когда увидал, боялся наоборот разопрет - мдф не выдержит, а получилось наоборот
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.08.2007 в 14:16:16
Призрак написал : я сам обалдел когда увидал
...во , что они пишут на балоне "...При работе необходимо учитывать, что застывшая пена увеличивается в объёме на 30-50%." ....казлы :)
Makar
Makar
15.08.2007 в 14:39:16
Тож попал, но не так фатально. Делал пластиковые откосы, запенил верхнюю полость, верхний откос прижался к боковым, щелей нет, все здорово. На следующий день прихожу - зазор 2 мм, пена села, придется силиконить. Правда у меня толщина пены большая - порядка 7 см пришлось запенивать.
15.08.2007 в 15:08:37
Странная ситуация. Может баллон с пеной был сильно нагрет?
Палецкий написал : При работе необходимо учитывать, что застывшая пена увеличивается в объёме на 30-50%." ....казлы
Обычно так и бывает, что пена расширяется.
15.08.2007 в 15:33:06
Температура балона комнатная была градусов 25-27. Вот жалко фоток нет, расстроился - сразу срезал пену, надо было за фотоаппаратом сходить - нагляднее было бы
15.08.2007 в 15:42:48
2Призрак А не было такого, что пена приобрела "крупнопузыристую" структуру с как-бы немного прозрачными пузырями? Такое бывает в больших и глубоких швах, когда пене не хватает влажности чтобы быстро полимеризоваться, и она как-бы проседает..... Но вот чтобы сжалась - впервые слышу....
