30.08.2007 в 23:13:06
Serg написал : Подшипники скольжения применяются когда узел сильно нагружен,
В таких случаях подшипники скольжения смазывают маслом под давлением, так, чтобы гарантированно получить "масляную подушку" между подшипником и шипом (шейкой) вала, т.е. исключить контакт металл-металл в нормальных условиях работы. При других способах смазки (пластичная смазка, пропитанный маслом фетр) подшипник скольжения работает при небольших нагрузках. Или недолго :(
Serg написал : Пластиковые корпуса не столько экономия, сколько безопасность. А как иначе сделать машину с двойной изоляцией? Я в свое время проводил много анкерных работ, попадание в проводку - стандартная ситуация, при работе с дрелью в металлическом корпусе это могло бы закончится плачевно с первого раза.
С точки зрения безопасности, конечно, пластиковый корпус несравнимо лучше металлического, тут я полностью солидарен. Сам совсем недавно "нашел" зубилом перфоратора провод в стене (бедное зубило). Хорошо, держался за пластиковую дополнительную рукоятку (корпус редуктора - металл). Но не для всякого инструмента требуется такая защита, например, лобзику или болгарке это как собаке пятый хвост :) Кроме того, все зависит от условий и интенсивности эксплуатации. Если режин работы - непрерывный, то металлический редуктор явно предпочтительней. А для бытового инструмента, пожалуй лучше будет пластиковый как более безопасный.
А что касается двойной изоляции, то это относится исключительно к изоляции внутренних токоведущих частей и пластиковый корпус тут участвует постольку поскольку. Даже при полностью пластиковом корпусе, например, дрели, наружу торчит металлический патрон, имеющий металлосвязь с двигателем. Двигатель -> шестерни -> патрон -> сверло -> металлическая деталь -> рука -> труп :( . Двойная изоляция обеспечивается, например, тем, что "железо" якоря с коллектором напрессовывают не непосредственно на вал, а на изоляционную втулку, напрессованную на вал, это и есть дополнительная изоляция. Обмоточный провод сам по себе изолирован (это основная изоляция), а на случай пробоя провода на "железо" якоря, оно изолировано от вала втулкой. Даже корпус коллектора, в котором закреплены ламели, хоть сам является изолятором, порядочные люди тоже обычно размещают на втуке доп. изоляции. На случай появления в нем трещин от ламели к валу и скопления в них токопроводящей пыли (напр. угольной от щеток).
Serg написал : А так - корпус редуктора должен быть металлический, а все остальное - из полиамида, наполненного стекловолокном - и проблем не будет.
Так я именно за редуктор и говорил!
Kamikaze написал : ...на металлических корпусах редукторов не экономили...
01.09.2007 в 01:08:05
Serg написал : попадание в проводку - стандартная ситуация, при работе с дрелью в металлическом корпусе это могло бы закончится плачевно с первого раза
Это стоя по колени в воде? Потому что на изолированном полу это не так уж просто закончить разом. Ну, если другой рукой (босой ногой?) до батареи дотронуться... ;)
01.09.2007 в 01:43:45
Стоя в обычной обуви (не резиновой) или домашних тапочках если схватиться за 220В, мало не кажется. Уж не знаю, изолированный в квартире пол или нет. Но в целом надо признать, что обычно экономия на металлическом редукторе обусловлена вовсе не заботой о защите от эл-ва.
04.09.2007 в 00:50:56
2Хаскей Извиите, вопросик возник. В посте #77 этой темы я писал про свои впечатления об одной дрели. Вот подумалось, а что если просто там в редукторе заменить смазку, что бы тише стала? Уж больно звуком своим не понравилась, а так в остальном (и особенно цено :)) - вроде вполне годится. Какую смазку посоветовали бы на такой случай? И реально ли только заменой смазки решить эту неприятную особенность?
04.09.2007 в 20:19:28
2 zigzauer я надысь (и на старуху бывает проруха!) хватанул рукой фазный провод на даче, стоя на бетонной отмостке... босиком. Хорошо, что погода была сухая, но всё равно, запоминается... В многоэтажном же доме, на сухом паркете или толстом линолеуме это проходит незаметно. Если, конечно, в другой руке не сжимать нейтраль ;)
04.09.2007 в 20:20:15
R.H.T. написал : И реально ли только заменой смазки решить эту неприятную особенность?
Не навязываю своё мнение, но: нет.
04.09.2007 в 22:46:29
n-p-n написал : В многоэтажном же доме, на сухом паркете или толстом линолеуме это проходит незаметно. Если, конечно, в другой руке не сжимать нейтраль
Я конечно специально не проверял, но ИМХО нет, бьет от души всегда. Притом что у меня достаточно высокое удельное сопротивление, так сказать, организма, или кожи :) Когда то проверял. Током било довольно часто, и не только 220В, стоял и на линолиуме положенном на бетон, и на паркете.
05.09.2007 в 00:40:18
2 zigzauer не бьёт. Точно не скажу, не подсчитывал. Но за 20 лет общения с сетевым напряжением раз 20...30 дёргало. По-всякому, но никогда так, как Вы предположили (на изолированном полу только за счёт ёмкости тела. Ток мизерный в этом случае. Ощутить можно ток порядка 2...3 мА. 10 считается опасным, 100 - смертельно опасным. Это - из нормативов. У меня тоже сухая кожа и высокое (омметром от 200-от кил до мегома) сопротивление. Но сетевое напряжение в пике выше 300 В, поэтому кожу просто пробивает электрическим пробоем. А по электролитам в теле идёт, как по проводнику уже. Не в этом суть. Ток идёт от фазы к нулю, если нуля нет, то и тока, считайте, что нет. Кроме того, наиболее частая ситуация: замыкание фазы и нуля одной рукой (например, 2-мя пальцами) - болезненная, но достаточно безопасная...
05.09.2007 в 14:13:29
2n-p-n Хочу попросить Вас прокомментировать один случай, который произошёл со мной в детстве (лет около 7, точно не помню). Какой-то шибко трезвый электрик снял напрочь зачем-то фонарь наружного освещения возле подъезда хрущёвки и оставил оголённые провода 220В просто так торчать. А над дверью в подъезд проходила газовая труба. Мы, пацаны, любили использовать эту трубу как турник и залезали на неё с приступочка на стене, как раз возле фонаря. Так вот, в тот день я и "попал", когда залезал на "турник" - одной рукой за газовую трубу, а пальцем другой коснулся провода. Ощущения запомнил на всю жизнь: сильный шум в ушах и громкие удары, казалось, что кто-то кувалдой бил по газовой трубе рядом со мной (наверное это пульс в ушах стучал?). А вот спасла меня моя тётка, которая проходила мимо. Она рассказывает, что обернулась на мой крик и увидела картинку, ну как в юмористических фильмах изображают, когда кого-то током бьёт: меня трясло как в тех фильмах - одна рука на трубе, а другая к проводу "примёрзла". Сам я, наверное, не смог бы освободиться, она меня сдёрнула оттуда, и её, кстати не шибануло ничуть. Из последствий - только шрам на пальце, в месте, где коснулся провод, т.к. кожа там буквально обгорела. Других последствий не замечено, так как позже окончил лётное училище, неоднократно проходил лётную комиссию, летал, было дело.
05.09.2007 в 14:38:20
И какое отношение все вышеизложенное имеет к тебе форума? Давайте не будем флудить. Спасибо.
06.09.2007 в 20:52:13
2 R.H.T. по нормам СНИП все токопроводящие магистрали дома соединяются в подвале объединительной шиной. Даже канализация. Выравнивают потенциалы. Иначе повышается риск удара жителя. Возьмётся одной рукой за батарею, другой за газовую плиту и привет! Сочувствую. На волоске жизнь висела.
06.09.2007 в 23:15:32
n-p-n написал : Сочувствую
Спасибо, и загляните в личку, плиз.
08.09.2007 в 08:34:38
R.H.T. написал : Какую смазку посоветовали бы на такой случай?
Смазку Huskey Coolube #2
Мне думается, что шум редуктора зависит в первую очередь от качества изготовления и материала шестерен, а потом уже от качества смазки. Вы бы несколько дрелей прослушали в магазине…
08.09.2007 в 16:07:57
Приветсвую участников форума, Смазка инструмента : - много мнений ,советов,предлагаю поступить проще читаем что,рекомендует производитель инструмента, и подбираем аналог смазки применяемой производителем. Вот смазка дрели ,начало сервис документа, и лист смазки C уважением
09.09.2007 в 15:02:23
Kamikaze написал : В таких случаях подшипники скольжения смазывают маслом под давлением, так, чтобы гарантированно получить "масляную подушку" между подшипником и шипом (шейкой) вала, т.е. исключить контакт металл-металл в нормальных условиях работы. При других способах смазки (пластичная смазка, пропитанный маслом фетр) подшипник скольжения работает при небольших нагрузках. Или недолго
Пожалуйста, ознакомьтесь с устройством железнодорожной буксы с подшипником скольжения. И если Вы скажете, что срок службы этого устройства был невелик, нагрузки несущественны или там стоял масляный насос... :) я с Вами соглашусь. В противном случае - вряд ли.
Kamikaze написал : А что касается двойной изоляции, то это относится исключительно к изоляции внутренних токоведущих частей и пластиковый корпус тут участвует постольку поскольку.
Как это постольку поскольку?
n-p-n написал : Это стоя по колени в воде?
Стоя на мокрой стяжке.
