11.01.2006 в 03:20:35
Купил набор регулируемых по высоте лаг 45*45 двухметровых на болт-стойках. Собираюсь делать так: положу лаги через 30 см,после выравнивания по уровню и крепления лаг дюбель-гвоздями(5шт на лагу) к плите, настелю на лаги листы фанеры 1525*1525 12мм влагостойкой 3/4 в два слоя (2-й - перекрывая стыки первого слоя).1-й слой закреплю саморезами к лагам с шагом 15см,между стыками фанеры оставлю зазор 3мм.Второй слой к первому прикреплю саморезами через 15 см по всей поверхности листа вот так:
* * * * * * * * и тоже оставлю зазор между стыками 3мм, затем зашпаклюю зазоры на верхнем слое фанеры шпаклевкой для дерева и постелю линолеум. Возникли такие вопросы:
  1. Нужно перфоратором сделать отверстия в плите перекрытия и забить туда дюбель-гвозди (6*30). Какого диаметра сверло лучше использовать, чтобы держалось намертво? Раньше с перфоратором не работал
    2.Нужно ли оставлять зазор 3мм между листами фанеры верхнего слоя? (Потом ведь шпаклевать, чтобы линолеум хорошо лег). Резать листы верхнего слоя фанеры на 4-е части или нет? 3.Ничего я не упустил в технологии укладки, цель- ровный пол и чтоб не скрипел?
dmitr2005
dmitr2005
11.01.2006 в 06:46:24
бур соответственно нужен на 6, раз дюбель гвоздь 6*30, оставлять зазор обязательно , потому что хождение фанеры все равно есть(мы замазывали герметиком и сверху заклеивали серпянкой) на 4 части мы не резали ,но думаю хуже не будет. И не забудь те положить между лагой и фанерой что нибудь типа подложки для лам.паркета
Kolich
Kolich
11.01.2006 в 12:20:34
[оставлять зазор обязательно , потому что хождение фанеры все равно есть(мы замазывали герметиком и сверху заклеивали серпянкой) ]
Зазор между листами можно не оставлять так как фанера клеется разнонаправленными слоями и сама себя компенсирует, это не половые доски. Очень сомнительно что герметик и тонкая серпянка может задержать развитие трещин в древесине. При появлении трещин создаётся немеренное усилие, бывает лаги из бетона выдергивает.
Serg_M
Serg_M
Курск
11.01.2006 в 12:32:08
mbm написал : Возникли такие вопросы:
  1. Дюбель-гвозди (6*...) держать не будут. Лаги для них слишком массивные. Нужно как минимум 8 или 10. и не дюбель гвозди а обычные пластмассовые дюбели + каленые саморезы или анкерные болты. Если дюбель 8 , то и бур 8.
  2. Думаю, что зазор оставлять не нужно. Фанера и так многослойная и слои клеятся в разном направлении.
С уважением, Сергей.
11.01.2006 в 16:21:32
Спасибо за советы!А зачем между лагой и фанерой подложку для лам.паркета?И если использовать, то какую лучше и как ее крепить к лагам?Нарезать полосками вдоль лаг и чем-то клеить? Serg_M:Дюбель-гвозди не через лаги в плиту вбиваться будут, а через болт-стойки, которые вкручиваются в спец. отверстия в лагах.Технологию этого крепления можно посмотреть тут:http://www.dnt.ru/sx01.html dmitr_2005: 1.А глубину отверстий надо делать меньше необходимой, а потом забивать(твердость плиты ведь высокая)?Получится так?
  1. Или на всю необходимую длину дюбель-гвоздя? Нужно чтобы намертво.
GarlicBratan
GarlicBratan
11.01.2006 в 17:35:42
Насколько я помню в комплекте с полами на рег. лагах идет дюпель именно 6мм. И совет - после бурения - пылесосить отверстие. По крайней мере такой вывод мы с друганом сделали когда когда устраняли косяки монтажа (бухающий пол в углу)
11.01.2006 в 20:37:08
Кто-нибудь ставил регулируемые полы? Что можете сказать о надежности?
dmitr2005
dmitr2005
11.01.2006 в 21:55:23
сверлить нужно по всей длине дюбеля, потому что шляпка должна плотно лечь в рег.болт,насчет выдежит не выдежит -держать будет, единственное мне не нравилось, когда lдюбель попадал в пустотку , что то хлипко, в этих случаях мы привязывали доп. стальную проволку( которую прибивали к полу отдельно).Насчет щели её нужно сделать воизбежании трения дерево об дерево. герметик и серпянка не для крепости , а что бы замазать щель( шпаклевка для дерева -опастность .что раскрошится, но это в случае ковролин и линолеум ). на дежность когда лага без фанеры как то хлипко , а в в комплексе вроде ничего
ах да забыл , сказать про дюбели 8, 10 не знаю в моем случае ничего кроме 6 не залезало
Викторыч
Викторыч
Томск
11.01.2006 в 23:31:18
2mbm Сам не ставил, но процесс наблюдал (мы под этим полом электро и компьютерную сеть кидали), лаги были помощнее, где-то 50х60, но и ставили их реже, сантиметров ч/з 50, лаги связывали поперечинами (саморезом в торец ч/з лагу) без опор, фанеру на куски никто не резал и щелей не оставлял, сверху ковровое покрытие. Бур, ессно 6-ка, дырки никто не пылесосил. Пятый год стоит как вкопанный (старые клиенты, периодически там бываю).
12.01.2006 в 03:39:51
1.Фанеру обязательно влагостойкую фк березовую или можно хвойную? 2.Cорт 3/4 нормально или слишком неровная? 3.И безопасно ли брать фанеру которая на морозе хранится? На что обращать внимание при покупке, чтобы не налететь на брак? Заранее спасибо
dmitr2005
dmitr2005
12.01.2006 в 06:23:11
на первый слой конечно пойдет и 2 сорт, но на первый я бы использовал получше и влагостойкую. насчет хранения на морозе, что то сомнительно,если есть альтератива, то лучше не рисковать
