15.08.2007 в 17:54:17
Существуют ли чашки с резьбой более глубокие. Какие есть варианты, чтоб не замазывать дыры раствором? помогите, пожалуйста советом. Времени на раздумье у нас мало очень.
Piriken
Piriken
15.08.2007 в 17:56:17
Может поискать трубу подходящего диаметра и вставить в имеющиеся чашки?
And626GE92
And626GE92
Саратов
15.08.2007 в 18:53:55
Примерно такая же загвоздка, но щели поменьше. У меня смеситель Grohe серии евросмарт, чашки такие же, как на рисунках. Но, говорят, что у грое, в более дорогих моделях, эти чашки раздвижные по высоте. Пытался у нас ту найти, но не нашел.
А что в стене? Просто у меня в ней розетки, т.о. между ними и смесителем переходник со смещенной осью. Опять-таки говорят, что есть эти переходники более короткие.
2Piriken где б взять такую красявую трубу... :)
ЗЫ непонятно, при чем тут плиточник? Подводку к смесителю он делал?
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.08.2007 в 19:49:04
Я тоже не пойму причем тут плиточник? Вам нужно навернуть чашки по резьбе до отказа к плитке, а тогда выложите фото. Чашки более глубокие есть. Они на вид более сферические, закругленные. Производителя не знаю, так как продают их на рынке.
wall_design
wall_design
15.08.2007 в 21:20:11
Тут сантехник виноват, а не плиточник. Чашки подобрать можно.
Gennady
Gennady
15.08.2007 в 21:53:44
Стрелочник виноват!:)
datchnik
datchnik
15.08.2007 в 23:19:45
ВОля написал : Существуют ли чашки с резьбой более глубокие.
Я так понял, что речь идет об отражателях (см. фото ниже)? Если да, то есть более "глубокие," т.е. более высокий "конус", но они редкость, т.е. обычная стандартная высота конуса, как у Вас. Поэтому как сказал Палецкий,но только не "навернуть",а сдвинуть отражатели к стене, чтобы они закрыли водорозетку. Само собой нужно купить качественный анодированный эксцентрик "под хром," чтобы он гармонировал с Вашим смесителем (хотя смеситель у Вас... жуть! :D)
Палецкий
Палецкий
Ровно
15.08.2007 в 23:34:11
datchnik написал : не "навернуть",а сдвинуть отражатели к стене
...нека , они наворачиваются по резьбе смесителя. Таким образом обеспечивается скрытое положение водяной трубы относительно плитки до 2х сантиметров. Вообще, конечно, в идеале труба должна быть заподлицо с плиткой. тогда и все замечательно закрывается стаканами....но так бывает редко. Чаще трубы приходится удлинять дополнительными резьбами.
Sergey_G.
Sergey_G.
15.08.2007 в 23:54:47
Надо сделать следующее:
  1. Попытаться максимально обрезать резьбовой переходник с обеих сторон
  2. Если не поможет, то искать в продаже прямой резьбовой переходник 1/2 -> 3/4, укоротить его
  3. Если такового не нашлось, то купить два переходника 1/2 и 3/4 и спаять их паяльником.
проблемнет
проблемнет
16.08.2007 в 00:18:52
Sergey_G. написал : Надо сделать следующее:
А не проще ли снять одну плитку (ведь она даже не затёрта) и выставить нормально водорозетки.
datchnik
datchnik
16.08.2007 в 00:33:41
Палецкий написал : ...нека , они наворачиваются по резьбе смесителя.
По резьбе СМЕСИТЕЛЯ? где именно эта резьба? Покажи, пожалуйста, на фото.... если не трудно. :D На эксцентрике нет никакой резьбы кроме как на концах, но она и не предназначена для накручивания отражателя. У отражателя отверстие чуть больше 3/4 (по крайней мере у импортных, которые идут в комплектах со смесителями, там небольшой зазор; российские или украинские там возможно точно 3/4 дыра), т.е. в идеальном случае он просто висит на эксцентрике вплотную к 3/4ной гайке смесителя. Зачем его накручивать в сторону гайки, если он все равно прижмется этой гайкой?
Палецкий написал : Таким образом обеспечивается скрытое положение водяной трубы относительно плитки до 2х сантиметров. Вообще, конечно, в идеале труба должна быть заподлицо с плиткой. тогда и все замечательно закрывается стаканами....но так бывает редко. Чаще трубы приходится удлинять дополнительными резьбами.
Что за "водяной трубы"? водорозетки что ли? Так вообще может в стене глубоко сидеть и быть не видна даже без отражателя.
