leonard
leonard
23.08.2007 в 21:40:12
sergey_sav написал : А по моему нет. Чё спорить бум?
Не знаете что в любом транзисторе существует емкость база-коллектор..., и пока эта емкость заряжена положительным потенциалом относительно базы, транзистор в проводящем состоянии. Хоть эта емкость очень мала но она довольно паразитная на высоких частотах, и что бы её вовремя нейтрализовать для своевременного запирания транзистора нужен ток обратной полярности, запирающий ток. Поэтому любой привод, даже индукционный обязан выдавать энергию на запирание транзистора.
sergey_sav
sergey_sav
23.08.2007 в 21:55:36
Вот что я Вам скажу, Лео. Даже не пытайтесь залезать в полупроводниковые дебри. Тут несколько сложнее и один язык Ваш - не аргумент, только графики и цифры принимаются к рассмотрению, по крайней мере от Вас.
dmvt1
dmvt1
23.08.2007 в 21:58:16
Господа, для корректного изучения проблемы нужна работа с цифрами, т.е. знание номиналов элементов и параметров применяемых транзисторов. Схема дерьмовая и как она поведет себя на малых напряжениях говорить сложно. Кстати, вариант с одновременным включением ключей в ней теоретически возможен при сильном отличии в коэффициентах усиления транзисторов, когда одному еще хватает сил открыться полностью, а другой уже не может быстро закрываться. В нормальном режиме ток отпирания и запирания, скорей всего, выбран с серьезным запасом, а вот в таком режиме может возникнуть сквозной ток. Это и есть тот самый линейный режим о котором я писал. И тут уж транзисторам точно конец от перегрева.
leonard
leonard
23.08.2007 в 21:58:19
sergey_sav написал : Вот что я Вам скажу, Лео. Даже не пытайтесь залезать в полупроводниковые дебри. Тут несколько сложнее и один язык Ваш - не аргумент, только графики и цифры принимаются к рассмотрению, по крайней мере от Вас.
Давайте по существу разговаривать. У Вас есть графики, давайте посмотрим.
23.08.2007 в 22:05:37
2sergey_sav Книжица есть достойная: Степаненко. "Основы теории транзисторов и транзисторных схем."
sergey_sav
sergey_sav
23.08.2007 в 22:16:41
to BV Эту книжицу Вы мне предлагаете почитать?:( Предупреждаю, длинные ответы на мобиле тяжко набивать...
23.08.2007 в 22:20:13
2sergey_sav Нет, просто думал, что вы читали....
Там толково изложен материал....
25.08.2007 в 00:17:30
dmvt1 написал : Ну и почему при понижении питания эта схема должна сгореть?
Вот схема сгоревших у меня ламп. А так же предупреждение с упаковки...
dmvt1
dmvt1
25.08.2007 в 22:07:05
Схема принципиально другая, кстати, с ШИМ. У меня дома тоже стоят Philips и именно они не меняют интенсивность при скачках питания. Сегодня уезжаю в отпуск и времени детально разбираться в схеме нет. Вообще, по личному опыту, схемы на полевиках более капризны в работе, чем на биполярных транзисторах, хотя проще и позволяют получить лучшие параметры. А на счет указания о запрете использования со светорегуляторами, так это от дураков. А то замотают исками по судам, что подключил Вашу лампу через димер, а она не регулирует яркость.
