sergey_sav написал : Варианта два. 1 - переделка выхода датчика в релейный. Плюс - питание любой нагрузки. Минус надо как то организовать питание датчика. К сожалению не известно, есть ли распаячная коробка в промежутке меду датчиком и лампами. 2 - все же попытаться подобрать реле на 220В, через первичную обмотку которого сможет нормально отрабатывать непеределанный датчик. Причем малогабаритное реле можно убрать в корпус датчика. К сожалению кроме описания на WST1822, ничего больше не нашел. Пока не нашел.
Эту схему я уже нашел("похожую"), но хотелось найти схему датчика автора.
- Распаячная коробка между датчиком и лампами есть.
- Реле - готов пробовать сегодня завтра. Можете модель/характеристики подсказать?
С удовольствием бы пригласил вас поработать над задачкой на практике (платно естественно), но вижу СПб под ником =(
