sergey_sav
sergey_sav
17.08.2007 в 01:20:20
2iale LM324N-14н, LM358P-8н, S9014- у 14 ногой, S9013- у реле, 78L08- крайний левый. Диоды вроде все 1N4400, стекляшки не разглядеть,:sorry: а лупу искать - домашних тревожить. Не поймут:mad: Ну я пока его соберу, до завтра, а то потом фиг чего найдешь.
sergey_sav
sergey_sav
17.08.2007 в 01:21:06
юра Т написал : А вы из какого города?
А это Вы кому?
iale
iale
17.08.2007 в 01:24:30
sergey_sav написал : LM324N-14н, LM358P-8н, S9014- у 14 ногой, S9013- у реле, 78L08- крайний левый. Диоды вроде все 1N4400, стекляшки не разглядеть,
Из такого блока плата? http://10575.en.cnele.com/EN/mod-pro/act-item/aid-18750/
sergey_sav
sergey_sav
17.08.2007 в 01:29:17
iale написал : Из такого блока плата?
YUSING LX01, внешне тот же. А спросить марку влом было, самому поискать захотелось?:) Вроде не секретная информация.
iale
iale
17.08.2007 в 01:35:29
sergey_sav написал : А спросить марку влом было, самому поискать захотелось?
А в посковик марку платы кинул - он и откопал -:)
И что, в разрыв провода работает ?
sergey_sav
sergey_sav
17.08.2007 в 01:39:52
iale написал : И что, в разрыв провода работает ?
Я вообще то в самом начале брякнул про три провода, а Вы похоже на это внимание не обратили. Нет не в разрыв. Питание свое.
iale
iale
17.08.2007 в 01:44:30
sergey_sav написал : Нет не в разрыв. Питание свое.
Тогда другое дело, а то смотрю слева внизу пленочный кондей , реле на 24В, ему мА 15-20 тоже надо... А чем это автору поможет ?
iale
iale
17.08.2007 в 02:00:35
2sergey_sav вот похожую схемку откопал , но три провода http://www.guarda.ru/guarda/data_pic/infra_red/pic17_01.jpg
sergey_sav
sergey_sav
17.08.2007 в 02:00:47
iale написал : А чем это автору поможет ?
Варианта два. 1 - переделка выхода датчика в релейный. Плюс - питание любой нагрузки. Минус надо как то организовать питание датчика. К сожалению не известно, есть ли распаячная коробка в промежутке меду датчиком и лампами. 2 - все же попытаться подобрать реле на 220В, через первичную обмотку которого сможет нормально отрабатывать непеределанный датчик. Причем малогабаритное реле можно убрать в корпус датчика. К сожалению кроме описания на WST1822, ничего больше не нашел. Пока не нашел.
Эту схему я уже нашел("похожую"), но хотелось найти схему датчика автора.
iale
iale
17.08.2007 в 13:18:15
2sergey_sav Автор же изначально поставил условие
oFF написал : Проблема в том, что ставить параллельно лампу накаливания - не айс. Ни датчик движения, ни проводку, ни светильники поменять нельзя, всё уже установлено и замуровано в стены.
Думаю, нужна какая-то дополнительная нагрузка с характеристиками мощности и споротивления аналогичными лампе накаливания... Но какая?
Так что имхо реле не подходит. Можно взять миллиамперметр переменного тока, набор конденсаторов на 630В и светильник в сеть через (мА). Подбором емкостей параллельно светильнику добиться минимума тока и проверить работу с датчиком. Если будет сбоить ( может тока маловато ) - добавить параллельно конденсатору еще резистор на пару Вт - кОм на 40-50.
sergey_sav
sergey_sav
17.08.2007 в 13:58:40
iale написал : Так что имхо реле не подходит.
Жаль, конечно.
Накопал тут ещё одну схемку, может пригодится? Как раз по поводу индуктивной нагрузки (стот там дросселёк на 2 мГн). http://www.rainbow.by/i/LS6501LP.jpg
