sergey_sav написал : Кстати в качестве нагрузки датчика можно поставить 5 кОм, 10Вт резистор ПЭ-10, так вроде?
А куда прятать этот "кипятильник" ? Тепло ведь еще рассеять надо, да и счетчик немного подкрутит руб/коп.
16.08.2007 в 20:21:22
16.08.2007 в 20:28:37
iale написал : А куда прятать этот "кипятильник" ?
Не спорю, хорошего мало. Ваши предложения.
16.08.2007 в 21:17:41
16.08.2007 в 22:49:16
В схеме самого датчика есть конденсатор который заряжается или разряжается (зависит от схемы) через главную нагрузку, если нагрузка намного большего сопротивления чем к прим. лампа на 100 ватт, то конд будет намного больше времени разряжаться или заряжаться, поэтому затвор транзисторного ключа будет очень долго ждать сигнала на запирание.
Найдите в схеме этот конд, и замените на меньшую емкость в раз этак 50.
16.08.2007 в 23:10:37
2sergey_sav 2BV
BV написал :
- Попробовать компенсировать индуктивность транса конденсатором?
Можно попробовать поподбирать. Если повезет и триак с малым током удержания, то может сработать. Либо коммутирующий элемент заменить на фазонезависимый, типа фотоМОП реле PVT412, но придется схему ковырять. Можно схему питания светодиодов изменить, но вряд ли автор сам это сделает.
16.08.2007 в 23:14:09
leonard написал : В схеме самого датчика есть конденсатор который заряжается или разряжается (зависит от схемы) через главную нагрузку, если нагрузка намного большего сопротивления чем к прим. лампа на 100 ватт, то конд будет намного больше времени разряжаться или заряжаться, поэтому затвор транзисторного ключа будет очень долго ждать сигнала на запирание.
Там нет транзисторного ключа с затвором, IGBT в эти датчики не ставят.
Изменение фильтрующей емкости на коммутации ключевго элемента не скажется, а вот работу фото- или пиро- сенсора нарушит.
16.08.2007 в 23:21:50
iale написал : Можно попробовать поподбирать. Если повезет и триак с малым током удержания, то может сработать.
Если повезёт... А может сразу прикинуть, как релюху поставить?
16.08.2007 в 23:29:03
sergey_sav написал : А может сразу прикинуть, как релюху поставить?
А что изменится ? Обмотка реле с сердечником - тот же дроссель...
16.08.2007 в 23:33:14
iale написал : Там нет транзисторного ключа с затвором, IGBT в эти датчики не ставят.
Интерестно, что в схеме комутирует мощность до 500 ватт? Может магнитный пускатель:)
16.08.2007 в 23:37:47
leonard написал : Интерестно, что в схеме комутирует мощность до 500 ватт? Может магнитный пускатель
Ага, магнитный усилитель -:) . Симистор (триак) или малогабаритное реле.
16.08.2007 в 23:39:00
iale написал : А что изменится ? Обмотка реле с сердечником - тот же дроссель...
Вы меня недопоняли :o Я имел в виду замену выходного каскада.
