iale написал : Симистор (триак) или малогабаритное реле
И? Триаку не требуется драйвер? У него есть упр. электрод? Он чем то управляется?
16.08.2007 в 23:44:43
16.08.2007 в 23:47:17
sergey_sav написал : Вы меня недопоняли Я имел в виду замену выходного каскада.
А в разрывном датчике такой финт имхо не проскочит. На реле слишком много мощи надо постоянно подавать для удержания, а триаку достаточно короткий импульс на 10 мкс в начале полупериода.
17.08.2007 в 00:04:00
leonard написал : Он чем то управляется?
Управляется, например так www.fe.uni-lj.si/~tuma/seminarske/vrata/uaa.pdf
17.08.2007 в 00:12:05
Иной раз диву даюсь с этого персонажа под названием ia le. В посте номер 15, я в двух словах описал принцип работы силовой части датчика, и советовал поменять емкость которая регулирует время задержки привода ключа. Нет же iale как всегда решил хвастануть знаниями, как всегда развел маразм, и в конце концов притащил ссылку того же драйвера о котором я говорил.
17.08.2007 в 00:20:08
iale написал : На реле слишком много мощи надо постоянно подавать для удержания
Есть реле с обмоткой на 220В при токе5мА, а есть полупроводниковые реле, твердотельные, например Напряжение нагрузки: 24–280 В~ Запирающее напряжение: 600 В~ Ток нагрузки: 50 мА – 4 A Управляющее напряжение: 3–24 В= Входное сопротивление: 1 кΩ
17.08.2007 в 00:32:38
sergey_sav написал : Есть реле с обмоткой на 220В при токе5мА, а есть полупроводниковые реле, твердотельные, например
Для э/мех. реле 220В неоткуда взяться, иначе нагрузке ничего не останется, а с твердотельным будет тоже самое, что и с обычным триаком - ( только фототриак на порядок-два дороже) проблема с "фи" при индуктивно-емкостной нагрузке.
нам вроде мешают, какая-то моська пытается тявкать из подворотни...а это снова наш лео...
17.08.2007 в 00:38:24
iale написал : нам вроде мешают
Не в первой, можно и привыкнуть:)
17.08.2007 в 00:45:49
sergey_sav написал : Не в первой, можно и привыкнуть
Можно, на как-то дискомфортно леоновский мусор фильтровать, опять же не все разбираются - вдруг еще "леосмысловые галлюцинации" за правду примут.
17.08.2007 в 00:55:00
2iale Я снова про реле. Имею в виду переделку выхода, как тут
17.08.2007 в 01:05:57
2sergey_sav А фото свое ? Если свое - что на чипах нарисовано ?
17.08.2007 в 01:19:55
leonard написал :
leonard А вы из какого города?
