id31412575
21.02.2019 в 09:34:35
Кто сталкивался с двигателем Kasei на мотоблоке Нева?Поделитесь впечатлениями.
id31412575
21.02.2019 в 09:35:55
Аскер
23.02.2019 в 20:14:26
Что будет если на мотоблоке зубр r190 дизель неправильно поставить поршень,и ещё гуляет вал коромысло и на втулке шатуна большой люфт? заранее спасибо.
Саныч53
Великий Новгород
23.02.2019 в 20:37:58
Аскер написал: Что будет
будет в скором времени или большой и дорогостоящий ремонт или можно будет просто обойтись заменой двигателя. ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аскер
01.03.2019 в 23:50:45
Мне один умелец перепутал поршень,палец шатуна шумит и не заводится совсем.
Виктор Фёдоров
05.03.2019 в 17:27:50
id31412575, я с Kasei не сталкивался, но много читал о этих мотоблоках. Есть Нева МБ2-Kasei (170FA), а есть Нева мб-2кс-(168FA). Нева МБ2-Kasei (170FA) по мощнее. Они по сути аналоги мб-2, только без платформы. Пишут, что там даже прочнее конструкция. И цена у них хорошая.
Марош
Барановичи
18.08.2020 в 21:03:13
brait2019 написал: Ну это ты зря.........
Представь себе что я в курсе что такое ременная передача и какую нагрузку она выдерживает. Все зависит от продолжительности работы при максимальной нагрузке. Пользовался всякими и гладкими, зубчатыми, и всяким профилем.
brait2019 написал: Когда давно на МБ при двиге 2Т 75мм поставил ремнь профиля "Б" вместо
В мотоблоках нет ремней. Ремни в культиваторах.
Михаэль
18.08.2020 в 21:49:10
Марош написал: В мотоблоках нет ремней. Ремни в культиваторах.
Есть культиваторы без ремней . Ремни есть даже в больших комбайнах , не то что в мотоблоках .
Саныч53
Великий Новгород
18.08.2020 в 21:49:21
Ну вот меня старый приподнял - оказывается эта моя мотомандавошка аж целый мотоблок! И по, что в ней весу чуть больше 30кг, главное, что ремня нетути!
Да ты чё? А как же всякие разные китайские трактора типа Скаутов? Или они тоже культиваторы?
kuzmjch
Орел
18.08.2020 в 22:19:42
Саныч53 написал: главное, что ремня нетути!
А в железной коробочке посмотреть? :) А потом ещё что-бы заменить,столько радости будет.
alldn
Тамбов
18.08.2020 в 22:22:34
Серега, не уверен, что ремень это плохо. Самоделки делать под ремень проще, чем лепить что-то свое под ВОМ. Проблемы со сцеплением нет, передаточные отношения проще менять... А ВОМ хорош только с покупными навесками.
brait2019
Мышкин
18.08.2020 в 22:46:35
Марош написал: Все зависит от продолжительности работы при максимальной нагрузке
Ты это о чём ? ? ? Форум то "Сад и огород"......... Ты что....24 часа каждый день на своём огороде "буришь" землю......
brait2019
Мышкин
18.08.2020 в 22:53:00
Саныч53 написал: оказывается эта моя мотомандавошка аж целый мотоблок
Да сколько же у тебя разной техники......Что ни новая инфа, то ты ссылаешься на свою технику и каждый раз другую.......Спишь то когда - это ж всё чинить надо?
kuzmjch написал: А в железной коробочке посмотреть?
Двиг вертикальный и на червяк подобные вращения передают......вона сколько именно МОТОБЛОКОВ, правда без колёс, но это не важно - главное ремней нет
Саныч53
Великий Новгород
19.08.2020 в 05:06:55
brait2019 написал: Двиг вертикальный и на червяк подобные вращения передают......вона сколько именно МОТОБЛОКОВ
Ну ащщще рассуждения - и двиг 135 кубиков вертикальный, и редуктор червячный, а ведь мужики-то и не знают - считают эту штучку культиватором... А вот еще штуковинка - тоже и двиг вертикалка, 140 кубиков, и редуктор тоже червячный, но вот в конструкции есть ремень, получается культиватор? А он чуть потяжелее на пару килограммов будет...
alldn написал: Серега, не уверен, что ремень это плохо.
Саня, привет! Ремень - это хорошо! ;)
Мужики, считаю что классификация техники исходя из наличия или отсутствия в конструкции ремня совершенно ошибочна!
Михаэль
19.08.2020 в 06:56:00
Саныч53 написал: Мужики, считаю что классификация техники исходя из наличия или отсутствия в конструкции ремня совершенно ошибочна!
Ошибочна . Классификация одна - мотоблоки . А вот мотоблоки уже можно классифицировать , чтобы прекратить давние споры и началу этому положили магазины , а именно на фрезах культиватор , на колесах мотоблок . Далее , если фрезы ставят вместо колес - мотоблоки . Если заводом предусмотрена присоединительная фреза - то одноосный трактор или пешеходный трактор . Кстати так назывались все мотоблоки до появления названия мотоблок .
