Кто сталкивался с двигателем Kasei на мотоблоке Нева?Поделитесь впечатлениями.
21.02.2019 в 09:35:55
23.02.2019 в 20:14:26
Что будет если на мотоблоке зубр r190 дизель неправильно поставить поршень,и ещё гуляет вал коромысло и на втулке шатуна большой люфт? заранее спасибо.
23.02.2019 в 20:37:58
Аскер написал: Что будет
будет в скором времени или большой и дорогостоящий ремонт или можно будет просто обойтись заменой двигателя. ;)
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
01.03.2019 в 23:50:45
Мне один умелец перепутал поршень,палец шатуна шумит и не заводится совсем.
05.03.2019 в 17:27:50
id31412575, я с Kasei не сталкивался, но много читал о этих мотоблоках. Есть Нева МБ2-Kasei (170FA), а есть Нева мб-2кс-(168FA). Нева МБ2-Kasei (170FA) по мощнее. Они по сути аналоги мб-2, только без платформы. Пишут, что там даже прочнее конструкция. И цена у них хорошая.
18.08.2020 в 21:03:13
brait2019 написал: Ну это ты зря.........
Представь себе что я в курсе что такое ременная передача и какую нагрузку она выдерживает. Все зависит от продолжительности работы при максимальной нагрузке. Пользовался всякими и гладкими, зубчатыми, и всяким профилем.
brait2019 написал: Когда давно на МБ при двиге 2Т 75мм поставил ремнь профиля "Б" вместо
В мотоблоках нет ремней. Ремни в культиваторах.
18.08.2020 в 21:49:10
Марош написал: В мотоблоках нет ремней. Ремни в культиваторах.
Есть культиваторы без ремней . Ремни есть даже в больших комбайнах , не то что в мотоблоках .
18.08.2020 в 21:49:21
Ну вот меня старый приподнял - оказывается эта моя мотомандавошка аж целый мотоблок! И по, что в ней весу чуть больше 30кг, главное, что ремня нетути!
Да ты чё? А как же всякие разные китайские трактора типа Скаутов? Или они тоже культиваторы?
18.08.2020 в 22:19:42
Саныч53 написал: главное, что ремня нетути!
А в железной коробочке посмотреть? :) А потом ещё что-бы заменить,столько радости будет.
18.08.2020 в 22:22:34
Серега, не уверен, что ремень это плохо. Самоделки делать под ремень проще, чем лепить что-то свое под ВОМ. Проблемы со сцеплением нет, передаточные отношения проще менять... А ВОМ хорош только с покупными навесками.
18.08.2020 в 22:46:35
Марош написал: Все зависит от продолжительности работы при максимальной нагрузке
Ты это о чём ? ? ? Форум то "Сад и огород"......... Ты что....24 часа каждый день на своём огороде "буришь" землю......
