ovn83 написал : Конец: НМБ-1 самое лучшое за малые деньги. Покупающих НЕВу и. т. д. не понимаю.
А я разъясню. Использую Неву для выращивания картофеля, около 20 соток. Весной прохожу фрезами, в прошлом году не пахал, поэтому проходил два раза. Второй раз вместо кола вставлял окучник и нарезал борозды под посадку, 70 - 90 см в зависимости от сорта. (Борозды глубиной см 20, засыпал еще перегной из мешка вручную).Загребал сапогом, земля была мягкая. После всходов раза 3 пропалывал междурядья бритвами на узком ходу Невы 32 см. Окучивал по методу "впереди фреза-колесо, сзади окучник". При этом Нева ползет на пузе под карт ботвой, можно окучивать при сомкнувшейся ботве. Выкапываю картофелекопателем, на клюв груз кг 60. Очень легко. Процесс выращивания карт полностью механизирован, за исключением пару раз за лето пробегал по огороду и вырывал бурьян (щерицу) в рядах карт, который не достал бритвами. Самый трудоемкий процесс - работа фрезами, сильные вибрации. Однако, Нева дает глубину см 20, а все активные фрезы не больше 10см. У нашего редуктора есть разблокировка полуоси, что позволяет разворачиваться практически на Месте. Никакого неудобства из-за ременной передачи не ощущаю, конструкция ремонтнопригодная. А Ваше сцеплене? Есть ли у НМБ узкий ход? Разблокироки полуосей понял, что нету Как Вы делаете прополку и окучивание на НМБ?
