ValNik написал :
Пользователи НМБ, опишите вашу технологию прополки и окучивания. На форумах описывали Салют и Неву - они гарантированно подходят под картошку.
а почему у НМБ технология должна в корне отличаться.
ширина колеи на колесах 60 см , если идти на центральном ряду фрез , то около 30
Частник написал :
Вероятно, всякие там свеколки - морковки будут иметь место рядом с картошкой? Участки под культуры будут "сплошными"
вот это как раз побарабану задняя передача включается легко. можно хоть два метра куски обрабатывать.
KVP написал :
Культиватор
отдали россыпью. Как собрать не знаю, как установить его на мотоблок тоже не знаю.
KVP когда будете устанавливать фрезы , мотоблок нужно редуктором поставить на кусок бруса см 15чтобы вывесить колеса. тогда фрезы можно затянуть нормально
если колеса не вывешивать , то можете разболтать плохо затянутыми фрезами сальники на редукторе.
нагрузка на них будет не по плоскости, а в одной точке.
фрезы устанавливаете со смещением ( у вас шестигрнааник - т.е. на одну грань. смещение. , чтобы ножи на одной стороне и на другой цепляли в разный момоент времени)
Кто пдскажет, где в Москве (или в ближайшем подмосковье) можно прицеп для мотоблока типа КАСКАД приобрести? Ссылочкой не поделитесь (можно в личку, дабы не создавать рекламы)? А то я рынок САДОВОД возле Белой Дачи облазил весь - ни в одном салоне торгующем садовой техникой нет прицепов.
Заранее спасибо!
Частник написал :
Попробую догадаться о задачах. Если нужна косилка, задача, видимо, не ограничивается только картошкой. Сено нужно? 30 соток картошки - суръезный участок. Вероятно, всякие там свеколки - морковки будут иметь место рядом с картошкой? Участки под культуры будут "сплошными" или кусочками? Возить мотоблок в легковой машине не понадобится? Место для хранения есть?
Всё просто, живу в райцентре на окраине, дом построил, ну и ещё один участок прикупил смежный «в створе», получилось 30 соток. Налоги пока терпимые, деньги-дрянь, продать – жалко, внучок растет, а «народ», в смысле, жена, бунтует. КРС нету, я хороший пасечник. На опушке Шиповой дубравы у меня есть дача 0,6 Га, сад и трын-трава, нужно обкашивать, что бы не сгорело всё! Вся инфраструктура, техника, работа – под пасеку.
Была роторная косилка к трактору, продал с дуру, естественно не без содействия «народа» - компьютер купил (нужно было освоить для работы), теперь жалею, ищу замену. Знаешь, когда всё в одни руки это тоже тяжело, я ещё не всё перечислил… . Проблем транспортировки и хранения у меня нет.
А мотоблок, чтобы под яблонями разруливать, всякую огородную снедь выращивать, снег чистить (много с поля наметает), дачу обкосить и т.д. Хочу на базе среднего мотоблока сделать навеску - погрузчик для ульев.
АГРО вроде как великоват для моих целей, опять же Т-40 есть, плуг настоящий, и
борозды я им нарезал, и выкапывал, только приходится задом сдавать, он так хорошо огород прикатывает, что и пашется потом с трудом.
Частник написал :
Если нет, вэлкам в гости. Покажу - расскажу про свой.
А за приглашение спасибо, приятно очень, а может быть Вы к нам, - у нас водочка хорошая, Граф Бутурлин называется, а город Бутурлиновка, (был такой фаворит у Елизаветы Петровны). Можно и медовуху организовать…
ALEX-56: Если для вас АГРО тяжеловат, то другой альтернативы кроме НМБ-1 быть не может.
Для 30 соток конечно нужен настоящий трактор, типа Владимировец. У вас он я так понял есть.
Мотоблок вам нужен для дополнительной обработки, между яблонь и т. д., хотя реально с НМБ и 30 соток осилить, но очень, очень долго и тяжело.
При работе культиватором можно вести мотоблок 2-мя пальцами. Сосед с Невой весь в поту.
Разворот хоть на месте, или на нейтрали-сцеплении, либо задней передатей, без усилий.
Возил на самодельной тележке 600 кг. без проблем. Косилка хорошая.
2 вала отбора мощности позволяют что угодно подсоединить.
Посадка картошки от техники с Невой не отличается. Если нужен узкий ход, изготовьте самодельные втулки, а так продаются высокие колёса для окучивания.
Культиватор собрал из коробки за полчаса, да гаек много надо завинтить в инструкции подробно описано как.
KVP думаю зря купил с Лифаном. Китайцам я что то не доверяю, хотя...
С утяжелителями можно и НМБ 150 кг. сделать, но оно надо, он и так очень тяжёлый.
Хищный_Мыш написал :
Раньше на Садоводе только два продавца продавали прицепы, шатер Мотоблоки и И.П. Демин 4-5 точек на рынке. Весной прицепы были в Газонокосильщике на Ташкентской д.9, а также на Вишневой в "Кроте", но на Вишневой сейчас нет, а можно еще здесь http://www.technotorg.ru/index.php. А вы не хотите съездить к производителю в Гагарин 140 км. от Москвы, выбор огромный http://www.mobilk.ru/price.htm
А модели мотоблоков МТЗ что некто не рассматривает? У самого МТЗ-5. Сколько не говорил с ремонтниками, которые по садовой технике работают - называют его самым лучшим из советских мотоблоков.
alex_k написал :
Не соглашусь. У "Агро" активная фреза и довольно большой вылет двигателя вперёд. "Слепая" зона обработки достаточно большая. Этим он похож на трактор. Поэтому, если участок ограничен естественными или искусственными препятствиями (например, кусты, забор), впритык к препятствиям обработать на прямом ходе не получится. А разворачиваться и обрабатывать этот кусочек обратным ходом не удобно.
ALEX-56 написал :
Преогромнейшее спасибо! Очень приятно, знаете ли, водочку, да вечерком, да о технике! Без поторопясь...А напитки и мы могЁм проставить ;) А если по делу, то вопросы покосов и уборки снега обсуждать не могу. Так как не делал этого на своем МБ. А дача у Вас то же не маленькая. Я бы всё таки на "Агро" глянул. А что такое - погрузчик для ульев? Вывозить их на прицепе к Т-40 будете? А КРС совсем не обязателен для травы. Гуси, занете и другая птица так же очено её, траву, уважает... Вот у меня проблема. Птицы около 100 голов, травы (в том числе и сена на зиму) нужно много. Накашиваю триммером с диском, а вожу в мешках на легковой машине. Один раз накосил и носишься туду-сюда, чтобы перевезти... Был бы прицеп - нет проблем. "Агро" классно прицепы таскает.
