ALEX-56
ALEX-56
Воронеж
29.08.2007 в 17:27:09
ovn83 написал : я просто хочу помоч человеку выбрать мотоблок.
Поеду завтра в губернию, загрузился картошкой, посмотрю, может куплю. Орентируюсь на НМБ-1, двигатель ДМ-1М3 ( будет ли зимой заводиться, это вопрос открытый). Думаю в Ниву пятидвёрку влезет. Окончательно определюсь на месте. Всем спасибо!
alex_k
alex_k
29.08.2007 в 18:27:56
ALEX-56 написал : Думаю в Ниву пятидвёрку влезет.
он туда без разборки должен залезть.
если все таки будет упираться. -рулевая колонка высокая.
тогда снимаете щитки колес , колеса и откручиваете руль от рулевой колонки ,
сами тросики можно не отсоединять.
кладете мотоблок на сторону бензобака. там достаточно мощный кронштейн.
под кронштейн хорошо ложится коробка с фрезами.
я так вез на заднем сиденье 21099
ALEX-56
ALEX-56
Воронеж
30.08.2007 в 19:38:19
alex_k написал : он туда без разборки должен залезть.
Залез! Поздравьте меня, я обладатель НМБ-1. Спасибо ВСЕМ за участие.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.08.2007 в 15:28:01
2ValNik
Пропалываю и окучиваю пока вручную. Все же Н-С тяжеловат да и длинноват для такой работы. Планирую эти работы делать легким мотокультиватором Hobby 300, вот только оснастки на него у нас нет. По видимому, самому придется делать. Расстояние между колесами у Н-С регулируется 310, 460, 560 мм. Правда на моей Н-С после модернизации (ступицы с хабами) не регулируется, т.к. изначально и планировал ее для вспашки (фрезеровке) и копки картошки, а окучивание- легким культиватором.
2ALEX-56
Поздравляю!
Частник
Частник
Белгород
31.08.2007 в 16:03:06
Дмитрий Т написал : Поздравьте меня, я обладатель НМБ-1
C удовольствием поздравляю! Муки выбора позади. Теперь жду сообщений о работе. Интересно сравнить впечатления.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.08.2007 в 17:43:31
2Частник
Не... у меня Нева -Супер... ;)
ALEX-56
ALEX-56
Воронеж
01.09.2007 в 15:06:46
Дмитрий Т написал : Расстояние между колесами у Н-С регулируется 310, 460, 560 мм. Правда на моей Н-С после модернизации (ступицы с хабами) не регулируется, т.к. изначально и планировал ее для вспашки (фрезеровке) и копки картошки, а окучивание- легким культиватором.
Уже обкатывал свой НМБ, не утерпел, попробовал с плугом на широких грунтозацепах - прёт как танк! Но пару блинов от штанги нужно всё же добавить, или маховики от уаза. Обязательно буду ставить хабы, но тут сложности, через редуктор, удлиннители, ступицы проходит стяжка. Нужно хорошо обдумать, регулировка колеи обязательна. А вообще - доволен!
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.09.2007 в 17:47:22
2ALEX-56
Я описывал модернизацию своей Н-С года полтора назад и приводил фотки. Если интересно, можете посмотреть здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=2586&highlight=%ED%E5%E2%E0-%F1%F3%EF%E5%F0 начиная с поста 26. Возможно поможет по хабам.
Хищный_Мыш
Хищный_Мыш
02.09.2007 в 10:43:39
Решил на днях выкатить новонайденный мотоблок КАСКАД из склада. Порог у двери склада высокий. Подложил для ската лист толстой фанеры (как, интересно, прежний хозяин его в склад затащил? ). Только стал выводить, а он как поедет вниз! Тяжелый - хрен удержишь. Ручки пошли вверх, я стараясь удержать навалиться попытался. Чуть причинное место себе не отбил об верх якоря-упора. Сейчас синяк вот сильный на ноге возле паха. Но мотоблок всё же удержал. Потом отдышался, сменил колёса. Смазал втулки и переходники для фрез. Попробовал с ним просто пройтись по участку. В принципе мужику вполне реально с ним управлять. Женщине, конечно, это дело не подходит. Но мощи у него - ого-го! Думаю, что скоро осенью прокультивирую всё и сровняю все неровности на участке для изготовления будущего газона. Плохо, что нет в продаже к нему сеялки и катка (сразу сеять траву и утрамбовывать землю)... Где б по-подробнее про процесс осенней подготовки участка к изготовлению газона прочитать?
ALEX-56
ALEX-56
Воронеж
02.09.2007 в 22:51:23
ovn83 написал :
WWR написал : НМБ-1 Кадви отличный мотоблок мне тоже все завидуют КПП это не ремни сейчас копаю кортошку радуюсь
ovn83 написал : Если нужен узкий ход, изготовьте самодельные втулки,
alex_k написал : Посадка картошки от техники с Невой не отличается.
Владельцы НМБ-1 опишите, пожалуйста, технологию и оборудование для выращивания картофеля. Или дайте ссылку. Какая ширина междурядий? По моим прикидкам, на широких грунтозацепах со штатными удлинителями, около 70 сантиметров получается, многовато для домашнего огорода.
ovn83
ovn83
Рыбинск
03.09.2007 в 09:34:05
Здравствуйте. Выкапывал с отцом картошку мотоблоком. Легко. Стандартным выкапывателем от Невы. Земля сыровата. Вместо выкапывателя можно применить одинарный окучник с ним даже легче.
ALEX-56:
Поздравляю вас. Навесного для НМБ в продаже у нас полно. Правда продавцы неграмотные, могут позиционировать его как навесное для Невы, Салюта и т.д. Всё просто, посмотрите в интернете на kavdi.ru там с картинками. Самое первое-сцепка, остальное от неё пляшет. Можно поставить сцепку от Невы и вешать её навесное, но оно на мой взгляд более хлипкое. Как раз использовал выкапыватель от Невы с самодельной сцепкой. Мог купить родной, но родной поуже. Как работать с мотоблоком, сажать, окучивать и т.д. смотрите в хрониках Невы на этом форуме. Дмитрий Т:
В продаже ваш мотоблок не видел ни разу, тему читал и видел его только на ваших фотографиях, на их сайте НИЧЕГО про него нет, почему ? Расскажите пожалуйста, что такое хабы УАЗ. Номер детали по каталогу. У меня ВАЗ 04. Как это вы осуществили, сфотографируйте пожалуйста. Хотя можно и силовым методом мотоблок разворачивать на месте, но тяжело.
