Бывалый_89
Бывалый_89
Красноуфимск
18.04.2009 в 10:52:37
2WOW! Сам я вешу около 80 кг, не так уж мало :) Двигатель у МБ1 Д1(2)М (вот как называется правильно мотоблок, оказывается :)) весит 28 кг , хотя он и выдается вперед немного, мотоблок при навешании груза в кг 20 стоит смирно, с условием что плуг зацеплен. На счет "отвалятся руки", они и без груза на носу МБ отваливались, когда приходилось пахать 10 соток вдвоем с отцом, попеременно. Помоему с грузом килограмм в 60 будет даже полегче, чем без него. Тем более перевешивать мне кажется, когда плуг будет "в действии" особо не даст земля, уж лучше чуть чуть попридержать вниз (если вообще придется), чем вытаскивать его когда мотоблок зарывается при недостатке массы. Планируется в следущий раз повесить на наш МБ 60 кг доп груза:) Больше наверное будет опасно для конструкции:)
WOW!
WOW!
18.04.2009 в 13:04:55
Бог в помощь, и соблюдайте технику безопасности
Виталий С
Виталий С
18.04.2009 в 13:34:18
Бывалый_89 написал : Кстати, где-то помоему здесь на форуме видел одно сообщение, в котором кто-то говорил, что якобы на пневматиках какой-то мотоблок тянет даже лучше чем на гз, хотя че-то мне не верится, как и большинству.
Я пашу на пневматиках. Тянет не лучше, но достаточно хорошо (Агрос с грузами по 20 кг на каждом колесе). На ГЗ может и лучше (они есть у меня), но:
  • переставлять пневматики на ГЗ довольно муторно: надо снять грузы (3 болта), вывесить колесо, отвернуть - привернуть (4 болта), снова поставить грузы.
  • самое главное: разворачиваться и ездить приходится по газону, а от ГЗ газон сильно страдает.
18.04.2009 в 15:37:39
здравствуйте добрые люди ! двигатель мотоблока салют5м(6,5) bridge&station выбрасывает масло в карбюратор и глушак. подскажите пожалуйста причину? поменял кольца всё по старому
ValNik
ValNik
Харьков
18.04.2009 в 21:26:36
Бывалый_89 написал : кто-то говорил, что якобы на пневматиках какой-то мотоблок тянет даже лучше чем на гз, хотя че-то мне не верится, как и большинству.
На Неве. Я писал. У меня ГЗ шириной ок 20 см, а штатные резиновые - 10 см. С ГЗ площадь соприкосновения больше, следов давление на грунт и сцепление меньше, поэтому буксует. Так на авто из двух разрешенных размеров резины на зиму рекомендуют более узкую. ГЗ дб не шире штатных колес, но резина лучше управляется и самоочищается. При пахоте (и выкапывании карт) Неву грузил на клюв до 60 кг, смотря по реальным условиям. При разворотах может клюнуть мордой вперед. В работе нормально. На сайте Невы motoblok.ru из двух возможных способов догруза (колеса и клюв) рекомендуют клюв. В мануале было - эксплуатационная масса Невы - 200 кг, те кг 100 можно догрузить и ничего не развалится.
МС 4.05
umnyi
umnyi
18.04.2009 в 21:45:37
мужики пожалейте себя .... поставте сошник.. он же идет в комплекте http://www.youtube.com/watch?v=P3FLkfaktL8&feature=related
umnyi
umnyi
18.04.2009 в 22:41:54
бьемся мы с вами бьемся :) А люди вон до сих пор :) всего 2,7 л.с. а как пашет http://www.youtube.com/watch?v=YAlH_NTscyk&feature=related
19.04.2009 в 15:20:58
Здраствуите, Я иэ Литвы. Имею 12 сот земли на берегу р. Немунас. Мотоблок УМБ-К "Урал" 1998 г Двигатель - УМЗ- 5В, При ремонте вышла из строя магнито МДУ-1, В Литве их нету, Все пошло в лом, Хочу совета- кем ее заменить или как востановить, особенно проблематично с катушкой МДУ-1, Она физический уничтожена, Посоветуите как ее востоновитью , Технически все варианти возможни, Имею друзей, строющих сверхлегкие самолеты, За советы - спосибою , Альфредас
Ged
Ged
19.04.2009 в 17:05:57
sergiiuman написал : как правильно обкатать дизельный мотор lambordini
Не совсем как обкатать, но все таки. Обсуждение трактора с дизелем lombardini 7LD600 http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=57391
На второй страничке как раз про двигатель много.
Бывалый_89
Бывалый_89
Красноуфимск
19.04.2009 в 21:07:54
2ValNik у
Бывалый_89 написал : якобы на пневматиках какой-то мотоблок тянет даже лучше чем на гз, хотя че-то мне не верится, как и большинству.
После вашего ответа я склонился почти на вашу сторону (хотя и выглядит может быть не очень разумно, но...) так как ставил вопрос об этом потому что колебался.А колебался потому, что: во-первых выходило, что зря и бестолку производят ГЗ и зря их ставят пользователи мотоблоков (что очень сложно оспорить), во вторых у ГЗ имеются очень существенные "ребрышки" захвата земли и вообще внушительный вид :) это в пользу "тягучести" ГЗ. А в пользу пневматический колес: если представить как будет тянуть МБ на ГЗ без тех "ребрышек", то он вообще можно сказать не может тянуть на круглом металическом "ободе" которые бы наверное буксовали под тяжестью мотоблока, не говоря о плуге, т.е. никаких сравнений с резиновыми колесиками. А значит кроме как этих ребер у ГЗ ничего больше и не задействовано, в отличии от пневматиков. Конечно если пахать по глине то ГЗ несомненно превосходили резиновые колеса, но ведь в реальности земля то мягкая, легко рыхлится ГЗ. Я сказал что почти перешел на сторону ValNikа потому, что кое в чем не согласен. В том что от ширины ГЗ "тяга" уменьшается ( помоему не уменьшится полюбому), и в том что просто пневматики тянут лучше, помоему здесь как раз и загвоздка - по-моему добавление груза на клюв МБ воздействует на тягу на резине как никак найлучшим и наибольшим образом, чем добавления груза на ГЗ, т.е. весь мои может быть бредовые россказни к тому, что ГЗ возможно и тянут лучше без доп. груза, а при условии навешивания кг 60-80 грузика на нос мб превосходство сравняется, или даже превзойдут пневматики! ПРИ УСЛОВИИ ПАХОТЫ ПО ЗЕМЛЕ :) Бред?
Бывалый_89
Бывалый_89
Красноуфимск
19.04.2009 в 21:12:48
Поразмыслим еще над этим очень важным для работы мотоблоком вопросе, хотя может быть и много об этом говорили где-то, но время у форумчиков есть на еще разок раз они здесь :)( ведь главная функция МБ - культивирование и работы с тягловыми нагрузками, сами знаете какими:) )
