привет ВСЕМ !
ХАРЬКОВ
есть спорные моменты и в выборке и Вашем послесловии...
но об этом вероятно в другой теме...
ВОРОНЕЖ
о агротехнике картошки смотрите хронику ХАРЬКОВчанина
11.09.2007 в 01:51:01
привет ВСЕМ !
ХАРЬКОВ
ВОРОНЕЖ
11.09.2007 в 07:22:49
Borya написал : о агротехнике картошки смотрите хронику ХАРЬКОВчанина
Что-то не найду никак, пожалуйста конкретнее, тему и страницу.
11.09.2007 в 11:20:30
борт.журнал Невы ValNik г. Харьков, Украина
11.09.2007 в 12:39:08
ALEX-56 написал : А какое оптимальное расстояние между клубнями в ряду?
Бросаю прим 20 см
ALEX-56 написал : А борозды как закрываете, граблями или окучником как под соху ( под лошадь)?
Сапогом, правда желательно заровнять боронкой, т.к. потом при проходе бритвами на узком ходу мото норовит упасть .
ALEX-56 написал : И ещё вопрос, сажать под плуг через ряд никто не прбовал?
В бортовом журнале Невы весной описывал три способа, как я садил. Этот метод засыпки при обратном проходе в теме мы назвали "методом технологической борозды". Мне больше понравилось фрезеровать и резать борозды одним проходом а засыпать сапогом
Borya написал : есть спорные моменты и в выборке и Вашем послесловии...
Киев, открывай тему, начнем готовиться к новому сезону
МС 4.05
15.09.2007 в 22:40:18
ValNik написал : Сосредоточся на узком ходу. Это главное для прополки картохи между рядами бритвами и окучивания.
Что подразумевать под узким ходом? На НМБ-1 он есть на резиновом ходу, а на грунтозацепах цепляет за редуктор, нужны нестандартные удлинители, я их сделаю, мощные торцевые ключи на 22 уже куплены. На какую колею делать?
ValNik написал : В бортовом журнале Невы весной описывал
Всё прочитал с большим интересом, возникли вопросы...
Мне очень понравилась Ваша конструкция с бритвами и у меня есть секция от свекловичного культиватора со стрельчатыми лапами туда и бритвы, и диски подойдут. У Вас угол атаки бритв регулируется или задан конструктивно?
У меня на даче была конная сцепка из трёх борон, сцепку украли наркоманы,а бороны остались, маленькие. Хочу сделать сцепку к мото, в виде треугольника, но не знаю, потянет ли мотоблок на грунтозацепах три боронки. Есть у кого-нибудь такой опыт?
17.09.2007 в 12:37:30
ALEX-56 написал : Что подразумевать под узким ходом? ... На какую колею делать?
Делайте из расчета, чтоб мото пролазило меж рядов картошки 70-80 см. Впритык нельзя - должно быть место для маневра. У Невы на резиновом ходу расстояние между колес без удлинителей (узкий ход) 32 см. На узком ходу вы будете окучивать и пропалывать бритвами. Окучивать на узком ходу при мягкой земле и низкой ботве. При твердой земле Нева идет на паре фрез (рыхлят землю и тащат мото), причем, если ботва и корневая подросли, фрезы перебираются загибами внутрь ("фреза-колесо)". В противном случае рубятся корни. Бритвы у меня не регулируются, ширина захвата одной см 15. Глубину выставляю см 3-5. У меня пара (левая и правая) перекрывают см 30. Можно поставить 4 штуки внахлест. Если у Вас есть диски, окучивать будете пропуская ряды меж колес (расстояние меж колесами 70 -80 см), на форуме писали, что очень легко и качественно. Если получится и пропалывать по паре бритв за своим колесом - узкий ход Вам не нужен. Испытайте этот вариант осенью. Мне кажется, что будет наезжать на кусты.
МС 4.05
19.09.2007 в 15:15:37
ValNik написал :
Мотор-сич.Окучиваю двухкорпусным окучником в режиме блокировки дифференциала, типа сразу и пропалываю(ну нет у меня пропольника:-)), конечно потом приходится пойтись по междурядьям руками выдрать крупных сорняков. Мотоблок не рыскает абсолютно, а при втором окучивании-прополке, когда уже сформированы гряды, так и вообще можно идти без блокировки. На втором окучивании, когда ботва уже приличная, нет-нет да и срежешь стебель -другой, думаю некритично. Ботву мотоблок пропускает между колес и как будто "причесывает" по ходу движения, но не придавливает, через 3-4 часа опять встает :-) . В этом году впервые копал картофель мотоблоком. За неимением картофелекопалки и невозможностью ее найти в продаже, а так же по наводке форума копал одним корпусом окучника.Получается очень быстро, основное время уходит на собирание, но по моим ощущениям довольно много картох остается в земле,хотя при перепашке будет видно. ВАЛНИК говорил, что не видит проку в торчащих прутьях на картофелекопателе. Так вот -ПРОК ЕСТЬ ! Они не дают картофелю быть погребенным заживо(во сказал :-) ) отвальной землей. Как я не настраивал окучник, но все равно не вся картоха была на поверхности, приходилось рыться в отвале в поисках присыпаной.
19.09.2007 в 15:25:49
ganz написал : Окучиваю
А Вы видели
20.09.2007 в 09:07:44
[QUOTE=Частник]А Вы видели [/QUOTE
Видел. И тему видел, и девайс видел на выставке достижений Яковлевского района(там их выпускают). Довольно ладный аппарат на вид, как в работе - не знаю, отзывов и знакомых юзеров нет. Сам в покупке смысла не вижу: пройтись побросать клубеньки да весной, да теплым деньком, да на свежем воздухе - что может быть приятней (для жены) :-)
20.09.2007 в 11:57:30
ganz написал : За неимением картофелекопалки и невозможностью ее найти в продаже
А приладить от Невы? Видел на картинке карткопалку для мотор-сичи - действительно, как грейдер (на форуме на такую жаловались). У невы нож карткопалки в виде сердечка с перьями, с небольшим углом атаки
МС 4.05
20.09.2007 в 18:21:43
ValNik написал : А приладить от Невы?
Скажите а вас устраивает форма имеющаяся копателя? Кто производитель (чтоб не рыскать по форуму)?. Приладить наверное можно, надо посмотреть вживую, однако я противник переделок, буду всетаки искать родную. Что характерно, на сайте мотор-сич отдельно как товар выставлен копатель в виде сердечка с перьями и небольшим углом атаки, а в наборе для обработки картошки помимо прочего навесного выставлен копатель, но совсем другой формы - более массивный, с большим углом атаки, вместо прутьев - металлические полосы, похоже регулируемые по ширине. СКажите ВАЛНИК на какую из них жаловались и почему.
