Tirael
Tirael
20.08.2007 в 01:57:21
частичное почернение сырых хранящихся досок (лежали 2 недели) это ерунда или надо принимать меры?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
20.08.2007 в 08:31:16
Не ерунда. Если это грибковое поражение, товарная доска не получится. Первая мера - обеспечить вентиляцию и переложить щтабель.
Alex21
Alex21
20.08.2007 в 09:18:57
Tirael написал : частичное почернение сырых хранящихся досок (лежали 2 недели) это ерунда или надо принимать меры?
По любому хреново:
  • если лес столярный, посинение практически исключает прозрачную отделку изделий
  • если строительный, запущенный грибок спсосбен сильно снизить прочность деревянных конструкций.
По минимому действительно надо переложить штабель на прокладки и обеспечить его продуваемость (вентилирование). По-хорошему к этому надо бы добавить обработку анитсептическим противогрибковым составом, например Сенеж.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
20.08.2007 в 09:50:09
Точно, про Сенеж читал в ИВД, не теряя времени спасайте доски!
Skobar
Skobar
Псков
20.08.2007 в 11:14:16
Сушить в штабеле и не морочиться с антисептиком.
Tirael
Tirael
20.08.2007 в 15:14:55
почернели не все а только некоторые, в магазине все были ок - хранились на прокладках. у меня частично на прокладках (нижние слои, верхние внавал) особый вид из не важен - это будет обрешотка, и пущены в дело будут в течение 1-2 недель, там и досохнут :) вопрос в том - когда высохнут эта ерунда подохнет иль всеже надо чемто обработать?
инк
инк
20.08.2007 в 16:12:53
Почернение останеться, но ничего страшного для обрешотки нет.Главное чтобы небыло попадания влаги на доски и всё продувалось. А почернение можно убрать с помощью отбеливателя.
serezhiki
serezhiki
Ижевск
21.08.2007 в 08:48:45
Так бы сразу и сказали, что для обрешетки. Но обрешетку один черт надо антисептик или антипирен. Я беру обычно КСД или НОРТ. Когда строил гараж вообще сырую березу настелил. Собака, плесенью покрылась, но за летний сезон просохла как порох, больше не ржавеет. На доме мазал КСДшкой (НПО "Рогнеда")
Alex21
Alex21
21.08.2007 в 11:25:57
Tirael написал : вопрос в том - когда высохнут эта ерунда подохнет иль всеже надо чемто обработать?
Эта ерунда будет оживать каждый раз, когда для неё наступят благоприятные условия - по памяти влажность свыше 80% и температура больше +25. Поэтому гриб надо все-таки прибить антисептиком, иначе есть шанс получить на обрешётке "махры". Да еще и окружающее дерево, если таковое будет, позаразит.
Tirael
Tirael
21.08.2007 в 14:52:45
и откуда оно вообще берется - если доску бросить на улице под дождем - ну посереет . потускнеет за неск месяцев, а тут гадость какаято...
21.08.2007 в 15:31:14
ХЗ, причем, именно в штабелях:(
