veldos
veldos
Кемерово
20.08.2007 в 06:32:52
Имеем: кабель ВВГп-3х6, ВВГп 3х4, ВВГп 2х1,5 и кабель-канал круглого сечения (диаметр ~2 см.), протяженностью 2 м. замоноличенный в ж\б плите-потолке. Нужно проложить через него все указанные кабели. Первый я уже затянул. Остальные видимо пойдут с трудом. Подумываю вот чем-то смазать кабель, чтобы легче шел, но вот вопрос чем? Чтоб потом со временем оболочка от смазки не развалилась. Посоветуйте к-л нейтральную для оболочки кабеля смазку.
pzotov
pzotov
20.08.2007 в 09:04:10
2veldos
Есть смазка нейтральная для ПВХ труб канализационных (импортная) - может она подойдет.
veldos
veldos
Кемерово
20.08.2007 в 09:11:36
Наверняка есть спецсмазки, но во-первых скорее всего у нас их не найдешь, во-вторых купить их в небольших количествах наверное будет проблематично. Хотелось бы что-нибудь попроще, может быть можно каким кремом или смазкой намазать без вреда, например вазелином или силиконом?
serezhiki
serezhiki
Ижевск
20.08.2007 в 09:18:32
Глицерин (многоатомный спирт) или мыльный раствор. Один испарится второй высохнет, мыло само по себе не гигроскопично. Можно силиконовую смазку, но она дороже.
Викторыч
Викторыч
Томск
20.08.2007 в 09:47:21
2veldos Мыло, сало, были случаи когда за неимением ничего под рукой достаточно было плюнуть на это дело, в прямом смысле ;) Рекомендую первый кабель вытащить и затягивать все три сразу сложив их концы с отступом и смотав изолентой , чтобы получилась "морковка". Тянуть вдвоем, один тянет, второй направляет кабели не давая им перекручиваться и перехлестываться.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.08.2007 в 10:03:27
veldos написал : Имеем: кабель ВВГп-3х6, ВВГп 3х4, ВВГп 2х1,5 и кабель-канал круглого сечения (диаметр ~2 см.)
3 ПВ-3 1*10 и квартирный щиток. ;)
veldos
veldos
Кемерово
20.08.2007 в 11:10:36
всем спасибо, думаю мыло - самое подходящее решение. единственный минус - может высохнуть пока мучаешься. Мне жена вообще силиконовый крем для рук предлагала :) но не знаю как он поведет себя с оболочкой. serezhiki: А где чистый глицерин взять, в аптеке он продается? "затягивать все три сразу сложив их концы с отступом и смотав изолентой" - я одну шестерку то кое-как затянул - потолочная плита с каналом примыкает к стенной плите, в стенноей плите выдолблено отверстие и через него выгибая поправляя кабель кое-как пихаешь его в кабель-канал - такое извращение могли только наши изошренные умы, не ищущие легких путей придумать.
Викторыч
Викторыч
Томск
20.08.2007 в 11:23:08
veldos написал : я одну шестерку то кое-как затянул - потолочная плита с каналом примыкает к стенной плите, в стенноей плите выдолблено отверстие и через него выгибая поправляя кабель кое-как пихаешь его в кабель-канал - такое извращение могли только наши изошренные умы, не ищущие легких путей придумать.
Вы действительно не ищете легких путей ;) Для этого протяжка есть, пропихиваете проволоку, привязываете к ней кабели и тянете. В занятый канал затянуть, а тем более запихнуть, дополнительные кабели практически нереально, уже проложенный кабель перекрутился внутри и все, привет. ЗЫ Кабель-канал круглого сечения называется труба ;)
Elden
Elden
Донецк
20.08.2007 в 11:24:38
Заменить кабели на 2 жильные и "земляную" жилу проложить отдельно. Выигрыш по диаметру кабелей будет довольно неплохим.
20.08.2007 в 11:55:37
Викторыч написал : Для этого протяжка есть, пропихиваете проволоку, привязываете к ней кабели и тянете. В занятый канал затянуть, а тем более запихнуть, дополнительные кабели практически нереально, уже проложенный кабель перекрутился внутри и все, привет.
Очень стоит прислушаться.
veldos
veldos
Кемерово
20.08.2007 в 13:09:21
filvik написал :
Викторыч написал :
ну да я с проволокой и вытягивал по-другому то явно невозможно, но невозможно будет и все три сразу. шестерка плюс четверка это же практически арматурина - попробуй ее вытяни, да еще и на сгибе.
