Пейсман написал : Canon, что за девайс такой с экранчиком?
да кстати? предположу, дрель браш лесс, судя по обилию скоростей:)
17.02.2013 в 16:22:43
17.02.2013 в 16:32:36
Пейсман написал : что за девайс такой с экранчиком?
Старая дрель Метаво SB EDV 1000 Program, производилась в 80-е годы
Alex___dr написал : При условии принудительного охлаждения...
_maximus_ написал : Обороты зависят не только от материала заготовки и диаметра сверла, но и от сплава самого сверла и угла его заточки.
Совершенно верно, но 100-150 об/мин это довольно-таки мало для сверления отверстий диаметром 13 мм в стали.
17.02.2013 в 17:44:00
Canon написал : Старая дрель Метаво SB EDV 1000 Program, производилась в 80-е годы
так и табло просто в качестве интегрированного справочника по режимам работы? А так скоростей все равно 2? Какие?
17.02.2013 в 17:55:47
Занятная дрель. С ebay?
пяпа написал : так и табло просто в качестве интегрированного справочника по режимам работы?
По идее это дело д.б. завязано на регулировку оборотов. Физически там 2 скорости конечно. Вообще в 80-е было много необычного в самых разных областях.
in my humble opinion
17.02.2013 в 18:18:24
Canon написал : Если использовать сверла DeWalt Extreme 2,
Пользуетесь? И как? И что делать если затупятаться?
17.02.2013 в 19:24:04
Uncle_James написал : Пользуетесь? И как? И что делать если затупятаться?
Я такими тоже пользуюсь, очень нравяться... в среднем, хватает на 200 отверстий в профиле толщиной 4мм (сверло 13мм). А сверло 3мм уже сделало свыше 600 отверстий в профиле толщиной 4мм. Когда тупяться, то перетачиваю под обычное!
17.02.2013 в 19:25:51
Пилотную часть нормально заточить у меня пока не получается, а основной диаметр намного легче. Также затачивал классическим способом - работает нормально. Есть одна особенность у шнековой части - при выходе из материала очень быстро затягивает сверло по самый хвостовик, если немного отвлечься.
17.02.2013 в 20:02:54
Raper, чего там с кином " один против всех " ?
17.02.2013 в 20:05:36
пяпа написал : так и табло просто в качестве интегрированного справочника по режимам работы? А так скоростей все равно 2? Какие?
Скорости всего 2: 0-900 и 0-2400. Есть просто выбор ограничения скорости от 400 до 2400 оборотов с шагом 100 и подсказкой выбора 1-й или 2-скорости. 2-й режим - по типу материала (дерево, сталь, алюминий или кирпич) и диаметра сверла выставляются необходимые обороты. Есть также режим завинчивания, по 9 режимов ограничения для каждой скорости, но даже на минимуме получается довольно жестко, проще отпускать курок, благо выбег небольшой.
Kvost написал : Занятная дрель. С ebay?
Да, на ссылке именно приобретенная мною дрель. С механикой все очень хорошо, двигатель, коллектор проживут долго, но вот если накроется электроника... Пришлось разбирать патрон Futuro Top, так вот, сепаратор там все-таки из пластика.
Kvost написал : По идее это дело д.б. завязано на регулировку оборотов. Физически там 2 скорости конечно. Вообще в 80-е было много необычного в самых разных областях.
Да, еще была Бошевская дрель с автомаическим режимом, в которой энкодером определялся диаметр сверла и самостоятельно подбирались обороты в зависимости от выбранного материала.
Ну, а самой-самой для меня является AEG SB2E-1001 RL, в ней нет такой продвинутой электроники, но своей несокрушимостью, качеством изготовления поражает до сих пор.
17.02.2013 в 20:29:43
бракодел написал : чего там с кином " один против всех " ?
Может... "один сможет за всех". Что то я стал много заикаться. Кино:
17.02.2013 в 20:44:52
Raper написал : Что то я стал много заикаться.
Кстати да.:( Плохо когда сварки нет.:)
