17.02.2013 в 20:50:13
Raper написал : Может... "один сможет за всех"
..без Протула ,(в ту компанию) нужна ещё третья дрель с зажатым зенкером...:)
sereza
sereza
Осень
17.02.2013 в 20:52:49
Raper написал : Кино
..информативно.:) Все понятно и наглядно. Про угловую насадку..и так все знают..;)
Raper
Raper
17.02.2013 в 21:01:46
DOR написал : Плохо когда сварки нет.
Сварки полно... просто забыл упомянуть:)
sereza написал : ..информативно. Все понятно и наглядно.
Спасибо!
sereza написал : Про угловую насадку..и так все знают..
У меня её нет (есть от Фестула), но видео пошлю на конкурс... если выйграю, то и угловая появиться!:o
бракодел
бракодел
Ярославль
17.02.2013 в 21:12:05
Raper написал : но видео пошлю на конкурс.
а я то думаю , что-то как то странно сделано , а тут просто загадка решилась :)
Raper
Raper
17.02.2013 в 21:17:38
бракодел написал : а я то думаю , что-то как то странно сделано , а тут просто загадка решилась
Я для конкурса, хотел другое видео послать... даже сценарий написал и актёров пригласил:D. Но всё же потом передумал и решил снять просто показательное видео. Думаю что и для конкурса сойдёт, а если нет, то не огорчусь и куплю угловую и... может вторую такую дрельку (а то эту уже не отмыть, а дерево чистоту любит.)
_maximus_
_maximus_
17.02.2013 в 22:14:33
Юра, ты меня просто огорчаешь !!!
  1. Куда дел в Боше регулировку скорости (оборотов) ?!?!? :mad:
  2. После того как ты ВОДОЙ охладил нагретое сверло - можешь уже его выкинуть...
В общем пиар протула конечно удался, но только это для тех, кто не работает с металлом.
Я не говорю что протуловская дрель плоха, я говорю, что ты просто по дилетантски показал как НАДО работать остальным инструментом. :(
kvost
kvost
17.02.2013 в 22:17:25
Uncle_James написал : И что делать если затупятаться?
Повторить штатную заточку маловероятно, но пока острое работать одно удовольствие :)
Canon написал : Да, на ссылке именно приобретенная мною дрель. С механикой все очень хорошо, двигатель, коллектор проживут долго, но вот если накроется электроника...
Мне кааца, что это дело рассчитано на неопытного пользователя "не чувствующего инструмент". Наверняка и цена дрели тогда была приличной. Сейчас же другой подход - чем больше свёрл пожгут, тем больше новых продадут :) Жгут то, в основном, большие диаметры дешёвыми оборотистыми дрелями, а брендовое 13мм HSS-Co сверло это рублей 400-500 :)
Canon написал : патрон Futuro Top, так вот, сепаратор там все-таки из пластика.
Насчёт пластика известно. А какова причина разборки?
Canon написал : самой-самой для меня является AEG SB2E-1001 RL, в ней нет такой продвинутой электроники, но своей несокрушимостью, качеством изготовления поражает до сих пор.
После появления не менее несокрушимых перфов серии 3000 такие дрели отошли на второй план. Это была удача АЕГ.
in my humble opinion
17.02.2013 в 22:30:22
_maximus_ написал :
  1. После того как ты ВОДОЙ охладил нагретое сверло - можешь уже его выкинуть...
Если сверло не из твёрдого сплава, от охлаждения в воде или чём другом, с ним (сверлом...) ничего не случится.
_maximus_ написал : Куда дел в Боше регулировку скорости (оборотов) ?!?!?
Хороший вопрос, присоединяюсь... Опять же ударные дрели (а в фильме ударная дрель...) отличаются боле высокими оборотами чем безударные... Опять же производство без станков замкнутое на одну единственную пусть и хорошую дрель это не серьёзно...
17.02.2013 в 22:30:38
_maximus_ написал :
Если сверло из нормального быстрореза,то ничего ему не будет,заправил и в бой. Хотя,конечно СОЖ надо поливать во время сверления,а не после:)
_maximus_
_maximus_
17.02.2013 в 22:43:28
Даже если твёрдосплав и быстрорез - то от резкой смены температуры (с горячего на холодное) кристаллическая решётка меняется.
Sam-Samych написал : Хотя,конечно СОЖ надо поливать во время сверления,а не после
Вот, вот - и я про это же !!!
Canon
Canon
Макеевка
17.02.2013 в 22:44:44
Kvost написал : Насчёт пластика известно. А какова причина разборки?
Тугое вращение при раскрытии, подклинивания в нескольких местах. Сначала пробовал разработать, не помогло, затем заливал внутрь WD-40 и И-20, стало чуть лучше, но все равно не то, поэтому и решился на полную переборку патрона.
