Палецкий
Палецкий
Ровно
23.08.2007 в 22:23:53
BV написал : Может я и не прав, но на мой взгляд рамный дюбель не предназначен для притягивания коробки - только для фиксации....
...можно тянуть, если под головку болта одеть шайбу. Получается две опорные точки- расклиненная гайка и упертая в коробку шайба с болтом. Ход болта около 1-2х сантиметров. Дюбель несколько притапливается в дверной коробке.
BV написал : Это как это?
я имел в виду затягиваем и притягиваем одновременно...так получается :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.08.2007 в 22:26:02
Ванёк написал : Доверяйте установку специалистам....и точка.Вам оно нужно возиться?
...на этом форуме кучкуются люди , которые предпочитают делать работу своими руками :)
23.08.2007 в 22:36:51
2Палецкий Мысль понял... из-за шайбы дюбель перестаёт работать как рамный. В таком случае можно и забивной анкер с болтом поставить, а в зазор коробка-стена - гайку, правда в этом случае критична длина болта....
Или не забивной, а такой
http://www.santech.ru/katalog/card.php3?cid=3310 и отверстие поглубже - будет достаточная регулировка...
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.08.2007 в 22:44:11
BV написал : В таком случае можно и забивной анкер с болтом поставить, а в зазор коробка-стена - гайку, правда в этом случае критична длина болта....
...совершенно верно,можно, просто у меня такого в свое время под рукой небыло. А описал, как делал :)
