clon
clon
Курск
20.08.2007 в 22:04:26
На лоджии собираюсь сделать европол.Доска 90х30мм шпунтованная.Подскажите,как правильно его собрать и закрепить?Пол будет стелиться на лаги - бруски 50х50мм.Нужно ли стелить под лаги рубероид или что-то другое?Как лучше утеплить пол?
Базилио
Базилио
20.08.2007 в 23:15:57
А сама лоджия утеплена? Какое отопление?
clon
clon
Курск
20.08.2007 в 23:56:39
Лоджия не утеплена,только собираюсь утеплять.Отопления на лоджии никакого.
Gennady
Gennady
21.08.2007 в 04:11:42
Чтобы постелить европол нужно взять евробруски, закрепить их евродюбелями с помощью евромолотка, проверяя евроуровнем евроровность евробрусков. Затем постелить евроутеплитель, рубероид не пойдёт, нужен только еврорубероид! Потом наколачивается евродоски с еврошпунтами евроспособом еврогвоздями под евронаклон. Всё это еврошлифуется, покрывается евролаком евроваликом со специальной еврошубкой из европоролона.
21.08.2007 в 04:37:49
Чуть не поперхнулся рюмочкой коньяка:-) --Чтобы постелить европол нужно взять евробруски,--... ... И пригласить еврея из Ойропы для.. -- наколачивания евродоски с еврошпунтами евроспособом еврогвоздями под евронаклон. Всё это еврошлифуется, покрывается. Жив форум, ётить:-)
С уважением, Юрий.
clon
clon
Курск
21.08.2007 в 09:14:46
Да...серьёзно значит никто ничего не может посоветовать?А название это не я придумал,так,что ничего смешного не вижу.
Базилио
Базилио
21.08.2007 в 13:02:07
Если не будет отопления, то нет и смысла в утеплении. Вам нужно сначала определится с целью для чего нужна лоджия, нужно ли её утеплять и как отапливать, а потом уж разбираться с материалами. При текущем положении дел ваш европол будет гулять так, что щели и коробление превратят его из европола в решетку для душевой. Про утепление лоджии несколько тем открыто за последние несколько дней, посмотрите их.
clon
clon
Курск
21.08.2007 в 13:13:16
Извините,а,что нельзя просто утеплить лоджию без её отопления?К примеру я решу сделать электрическое отопление пола,возможно ли это сделать на деревянном полу?
