Vitiauskas
Vitiauskas
11.01.2006 в 13:39:50
Нужна консультация. Помогите пожалуйста.
У нас новый дом. Строители электр. проводку положили в пол и залили стяжкой примерно в 8 см. Необходимо выполнить пол под ламинат и линолеум, т.е. что бы уровни приходили в ноль. Когда пришли в квартиру планов п разводке нет у строителей. И есть опасение попасть в проводку. Ламинат хочется положить на фанеру (предварительно обработанную), фанеру необходимо дюбелями прикрепить в пол. Есть вариант выполнить пол толщиной 6-7 см. на основе керамзитовой стяжки (керамзит смешать с раствором).
Плюсы. -достигается требуемая толщина для крепежа -немного утеплить
Пирог получатся такой (снизу вверх): -старая стяжка -керамзит с раствором 6-7 см. -выравнивающий слой 1-1,5 см -подложка (пенофол) доп. утепление -фанеру 12мм -подложка под ламинат -ламинат
11.01.2006 в 14:50:00
Ничего себе пирожок. А зачем фанера нужна ?
12.01.2006 в 01:37:02
А зачем ради того, чтобы не попасть в проводку - увеличивать толщину пола на 7-8 см? Устраивать столь грандиозные "навороты", когда продаются в магазинах специальные "детекторы" для обнаружения скрытой проводки, причем точность обнаружения у фирменных детекторов досточная, чтобы не "промахнуться". Мой электрик часто меня выручает этой "хренатенью", когда я в затруднительной ситуации. Правда на полу мы проводку не искали, но со стенами все "ок" и пока "Бог миловал".
12.01.2006 в 01:46:50
А разве для укладки линолеума и ламината столь необходима фанера? Я считал что нет.
Leon
Leon
12.01.2006 в 02:03:56
2Vitiauskas
Откуда такая страсть к утеплению? Поберегите высоту помещения, она редко бывает излишней! Почему не просто ламинат (с подкладкой) на стяжку. Фанеру, в конце концов, можно приклеить без саморезов. И надо ли ее обрабатывать - вопрос спорный.
С уважением,Leon
Vitiauskas
Vitiauskas
12.01.2006 в 13:06:16
Теряем всего 10 см. Потолки 3000мм
Do Home Yourself
Do Home Yourself
12.01.2006 в 22:42:17
у меня тоже потолки в 3м, но стяжку в 6-7 см мне жалко было лить, но пришлось под ламина фанера не нужна, достаточно ровной стяжки
ПС при таком пироге: -старая стяжка -керамзит с раствором 6-7 см. -выравнивающий слой 1-1,5 см возможно его частичное (местами) расслоение
Vitiauskas
Vitiauskas
13.01.2006 в 13:16:32
В каких пропорциях смесь делали???
Do Home Yourself
Do Home Yourself
13.01.2006 в 22:29:56
я покупал готовую смесь пескобетон Баустрол М300
