ditiscus
ditiscus
Ярославль
21.08.2007 в 09:15:57
Это чудо китайской техники (СС-100) проработало чуть больше месяца, горантия на него закончилась. Возникла проблема, стал пропускать цилиндр, т.е. перестал накачивать шины. Можно его как-нибудь починить, или только на помойку?
AndrewK
AndrewK
Львов
21.08.2007 в 09:44:24
Стандартный алгоритм ремонта китайских вещей:
  1. Разобрать с целью диагностики.
  2. Полученный в результате хлам выкинуть на помойку, потому как через короткое время вновь поламаеться.
  3. Купить норальную вещь за нормальную цену
ditiscus
ditiscus
Ярославль
21.08.2007 в 10:28:20
а может можно что-нибудь сделать?
dmvt1
dmvt1
21.08.2007 в 22:50:59
Смазать литолом манжету и пользоваться еще месяц, а потом последовать совету (2)
ditiscus
ditiscus
Ярославль
22.08.2007 в 09:55:04
dmvt1 написал : Смазать литолом манжету
Это какая часть насоса?
dmvt1
dmvt1
22.08.2007 в 17:40:34
Это уплотнитель на поршне. В старые добрые времена его делали из кожи и сноса ему не было. Китайцы придумали делать его из резины и хватать стало на месяц. Больше ломаться в насосе просто нечему.
22.08.2007 в 19:23:48
dmvt1 написал : Больше ломаться в насосе просто нечему.
Ну это вы слишком хорошо о Китайцах думаете :) Там еще наверняка есть корпус из цинкового сплава.....
ditiscus
ditiscus
Ярославль
23.08.2007 в 08:49:15
предложенные советы ни к чему не привели, придется следовать совету №2 :-(
Kara
Kara
Киров
24.08.2007 в 10:08:15
Зря вы так про китайцев - наши не лучше делают. Купил наш не дешевый насос (лучше все-равно нет). Таже фигня. Разобрал и ох%$л - поршень (стальная пластина) диаметром сантиметров 8-10 надета на стержень в 8 мм в проточку глубиной 1-2 мм !!! и сверху затянуто гаечкой. Т.е. никакого фланца для упора поршня не было. Сделал следующее: на стержне нарезал резьбу, закрутил гайку, потом мощную шайбу с увеличенным диаметром, поршень, снова шайбу и гайку. Все жестко и надежно. Так что выкинуть всегда успеете и не факт, что купите лучше.
