Дымчатый
Дымчатый
Окресности
10.06.2025 в 09:18:04
Cerebripetal,  если не ошибаюсь, монолит в своем скелете имеет одну поперечную трубу в секции, а супремо - две, от чего теплоотдача супремо выше монолита
10.06.2025 в 09:21:29
Cerebripetal написал 10.06.2025 в 05:28
BV, Rifar SUPREMO в двух словах, кроме дизайна разве эта модель имеет приимущества перед Rifar .....
Я говорил что отлично, но не говорил о значимых преимуществах. Отличия верно сказано выше - 2 канала.
У Рифар есть еще Тубог
Олегович
Олегович
Эксперт
11.06.2025 в 12:09:58
С супремо ноль жалоб на шумность, если не Сталинка, однозначно супремо, и симпатичней и тихо
2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.06.2025 в 22:07:43
Олегович написал 11.06.2025 в 12:09
если не Сталинка
А в чём там особенность?
Любопытно, что на сайте по-прежнему указано максимальное число секций 14, а в рознице есть до 18.
Олегович
Олегович
Эксперт
12.06.2025 в 00:39:05
ВТБ! написал 11.06.2025 в 22:07
Несмещенный незауженный байпас, поэтому циркуляция в отводах и радиаторах естественная, скорость медленная, оседает много шлама, радиатор не промывается а вертикальные коллекторы у Супремо очень узкие. 1000013715 Фото сделано на Фрунзенской набережной. 1000013716 ннчего подобного в панельных домах любой свежести с конвекторами я не встречал, но конечно речь только о Москве, где следят. Раньше когда ездил по области, в военных городках встречал и с иголочку просвет.
Найди
Найди
Найди
12.06.2025 в 05:57:30
Kvarkk написал 10.09.2019 в 19:19
Говорят, сварка со временем корродирует.
Пусть корродирует, но это добавленный слой металла, к толщине трубы, а не срезанный с трубы, при нарезке резьбы.
Cerebripetal
Cerebripetal
у Байкала
12.06.2025 в 08:43:47
Ни как не могу понять как может монолитная система Rifar Monolit 500 протекать между секциями ? Перечитал ещё раз отзывы покупателей, достаточно многие жалуются на гарантии производителя, так как через год, максимум через три батареи начинают давать течь между секциями. Прикладывают фото, на корых явно видны места протечек. Каким образом монолитная батарея может давать течь между секциями  ?
Сбрались ехать покупать батареи, решил почитать отзвы так как у нас эти батареи только в одном магазине Леруа Мерлен(по старому).Вот и начитался, что руки опустились .....
Cerebripetal
Cerebripetal
у Байкала
12.06.2025 в 08:55:50
BV написал 08.06.2025 в 23:24
второй - сварной.
можете пояснить: Каким образом монолитная батарея, сварная, может давать течь между секциями  ? (из отзывов покупателей).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.06.2025 в 10:18:21
Cerebripetal написал 12.06.2025 в 08:43
Безупречные сварные швы - это многократный сплошной контроль. Обращайтесь в Атоммаш: сварят - по цене атомного реактора. Производители бытовых отопительных приборов не могут обеспечить такой контроль - мгновенно проиграют конкурентам.
"Ошибка умершего". Сотни тысяч пользователей нипочём не оставят отзыв: "- Почему у меня до сих пор не протекло?" Поэтому читайте десятки отзывов: "- А-а-а, всё пропало!"
2
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
12.06.2025 в 10:29:34
Для этого, наверное, нужно понять смысл, который производитель вкладывает в слово "монолитный", скорее всего смысл тут - "неразборный", только и всего. А ведь наверняка радиатор не цельнолитой, а всё-таки сборный? То есть неразборность радиатора нельзя на 100% отождествлять с его герметичностью.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
12.06.2025 в 10:54:01
Cerebripetal написал 12.06.2025 в 08:55
можете пояснить: Каким образом монолитная батарея, сварная, может давать течь между секциями  ? (из .....
Очень просто. Зона сварки - нелинейный участок системы. Например с точки зрения внутренних напряжений. Или последствий термического воздействия. Меняется структура - изменяется коррозионная стойкость, а то и возникают поры и трещины, вымывается шлак из пор сварной зоны и многое другое.
Narrenfreiheit
