Чет партнер какойто у всех прихотливый:D
10.05.2013 в 17:35:11
10.05.2013 в 17:41:27
0лег написал : думаю от вибрации при пилении возможно образовывается просвет, куда как в место с самым слабым сопротивлением и проходит воздушный поток. Наверное буду лечить заклеиванием стыка изолентой при следующем пилении, а вообще думал подобрать фильтр с другой модели, этот показался весьма хлипким.
забей ты на тот фильтр ,чуть выше мои фото так там даже частицы стружки есть но пила работает как часы...только надо всё время заводить:D
10.05.2013 в 17:46:27
Блин уговорили пойду пилу почищу :Dвсё равно делать нефиг
10.05.2013 в 18:10:20
NeFoRmat тебе как владельцу Гуд Лака насчет обслуживания скажу, что у моего знакомого при нормальном обслуживании (масло, цепь,смесь,уход) 4500 жив около семи лет и помирать не собирается. А пила не прихотливая, а просто новая модель, возможно где-то есть недоработки и их исправят, для этого и нужны сервис центры. А разные мелочи мы ведь можем и сами устранить:) Ведь для того нам и руки, что бы
NeFoRmat написал : за это время поменял лиш масло.насос и свечу,ну и полетел стартер (пружина)но я его сделал
или
0лег написал : буду лечить заклеиванием стыка изолентой
10.05.2013 в 19:04:51
0лег написал : А разные мелочи мы ведь можем и сами устранить:) Ведь для того нам и руки
я может быть так и не относился к пиле но у меня еще одна новая стоит :Dтак что пытаясь её уложить а она нивкакую ( я вторуЮ по пьяни купил за 790 грн :D)чет захотелось оригинал купить
Если что извиняюсЬ за этот смайл :D только один запомнил как пищится:Dа то я тут с телефона ,а этот сайт телефон хреново открывает всё время виснет
10.05.2013 в 19:15:49
0лег написал : Может есть какой то смысл в бедной горючей смеси на малых оборотах при процедуре холодного запуска
Холодный запуск всегда происходит на богатой горючей смеси, перед запуском мы закрываем воздушную заслонку(вытягивая синюю кнопку), тем самым обогощая смесь, после прогрева мы нажимаем курок газа ,срабатывает механизм и заслонка автоматически открывается, после чего пила должна перейти в штатный режим.
0лег написал : На прогретой пиле этой проблемы нет вообще, пилу запускаю на весу с первого рывка и сразу прогазовываю.
Видно Вам повезло. Я обращался к продавцу, он бил себя в грудь, что проблема неотрегулированого карбюратора встречается почти на всех партнёрах с буквой S, но после обкатки и квалифицированой регулировки проблема должна исчезнуть. Вопрос вот только в том, как пилу обкатать, если она работать не хочет. А заводится у меня тоже хорошо.
0лег написал : А пила не прихотливая, а просто новая модель, возможно где-то есть недоработки и их исправят
Я тоже так думаю. Ведь, не смотря на небольшие проблемы с карбюратором, пила то мне нравится и другую(за такие деньги) я не хочу.
10.05.2013 в 21:05:15
HVA написал : Холодный запуск всегда происходит на богатой горючей смеси, перед запуском мы закрываем воздушную заслонку(вытягивая синюю кнопку), тем самым обогощая смесь
Полностью согласен, чё то я затупил :o Попробую объяснить, как у меня ведёт себя пила - процедура холодного запуска как в инструкции, потом после закрытия воздушной заслонки и запуска, если сразу нажать курок газа и как бы прогазовать, она у меня захлёбывется.Нужно дать поработать на х.х. и тогда все нормально, через 10 сек. можна работать. Если действовать чётко по инструкции, то проблем вообще никаких нет:) А пила у меня тоже на обкатке, спалил 8 бачков, это где то около 6 мото/часов. А на китайском сайте Гуд Лак (видишь NeFoRmat где бываю:) ), написано что обкатка пилы 20м/ч. Так как нигде больше ничего об этом не нашёл, решил пользоваться китайскими наработками:o
HVA написал : Я свою пилу ещё немножко пообкатываю и понесу в сервис, пускай проффи карбюратор настраивают, так надёжней будет.
Я так понял, что не смотря ни на что пила всё таки у тебя работает или ты обкатываешь на х.х. Здесь есть где-то тема об обкатке бензопил так там мастера очень не рекомендовали.
10.05.2013 в 21:44:00
0лег написал : Я так понял, что не смотря ни на что пила всё таки у тебя работает или ты обкатываешь на х.х.
Пила работат и неплохо. Суть проблемы такова, что уже 2раза приходилось подрегулировать карбюратор, хотя я спалил всего 4 бачка бензина. А это не хорошо, когда перед каждой пилкой регулируется карбюратор.
0лег написал : пускай проффи карбюратор настраивают, так надёжней будет.
Дело в том, что если не отрегулирован винт L, то возможно и не отрегулирован винт H, а он регулируется с помощью тахометра.
0лег написал : написано что обкатка пилы 20м/ч
На 20м/ч мне 3 года нужно будет, пила ведь нужна только чтобы дров на костёр на рыбалке напилить, а то надоело топором махать. По моему мнению, 5 бачков бензина, для обкатки достаочно. Кстати, какя у тебя цепь? У меня обкаточная, зубья идут через 2 звена.
10.05.2013 в 23:40:24
0лег написал : А на китайском сайте Гуд Лак (видишь NeFoRmat где бываю:) ), написано что обкатка пилы 20м/ч. Так как нигде больше ничего об этом не нашёл, решил пользоваться китайскими наработками:o
если ты считаешь что 8 бачков это мало для обкатки то я за себя вообще молчу!обкатывал всего лиш 2 бака,масло лил и лью штилевское сомнительного похождения пропорции 1:25 !схавала пила уже 25 литр может больше ,это она у меня где то уже 1.5 года.я ею заработал на новую пилу,бензин покупал тоже на заработаные ею деньги.шину и цепь осенью брал новую ,так уж получилось что дерево на неё упало и погнуло шину и цепь ну и ручку алюминевую пришлось покупать (взял на рынке за 25грн ,обошел весь рынок а ручек ни где не было так один мужик с новой бензопилы скрутил и продал:D)в нете смотрел на цену было написано чуть больше 60грн
HVA написал : Кстати, какя у тебя цепь? У меня обкаточная, зубов в 2 раза меньше.
у меня на 36 зубов родная была ,ща штиль стоит цепь не плохая!шина на 18 ("45 см") в кореша пила где то за 1300 грн (тоже китай по ходу) цепь шла на 38 зубов и шина 50 см ,он шину уже убил и хотел брать такую же но я ему посоветувал "18" пила терь лучше работает!но помоему у него обьем двига чуть больше.
11.05.2013 в 00:19:37
NeFoRmat написал : но я ему посоветувал "18" пила терь лучше работает!
А это как:swoon
11.05.2013 в 00:24:27
Димон 35 ну была 50см а терь на 45см лучше стала пилить...мне бы на "16" поставить было бы вообще супер
