08.08.2015 в 23:31:09
Вот еще фото.
13.08.2015 в 13:10:34
Новая "бижутерия" (цепочка с золотым зубом). И пластиковым украшением на конце шины. :yu:
30.08.2015 в 00:35:27
Пила Partner 350 S подтекает бензосмесь из пробки с шлангами к карбу и праймеру. Решение : Причина в плохом качестве резины пробки, через неплотное прилягание к корпусу бензобака подтекала бензосмесь:
30.08.2015 в 00:42:23
Продолжение № 393: В сервисе сказали такой нет, есть чистый Китай, но он не подойдет. Везти не будем, если нужно езжай сам. В других магазинах и на рынке ситуация аналогичная. И на рынке на раскладе вижу корбку с различными уплотнительными кольцами. Бензобак брал с собой, выбрал подходящее:
30.08.2015 в 00:47:58
Далее с помощью ровных рук и чьей-то матери, всё было приведено в порядок и после выработано 2 бачка, подтечек нет. P.S. Неудобно было закреплять шлангочку к праймеру при обратной сборке (коротковата), выручил длинный пинцет.
31.08.2015 в 00:33:54
Добрый ночи всем!Купил себе пилу Partner p340s,распилил ею 3-4 дерева совсем не большие и пила начала глохнуть на холостых оборотах. То есть когда даешь газ, она с небольшим провалом начинает работать. Как только скидываешь газ, она работает около 30 секунд и глохнет. Смесь готовил как положено по инструкции. Подскажите, кто с этим сталкивался. Заранее спасибо!
31.08.2015 в 15:18:11
0лег, Очень странная конструкция бачка на новых типах. У меня пробка подтекала. Заказал новую. На старой оторвана капронина чтобы не выпадала, и кольцо резиновое уплотнительное было надорвано. Новую поставил - офигел, через дырочку (в центре пробки) бенз сыкал аж см на 15. Сосед успокоил. Типа резинка размокнет в бензине и перестанет. Минут 10-15 и правда перестала. Выше на моих фотках видно что дощечка мокрая в районе бака.
10.09.2015 в 07:22:36
Здравствуйте уважаемые гуру. Имеется бензопила PARTNER 350 2004г.Заменил цилиндро-поршневую на оригинал (хром) с одним кольцом и сальники с подшипниками. Прочистил карбюратор (полная разборка) При сборке возникло несколько вопросов. 1.При установке магнето на вал.имеется люфт на шпонке градусов 10 повреждений шпонки и канавки под неё нет. Нашёл среднее положение и так собрал.Но терзают сомнения.Отсюда вопрос-Какой угол опережения зажигания для этой пилы оптимальный (стробоскоп имеется). 2.Пила заводится на холодную только на полном газу.похоже богатит Может растянуть пружинку на рычажке иглы? Или подскажите куда копать. Для обкатки какие обороты выставить винтом (Н)? Тахометр имеется.
11.09.2015 в 23:08:45
L1S написал : Добрый ночи всем!Купил себе пилу Partner p340s,распилил ею 3-4 дерева совсем не большие и пила начала глохнуть на холостых оборотах. То есть когда даешь газ, она с небольшим провалом начинает работать. Как только скидываешь газ, она работает около 30 секунд и глохнет. Смесь готовил как положено по инструкции. Подскажите, кто с этим сталкивался. Заранее спасибо!
ну если Вы используете качественное масло и бензин то можно пока покрутить винт L по часовой(прибавить оборотов) те - не настроен карбюратор,либо- настройки сбиты, если уже его крутили если в качестве смеси не уверены то глянуть топлифильтр это для начала.Если не поможет,вероятно понадобится опрессовка картера и карба но пила -то новая,да и чурки не толстые пилили,думаю до этого не дойдет
23.09.2015 в 14:07:41
Здравствуйте помогите пожалуйста такая проблема с бензопилой партнер 350 все работала замечательно только слабо тянула но суть не в этом провернулись болты зажимающие шину я разобрал пилу за одно решил поменять кольцо поршня когда собрал не могу завести раньше заводилась с 1 2 раза подскажите что не так
24.09.2015 в 19:20:51
Oleg Veselkov, Как вариант, организовали подсос воздуха. Ну и искру в первую очередь проверьте.
11.10.2015 в 16:59:09
народ .всем привет. у меня проблема с партнером 250 китай-- переливает аж с глушака течет. менял карбы(3 штуки) не то . :scare помогите пжлста в чем проблема? :help :help :help :help :help
11.10.2015 в 22:39:51
марат кызылту написал : народ .всем привет. у меня проблема с партнером 250 китай-- переливает аж с глушака течет. менял карбы(3 штуки) не то . :scare помогите пжлста в чем проблема? :help :help :help :help :help
3 карба-странно...заводские настройки должны быть рабочие,где карбы-то брали? такое бывает когда западает игла игольчатого клапана либо потеря степени сжатия в камере сгорания,компрессию надо мерить... а как заводится-сколько дергаете?-только точно еще неправильные настройки карба но Вы 3 сменили...такого не может быть,значит дело не в карбе либо все 3 карба- брак либо Вы че-то забыли рассказать
12.10.2015 в 10:42:13
Mитрий, Mитрий, карбы брал с рабочих бензопил.с партнером хорошо знаком.пользуюсь давно. насчет компрессии- кляпик из ваты вылетает далеко. как высушишь свечу .выльешь бензин с глушака и цилиндра - заводится сразу. чуть поработал -начинает дымить .захлебываться и .. все. грешу на шланги( сам не знаю почему) иглы менял. пружинку удлинял :mad: толку нету. ПОМОГИТЕ
12.10.2015 в 18:53:36
марат кызылту, чудесааа... :eek: никогда такого не было) блин,явно заливает дико..тут бы поглядеть,повертеть самому бы мне что еще могу сказать- проверьте правильность пропорций смеси:какое масло,бензин? еще гляньте искру и зажигание в целом,может зазор на свече (0.4-0.7) больше,смените свечу...или зазор магнето(0.2)увеличился.. можно бы найти пружинку пожестче.. или поджать корамысло иглы,те чуть изменить угол,чтобы игла меньше клапан открывала но это почти ювелирное дельце.. если не поможет будем колхозить
