23.08.2007 в 09:50:08
Есть большая 50-литровая бутыль (что-то подобное было в фильме Гайдая "Самогонщики"). Хочется сделать из нее аквариум. Как аккуратно срезать горлышко?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.08.2007 в 10:42:54
2stronzo Ножовкой по металлу с алмазной струной
дмитрий 31
дмитрий 31
Белгород
23.08.2007 в 11:03:40
Помнится, в армии мы перерезали пополам стеклянные бутылки следующим образом: намотать кожаный ремень с одной стороны и другой ремень с другой стороны. Между ними сУровая нить толстенькая. Нить надо обмотать один раз вокруг, чтобы торчали её концы с разных сторон, и тянули вдвоём за разные концы, интенсивно, процесс как при добыче огня. Наверное, происходил нагрев, и после протяжек раз 20 не разматывая ремни бутылку резко в таз с холодной водой. Бутылка сразу же лопалась чётко по линии прохождения нити. Далее-абразив, чтобы обточить острые грани. Из этих стаканчиков потом получались сувенирные кружки. Потренируйтесь на бутылке, а там посмотреть можно, камерную резину может использовать как направляющие для нити. Нить лучше снабдить деревянными ручками для удобства таскания. :cool:
Ламер со стажем
Ламер со стажем
23.08.2007 в 11:07:14
Можно с помощью льняной бечевки, смоченной в чем-либо горюем. Обматываем в нужном месте, поджигаем, ждем как потухнет, а затем резко остужаем в холодной воде.
По крайней мере с маленькими бутылками, после небольшой пристрелки, это проходило вполне успешно.
piligrim130
piligrim130
23.08.2007 в 11:10:54
сделать один виток нихромовой проволоки - подать напряжение (чтобы она накалилась ) и сразу в емкость с холодной водой - появится трещина по окружности ,постукивая разделить бутиль на 2 половинки ,торцы обработать образивным бруском . Все легко делается с мелкими бутылками - с большой сложней . Тема кстати обсуждалась в прошлом году - много понаписали :))
serezhiki
serezhiki
Ижевск
23.08.2007 в 11:37:39
В детстве резал бутыль: обмотал толстой нитью (шерстяной вроде, не помню уже) пропитал керосином, поджег, после прогорания сразу макнул в воду. Получилось. С тех пор никогда не пробовал. Нюансов этого метода не знаю.
23.08.2007 в 11:39:10
2stronzo У вас только одна бутыль? Имеет смысл потренироваться на мелких :)
Beeliner
Beeliner
Челябинск
23.08.2007 в 14:03:16
используйте мечь Джедая
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.08.2007 в 15:43:25
...болгаркой с алмазным диском прекрасно все режется за несколько проходов
ЮрийР
ЮрийР
23.08.2007 в 23:11:43
Точно, шлифмашиной. Бутыль не пилил, но стекло десятку приходилось, и только небольшими проходами. Если сразу прорезать, греется и лопается.
Балтиец.
Балтиец.
24.08.2007 в 00:25:31
Так как то вспомнилось... На заре перестройки довелось мне поработать в одной фирмочке, которая занималась и керамической посудой. Был там один мужичок (левша), но при этом, как всегда жуткий пьяница. И делал он следующее. Покупал в ларьке спирт Рояль (ежели кто помнит такое) в литровой бутылке. Содержимое честно выпивалось дня за три дни. Апосля он эту бутылку разрезал на две неравные части, приблизительно 2\3 и 1\3.А потом к части, что с горлышком он приваривал круглое донышко - получался фужер, а к большой части с донышком приваривал гнутую ручку, получая в итоге пивную кружку. Потом алмазом наводил на этом деле грани и шел продавать эти два изделия в ближайший ларек за цену бутылки рояля. Круг замкнулся. Посуда получалась у него на удивление красивой и со сбытом он не имел проблем... А по существу резал он бутылку алмазным диском под струей воды.
