gpav
gpav
23.08.2007 в 13:19:12
После изготовления стяжки пола в квартире остается много керамзита и пескобетона. Всё это надо использовать с умом. Дальше будет оштукатуривание стен.
Пескобетон мастер предложил пустить на штукатурку для стен. Но при этом он будет брать на 20% дороже за работу, а также придется купить стальную сетку для армирования штукатурки. Зато экономия будет на стоимости пескобетона по сравнению со стоимостью штукатурной гипсовой смеси, которую изначально предполагалось использовать. Насколько экономически целесообразно (в грубом приближении) таким образом потратить пескобетон вместо штукатурной смеси? То есть не выйдет ли в итоге дороже (существенно дороже)?
Также у меня возникла мысль потратить часть керамзита туда же, то есть использовать керамзит как заполнитель штукатурки из пескобетона. Это возможно?
23.08.2007 в 13:52:16
gpav написал : Пескобетон мастер предложил пустить на штукатурку для стен.
без модификации? А прилипнет, на стены-то?
gpav написал : то есть использовать керамзит как заполнитель штукатурки из пескобетона.
А мастер будет штукатурить с опалубкой? :)
gpav
gpav
23.08.2007 в 14:14:28
Не понял насчёт модификации. Что это? Стены кирпичные. Вроде должно прилипнуть.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.08.2007 в 14:20:54
я штукатурил просеял только, крупной фракцией фиговато по маякам тянуть результа куда получше чем монтажно-кладочной м150
трещит примерно также
а сетка зачем, слои более 3см?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.08.2007 в 14:23:37
добавлю
gpav написал : часть керамзита туда же, то есть использовать керамзит как заполнитель штукатурки из пескобетона. Это возможно?
не надо, фракция наполнителя в штукатурке не более 1мм
gpav
gpav
23.08.2007 в 15:18:13
Do Home Yourself написал : а сетка зачем, слои более 3см?
да, местами до 5 см.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.08.2007 в 15:33:25
не знаю как с гипсом, но в цементную я бы сетку добавил бы обязательно при такой тощине
23.08.2007 в 16:09:10
ИМХО, штукатурная смесь предназначена для нанесения более тонким слоем, и на вертикаль, поэтому:
  • отличается более мелкой фракцией
  • добавками, для уменьшения трещин (известь)
  • добавками, увеличивающими адгезию
  • добавки для водоудержания, пластичности и тд
Результат с пескобетоном получить можно, но будет-ли гарантия? Кроме того, результат больше зависит от кривизны рук исполнителя....
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.08.2007 в 16:27:41
BV написал : Результат с пескобетоном получить можно
не хуже чем на полу :)
23.08.2007 в 16:39:35
2Do Home Yourself Интересно, и почему штукатурным составом стяжку не заливают ? :)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
23.08.2007 в 17:06:00
BV написал : почему штукатурным составом стяжку не заливают ?
да регулярно, посик и штукатуркой и плиточным клеем :) а на шпаклевку плитку клеят :)
