tiger25
tiger25
23.08.2007 в 21:22:18
Уважаемые знатоки электрического дела!!! Очень нужен ваш совет . В кухне ремонт закончен, решил повесить вытяжку над плитой электрической, ну и просверлил кабель под варочную панель NYM 5х6 мм. Мозаику снял в этом месте, Ротбанд отковырял. Сверло задело все 5 проводов, причем до конца не один не перебит, какой-то наполовину , у некоторых только изоляцию содрало.Ну это так , лирика:)
Вопрос: что делать????? ( Кто виноват я сам знаю :) )
Зашел в электромонтаж , нашел там муфту вот такую:
1) http://www.electro-mpo.ru/card7436.html
2)http://www.electro-mpo.ru/card7430.html
3)http://www.electro-mpo.ru/card7429.html
4)http://www.electro-mpo.ru/card7432.html
как я понял , провода скрепляются через винтовые соединения, (мощность панели варочной 9 квт)
Так вот , надо искать соединители прижинного типа или нет??? можно ли такую муфту замуровывать в шукатурку и облицовывать плиткой??? Есть ли еще какие либо варианты?? Какую муфту из пречисленных можете посоветовать?? ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО. (а то огорчился я очень)
23.08.2007 в 21:34:15
ИМХО, ориетируясь на описание - под номером 1.
Потому как 2...4 могут устанавливаться в воду, а это перебор - у вас же в стене не болото :)
tiger25
tiger25
23.08.2007 в 21:42:23
Cкажите, а замуровывать "навечно" в штукатурку можно с такой муфтой??? Или может быть распаечную коробку ставить?( Хотя как там распаиваться то, провод ведь в натяг)
avmal
avmal
23.08.2007 в 21:45:20
tiger25 написал : Cкажите, а замуровывать "навечно" в штукатурку можно с такой муфтой???
Можно.
tiger25
tiger25
23.08.2007 в 22:34:09
avmal написал :
кстати , ищу электрика , который установит эту муфту (не то чтобы руки кривые, но как -то не решаюсь что ли)
p.s. За ценой не постою.
garte
garte
23.08.2007 в 23:07:25
tiger25 написал : Какую муфту из пречисленных можете посоветовать??
Я бы поставил первую, только не винтом затягивал а опрессовал, лучше не придумаешь.
tiger25
tiger25
23.08.2007 в 23:16:00
garte написал :
GARTE Вам особый респект. Вы меня просто выручаете советами.
Чуть подробнее с этого места пожалуйста, что надо прикупить для опрессовки и как это сделать????
Хочу сделать максимально надежно. (Чтобы мозг не думал, что под нагрузкой ослабяться места соединения провода)
garte
garte
24.08.2007 в 00:00:20
tiger25 написал : что надо прикупить для опрессовки
По хорошему нужен пресс, но в Вашем варианте можно обойтись и тупым керном, прессом скорее всего не подлезешь. Берете (покупаете) медные гильзы для опрессовки, жилы разрезав вставляете в гильзу и поглубже накерниваете. Старайтесь не проголоть гильзу, только вминаете. Почему и керно должно быть тупым. незабудьте предварительно одеть термоусабку на кабель (чтобы окончательно закрыть место мантажа) и на жилы перед тем как прессовать. Затем на гильзу одеваете термоусадку и греете ее. В конце закрываете ею же но уже все. Работы не особо много но вредная.
tiger25
tiger25
24.08.2007 в 10:18:20
СКАЖИТЕ , А ГИЛЬЗЫ МЕДНЫЕ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ ,они толстостенные должны быть ??? Просто зашел в магазин и посмотрел их, тоненькая такая трубочка.Это нормально??? Спрашиваю потому, что в комрлекте из Электормонтажа №1 из моего первого поста идет
судя по всему алюминиевый соединитель на винтах, но толстый такой, толщина стенки где то 1,5-2 мм Еще вопрос, чем греть термоусадку, чтобы все нормально сделать???
И еще, вы пишете, "поглубже накерниваете" , это что значит? примерно насколько место накернивания должно вдавиться в провод, на 20% ,30 %?? на половину сечения провода??? Просто ни разу не занимался этим. Заранее благодарен.
( и еще вопросик, если пресс то какой купить лучьше???)
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.08.2007 в 11:43:56
tiger25 написал : Просто ни разу не занимался этим.
  • если так- лучше всеже найти специалиста- даже у них один-два наконечника или гильзы из сотни, но через год-другой начинают греться..
  • а у Вас еще и доступ к этому делу затруднен будет..
24.08.2007 в 11:56:50
tiger25 написал : СКАЖИТЕ , А ГИЛЬЗЫ МЕДНЫЕ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ ,они толстостенные должны быть ???
Можно даже взять отрезки толстостенной медной трубки подходящего диаметра. Внутри обязательно зачистить
