garte
garte
24.08.2007 в 13:02:00
tiger25 написал : судя по всему алюминиевый соединитель на винтах
Алюминиевым он не может быть, гилза медная и облужена.
tiger25 написал : тоненькая такая трубочка
должна быть толстостенная, в том же электромонтаже должны быть гильзы для опресовки кабеля, типа медных трубок. Не смотрите на наконечники под пресс, которые сделаны из тонкой полосы скреченой под определенный диаметр. В крайнем случае на любом рынке найдите кто торгует медью и подберите так чтобы жила с минимальным зазором входила во внутрь. В крайнем случае если будет великоватый зазор, хоть это и не правильно, но можно зазор выбрать жилками от другого кабеля. Приходилось такого ежа лепить, нормально проблем небыло. Чтобы легче было загнать брали жилы от хесткой проводки и заполняли пустоту.
tiger25 написал : "поглубже накерниваете"
Пока сами не будете уверены что зажато хорошо, но не перестарайтесь.
tiger25 написал : чем греть термоусадку,
Пром. фен. Я делаю китайской горелкой в форме фломастера толстого - не правильно - прекрасно знаю. Но привык, удобно и подлезть можно.
tiger25
tiger25
24.08.2007 в 13:26:41
полчаса назад удалил еще часть штукатурки и при дневном свете еще раз все осмотрел, на трех проводах сверло задело и содрало изоляцию,при этом лишь слегка тронув сам провод медный , на четвертом срезано примерно 50% сечения провода, на пятом где то 20%-30% Вопрос: есть ли смысл скрепить гильзой только два провода, а первые три только перемотать изолентой??
и еще , трубку термоусадочную можно одеть на разрезанный провод, а как быть если только повреждение изоляции???
p.s. Ищется грамотный электрик по моей проблеме, я понимаю , что для выезда работа мелкая, но готов ХОРОШО оплатить выезд и устанение проблемки.
Ибо на данный момент стоимость для меня не важна.
24.08.2007 в 13:36:39
tiger25 написал : и еще , трубку термоусадочную можно одеть на разрезанный провод, а как быть если только повреждение изоляции???
Если память не изменяет, есть термоусаживаемая изоляция в руллоне.....
Valeryko
Valeryko
Подольск
24.08.2007 в 13:37:29
tiger25 написал : есть ли смысл скрепить гильзой только два провода, а первые три только перемотать изолентой??
  • я бы в таком случае вообще не перерезал бы провода, а поставил бы дополнительный провод-"костыль" параллельно поврежденному участку на винтах, расположенных по разные стороны повреждения
  • делали мы такое и на бОльшие токи..
  • или же согнуть в поврежденных местах- аккуратно, не разрезая - 180-270 градусов -и шайбы с двух сторон (лучше латунные или медные) - и на болты - сечение ку Вас небольшое- при должной аккуратности дорлжно получиться, а обломается- согнуть два колечка и их уже болтом стянуть... -а термоусадка ничуть не лучше нескольких слоев хорошей изоленты...
24.08.2007 в 13:42:33
tiger25 написал : NYM 5х6 мм
tiger25 написал : (мощность панели варочной 9 квт)
9квт = 40А. Панель наверняка трёхфазная.....
Допустимый ток для 6мм2 = ? Запас = ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.08.2007 в 17:49:48
BV написал : 9квт = 40А. Панель наверняка трёхфазная.....
3кВт на фазу = 14А
BV написал : Запас = ?
Космический.
24.08.2007 в 19:33:50
2Kamikaze Я не знаю, что и как в панели подключено по фазам, поэтому прикинул теоретически самый печальный вариант.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
24.08.2007 в 19:46:58
2BV Ну Вы совсем уж пессимист :)
tiger25
tiger25
24.08.2007 в 22:20:45
Все верно -панелька трехфазная
tiger25
tiger25
24.08.2007 в 22:31:31
для => Valeryko
Провода внатяг там, боюсь самостоятельно не осилю, хотя понимаю о чем вы говорите((( Ламер я в электрике((( Поэтому нуждаюсь в помощи специалиста. p.s. Ищется грамотный электрик по моей проблеме, я понимаю , что для выезда работа мелкая, но готов ОЧЕНЬ ХОРОШО оплатить выезд и устанение проблемки.
garte
garte
25.08.2007 в 08:34:53
tiger25 написал : боюсь самостоятельно не осилю....
Голова боится - руки делают. Только начните - все получится.
tiger25 написал : на трех проводах сверло задело....
Эти три жилы не трогаете, а поврежденные разрезаете и сделайте вставки из таких же жил как в кабеле, и удобней работать будет. Единственны недостаток - надо будет ставить две гильзы на каждой жиле.
Valeryko написал : термоусадка ничуть не лучше нескольких слоев хорошей изоленты...
Согласен.
