DrPilman
DrPilman
Минск
15.09.2011 в 15:25:03
Подскажите, окно - рамы и коробка полностью очищены от краски и зашкурены. Осталось вставить стекла на герметик, прибить штапик и красить. Какая должна быть последовательность? Нужно ли перед установкой стекол красить рамы?
Samar
Samar
Самара
15.09.2011 в 17:50:08
DrPilman,
  • грунтовать,
  • * шпаклевать дефекты, сушить и шкурить,
  • красить (рамы, створки, штапики отдельно),
  • установка стекол на герметик (лучше в горизонте),
  • прибить штапик кактотак
Рома
Рома
Челябинск
15.09.2011 в 18:11:08
Samar написал :
Будет видна щель между стеклом и штапиком. Наклеить малярный скотч на стекло и повторить финишную покраску. Красить валиком 50 мм. Подобрать ворс. Возможно, что и велюровым, чтоб не было толстого слоя.
DrPilman
DrPilman
Минск
15.09.2011 в 20:34:47
Сначала лучше прогрунтовать все отдельно - коробку, рамы и штапик а потом шпаклевать, или все таки лучше прошпаклевать, а потом грунтовка и опять шпаклевка?
DrPilman
DrPilman
Минск
15.09.2011 в 20:35:35
Посоветуйте пожалуйста грунтовку. Без нее никак, т. к. древесина полностью голая - краски нет вообще.
Рома
Рома
Челябинск
16.09.2011 в 05:35:39
Я по старому. Просто проолифил и все. По сути та же покраска только без наполнителя, красящего пигмента
ВладимирВ
ВладимирВ
Пенза
16.09.2011 в 09:23:20
2DrPilman
40 - очень грубое зерно для дерева. Достаточно и дает лучшие результаты зерно 80, после 100 прохожу. Только делаю вручную, "на бруске". От шлифмашинки просходит нагревание остатков краски, олифы, грязи, замазки и пр. бяки и шкурка "забивается".
Крупные повреждения и щели успешно заполняю обычной автомобильной шпаклевкой - финишной и с наполнителем из стекловолокна. Предварительно ничего не грунтую. После все прохожу мелкой шкуркой и пару раз покрываю олифой. Первый слой грею строительным феном и втираю. Потом два слоя краски ПФ-115.
Для петель надо сделать шаблон и засверливаться, начиная с самого тонкого сверла, центрируя отверстие по петле.
DrPilman
DrPilman
Минск
16.09.2011 в 10:06:30
ВладимирВ, а по другому было никак. Сначала проходил 36, потом 40, а потом 80. Иначе шкурка забивалась. Результата достиг хорошего - дерево гладкое, краски нет.
Samar
Samar
Самара
16.09.2011 в 11:11:47
DrPilman написал : Посоветуйте пожалуйста грунтовку.
Зависит от того чем будете красить. Проолифить неплохо, но как велик шанс, что вы купите нормальную олифу и не испортите предыдущие труды? Подойдет под отечественные краски. Если будете красить импортными, то вероятно надо брать системную грунтовку. Можно и без грунтовки, но тогда надо матовую краску и они недешевы. Выбор эмалей и грунтовок лучше спросить у спецов в разделе лаки/краски.
DrPilman
DrPilman
Минск
16.09.2011 в 13:46:59
Повторю вопрос: Сначала лучше прогрунтовать все отдельно - коробку, рамы и штапик а потом шпаклевать, или все таки лучше прошпаклевать, а потом грунтовка и опять шпаклевка? Т. е. будет ли шпаклевка хорошо держаться на грунтовке?
Рома
Рома
Челябинск
16.09.2011 в 13:58:26
Ну вот смотрите. Вы отшкурили дерево, на нем же пыль остается? ЕЕ нужно убрать. Иначе шпатлевка будет по ней скользить. и даже прилипнув со временм отскочит - между шпатлевкой и основанием слой пыли. Поэтому грунтовать. Просто в продаже грунтовки что по дереву больше как против плесени и горения, поэтому просто олифой.
